  • 462 Risposte
  • 233194 Visite
Quando vuoi io testo :)
livingsilver94
  • Visitatore
Bene. Il router non boota più con glibc. Provo a riflashare una rom glibc con impostazioni di default, magari passando da musl a glibc senza ricompilare tutto da capo fa casino. Intanto sto usando il cellulare con thethering USB :P
il piacere di avere il bootloader sbloccato su queste robette...
livingsilver94
  • Visitatore
Porco cane sono un cretino: la libreria di OpenWrt era uClibc, non glibc.
Ad ogni modo, uClib non è tra le selezioni di LEDE... vedo se c'è soluzione.
livingsilver94
  • Visitatore
Quelli di LEDE sono geniali: la build compilata con glibc non va. Hai a disposizione due opzioni, di cui una non va :/
Allora, adesso ricompilo con musl giusto per riavere il mio router funzionante, dopodiché cerco una soluzione. Il problema è che anche OpenWrt nella versione trunk ha abbandonato uClibc (infatti non ho trovato la toolchain) in favore di musl, quindi l'unica sarebbe utilizzare una toolchain vecchia per riavere uClibc su LEDE, ammesso che funzioni.
Dannato SamKnows.
EDIT: potrei provare con questo.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2017, 15:20 da livingsilver94 »
Se vedi il cambio e aggiungi la parte rimossa?
livingsilver94
  • Visitatore
Non ho capito cosa intendi.
La compilazione con la toolchain esterna mi sta dando qualche grattacapo ma credo di farcela.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2017, 22:43 da livingsilver94 »
Offline elmad
  • 63
Dannato SamKnows.
Ecco lì, se ti serve una bella lettura in mandarino da uno che l'ha fatto https://routeragency.com/?p=608  :D:
A parte il mandarino, il link viene da qui https://forum.lede-project.org/t/lede-how-to-use-uclibc-compiler/1682/2 e probabilmente l'hai già visto, ma nel caso...
livingsilver94
  • Visitatore
Avevo visto quella guida ma l'ho snobbata visto l'insuccesso di compilare inizialmente con glibc.
Alla fine la toolchain esterna andava in parte, perché in alcuni tratti make cercava file con nomi e percorsi differenti, non sono così abile da non dover modificare a manina ogni errore di compilazione, quindi ho optato per la guida del cinese. Per ora compila e lascio fare, domani torno a lavorarci, sperando sempre che il sistema booti.
EDIT: ok, la build base ha compilato. C'era un errore in un Makefile ma niente che non si possa risolvere in neanche una riga di testo in più. Domani installo la base e se boota installo i pacchetti di Sam e li testo.
Ringrazio @elmad per avermi risegnalato la guida cinese.
EDIT2: tutto funzionante, ma ovviamente i pacchetti installati da opkg non vanno siccome cercano musl. Ho chiesto assistenza al forum di LEDE ma credo di sapere già cosa fare: un repository tutto mio di ogni maledettissimo pacchetto... vediamo come va. Intanto devo tornare al lavoro su un progetto universitario quindi penso di rimandare i lavori della build a questo fine settimana. Ovviamente qualsiasi aiuto è ben accetto!
Informazione: a questo indirizzo trovare i sorgenti dei pacchetti di Sam. Manca ancora quello della Whitebox 8 ma non importa, si può aggiungere in un attimo. Qualunque aiuto, di ogni genere, è ben accetto!
« Ultima modifica: 16 Maggio 2017, 18:57 da livingsilver94 »
Offline gem1978
  • 36
ma è possibile usare la white box (WDR3600) come repeater wifi (o anche station) PRESERVANDO LE misurazioni?
conosco un pò openwrt e come configurarlo sia da console che tramite luci, ma non so se è necessaria qualche accortezza particolare per questa build...
ps. il link in prima pagina per scaricare la build non va, andrebbe aggiornato
« Ultima modifica: 22 Maggio 2017, 18:09 da gem1978 »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
@gem1978  era la stessa domanda che mi ponevo io un mesetto fà.
Da quanto ho capito non è possibile utilizzarlo come repeater, oltretutto mantenendo le misurazioni  ...
Ayrton Senna
Offline gem1978
  • 36
Non so quali prove tu abbia fatto, io ieri comunque sono riuscito a farla andare come repeater.
Non ho usato relayd quindi ora mi trovo con il router principale in una sottorete e la White box in un'altra ma funziona tranquillamente.
Pare anche che le misurazioni siano attive visto che le freccette in fondo non lampeggiano.
Appena ho tempo vedo di mettere tutto nella stessa sottorete...
« Ultima modifica: 23 Maggio 2017, 13:19 da gem1978 »
Offline -Mirco-
  • 1832
Diciamo che erano "voci di corridoio" dato che non ho la whitebox a disposizione
Ayrton Senna
livingsilver94
  • Visitatore
Lo so lo so, ma sono impegnatissimo in questo periodo causa preparativi agli esami, portate pazienza...
