dlink di roleo su agpf 4.4.2
  • 43 Risposte
  • 17657 Visite
Re:dlink di roleo su agpf 4.4.2
« Risposta #15 il: 11 Febbraio 2015, 14:21 »
La pennetta in formato FAT32 va bene.
Quelle scritte dovrebbero significare che il backup è stato fatto.
Sei sicuro che sula penna non ci sia un file chiamato "allflash.bin"??
La pennetta l'hai rimossa subito dopo il comando o hai aspettato un po'?
Se il file non c'è riprova a dare quel comando, aspetta qualche secondo dopo aver letto l'output e poi disabilita la penetta dall'interfaccia Telecom.
Infine staccala dal router e controlla se il file è presente...
Offline zappo
  • 63
« Risposta #16 il: 11 Febbraio 2015, 15:01 »
Ho provato ma e strano non c'e nulla potrebbe essere colpa delle mie pennette?  , secondo te quando bisogna attendere dopo aut pur?
« Risposta #17 il: 11 Febbraio 2015, 15:36 »
è molto strano... quel comando dovrebbe funzionare tranquillamente...
Poi se ti esce "2048+0 records out" significa che il file lo ha scritto.
Riavvia il router e riprova....
Casomai prova anche con un'altra pennetta
Se continui ad avere problemi potresti provare anche con un altro metodo che ho descritto qui: (il Metodo 2)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.msg193082.html#msg193082
Quella guida si riferisce ad un altro router (l'AGPWI) ma dovrebbe essere valida anche per l'AGPF
Offline zappo
  • 63
« Risposta #18 il: 11 Febbraio 2015, 18:15 »
Ma! continua a non andare pur dando  "2048+0 records out" vado a vedere sulla penna e non c'è nulla ho pure aspettato un bel po'.Ma prvando  l'altra guida che mi hai indicato  il prompt si presenta così " OpenRG> system shell "  mentre io con telnet trovo   " Discus>system shell " cambia qualcosa?
Comunque domani provo con un'altra pennetta. Io ho sbloccato il router caricando il 4.4.2 metodo ponticello e non (metodo payload).
non so se implica qualcosa.
Ma ci sono immagini già preparate che vanno bene su agpf da ripristinare ?
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2015, 19:03 da zappo »
« Risposta #19 il: 11 Febbraio 2015, 20:04 »
Ma provando  l'altra guida che mi hai indicato  il prompt si presenta così " OpenRG> system shell "  mentre io con telnet trovo   " Discus>system shell " cambia qualcosa?
No è la stessa cosa.
Ti informo che dopo aver dato i comandi del Metodo 2 le immagini dell'interfaccia grafica non si vedranno. Ti basta riavviare il router e torna tutto com'era!
No, nessuno ne ha ancora creata una, ma volendo si può fare!
Offline zappo
  • 63
« Risposta #20 il: 12 Febbraio 2015, 08:53 »
buongiorno a tutti ho riprovato il metodo 2 ,si succede quello che dicevi bisogna riavviare il router una volta dati i comandi comunque il messaggio finale e permission denied . se fosse possibile averla gia fatta l'immaggine potrei finalmente provare il firmware di roleo.grazie della pazienza.
« Risposta #21 il: 12 Febbraio 2015, 15:01 »
Dove ti esce la scritta "permission denied"??
Purtroppo non posso creare un'immagine di ripristino perché non ho un AGPF
Offline zappo
  • 63
« Risposta #22 il: 12 Febbraio 2015, 15:14 »
mi esce da telnet dopo aver digitato in sequenza i comandi del metodo due.
« Risposta #23 il: 12 Febbraio 2015, 15:44 »
Dopo quale comando?? Oltre a "permission denied" ti esce scritto qualcos'altro?
P.S. ti ricordo che, dopo essere entrato nella shell busybox con il comando system shell devi scrivere solo la parte del comando dopo il # e quindi:
mount -t tmpfs -osize=4m tmpfs /mnt/cramfs/home/httpd/html/invio
cd home/httpd/htmlinvio
Controlla che la parte a sinistra del # sia cambiata
ln -s /dev/mtdblock0 mtdblock0.bin
Offline zappo
  • 63
« Risposta #24 il: 12 Febbraio 2015, 16:16 »
Finalmente ci sono riuscito ho dovoto formattare la pennetta dal menu avanzato, a quel punto e andata e mi ha creato il file allflash.bin di 16.384 kb
e giusto?
Ora come dicevi si deve creare l'immagine con linux poi mi ci dedico, non lo conosco moltissimo se ho bisogno conterò sulla vostra pazienza.
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2015, 23:29 da zappo »
« Risposta #25 il: 12 Febbraio 2015, 23:45 »
Dovrebbe essere giusto!
Adesso puoi caricare il fw D-Link!
Offline zappo
  • 63
« Risposta #26 il: 13 Febbraio 2015, 11:20 »
Ho provato e mi mi dice qusto (Image uploading failed. The selected file contains an illegal image. ) io ho provato a mandare questo(RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip) se lo decomprimo viene fuori questo(RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE) lo devo mandare decompresso?
il metodo che ho usato e quello del ponticello.
Offline Mandrake2012
  • 40
« Risposta #27 il: 13 Febbraio 2015, 11:26 »
si devi caricarlo non in formato zip, quindi estrailo e poi lo selezioni quando richiesto.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #28 il: 13 Febbraio 2015, 15:20 »
Fatto devo dire che il dlink di roleo mi e piaciuto molto ,ora l'ho collegato all'agif  che e il router principale,impostando lo stesso "ssid" la stessa chiave di cifratura e canale 6 all'agif e11 al dlink nell'intento di avere in casa un unica rete.
Ma sia il tablet che lo smartphone vedono due reti con lo stesso "ssid" e quindi sono costretto per avere segnale forte a cambiare router ,c'e una soluzione? ci saluto
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2015, 15:36 da zappo »
« Risposta #29 il: 13 Febbraio 2015, 15:38 »
I 2 router sono collegati via cavo, giusto?
Sull'AGPF hai cambiato IP ed hai disabilitato il DHCP?
Hai scelto lo stesso tipo di protezione (ad esempio WPA2-AES) in entrambe le reti?
