Conversione WhiteBox WDR3600
  • 164 Risposte
  • 83133 Visite
« il: 05 Dicembre 2014, 22:50 »
Ok inizio con la guida :D
La fine del progetto si avvicina quindi preventivamente scrivo questa guida per chi vuole modificare la propria whitebox prima del tempo :D
In questa guida spiegherò prima come passare dal firmware openwrt (per i test) al firmware stock e successivamente da quello stock a quello dd wrt più aggiornato e (credo) più stabile e performante...
NB Non ci si assume nessuna resposnsabilità per eventuali brick o altro... Se seguita in modo esatto la guida dovrebbe essere esente da possibilità di brick, ma siccome si andrà a operare da telnet, l'utente avrà a disposizione vari comandi e variabili quindi prestare attenzione ai vari comandi :D
Guida per installare firmware stock
  • Collegare il router al pc in locale mediante cavo Ethernet
  • Far entrare il router in una speciale modalità chiamata Failsafe Recovery: Accendere il router e appena si accende la spia Ethernet premere il tasto WPS/Reset, se tutto è andato bene la seconda luce dovrebbe lampeggiare in modo preoccupante
  • Collegare il router al pc e accedere via telnet ad esso
  • Settare la scheda Ethernet nel seguente modo: Ip locale 192.168.1.2 e subnet 255.255.255.0 GATEWAY BIANCO
  • Settare un server ftp(Io ho usato file-zilla server, Guida sotto per settarlo
  • Disattivare il firewall
  • Ora in teoria bisognerebbe modificare il firmware che danno sul sito della tp link perchè lo danno con uboot e a noi serve soltanto la parte firmware, quindi si dovrebbe tagliare una parte del file io però lo ho fatto per voi :D
    Inserire questo file nella cartella che si ha scelto nella guida FTP
  • Tornare sulla parte telnet e fare questi comandi:
    mount_root
    cd /tmp
    wget ftp://192.168.1.2/tplink.bin
  • Se la procedura è andata a buon fine avete praticamente finito, basta ora digitare questo comando mtd -r write /tmp/tplink.bin firmware
  • Aspettare che il router finisca di riavviarsi e dore avere al prossimo boot il firmware stock :D
Guida Server FTP
  • Dopo aver scaricato ed installato filezilla server avviarlo e cliccare connect
  • Quindi cliccare edit user
  • Cliccare add e aggiungere un utente col nome "anonymous"
  • Andare in shared Folder e selezionare una cartella dove andrà messo il firmware stock
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2014, 12:00 da Ansuel »
Re:Conversione WhiteBox WDR3600
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2014, 22:50 »
    Siccome io non mi accontento mai ho deciso anche di mettere DD-WRT sul router :D
Guida per installare DD-WRT
  • Andare nella sezione Aggiornamento Firmware nel router Tp-Link
  • Scaricare e selezionare questo file
Per qualsiasi problema non esitate a chiedere e per situazioni estreme basta applicare questo file per tornare indietro al firmware stock
Utilizzare il protocollo IPv6 fornito da Telecom Italia :D
Il procedimento è molto semplice
  • Modificare i due parametri (nome utente e password) se utilizzare una connessione pppoe con i seguenti: Nome:[email protected] Pass: IPV6@alice6
  • Andare nella tab IPv6 (in Setup) e selezionare Enable, quindi in Ipv6 Type selezionare DHCPv6 With Prefix Delegation
  • Selezionare Disable per le altre caselle nella stessa sezione
  • Ora andare nella Sezione Services e nella stessa pagina aggiungere nella casella DNSMasq options questo codice
    enable-ra
    dhcp-range=::1000,::ffff,constructor:br0,ra-stateless,ra-names,2m
NB Si precisa che, non so se è vero o falso però a me non andava, per avere una connessione ipv6 funzionante bisogna disporre di un modem compatibile (specialmente per la parte software), io sono passato infatti da Telecom al firmware Comtrend sull'AGPWI perchè appunto esso supporta in toto il protocollo ipv6 :D
A fine procedura si consiglia di riavviare tutti i pc per evitare problemi di esclusione dns ipv4 (in pratica funzioneranno solo i siti con ipv6, utile per vedere i siti che lo supportano)
Installare Transmission (client torrent sul router) e Server DLNA sul WDR3600
Prerequisiti
  • Router con installato DD-WRT aggiornato all'ultima versione
  • Un Supporto esterno dove installare file e dove scaricare file o inserirli
Ho semplificato la guida così che tutto può essere svolto in un solo copia incolla invece di copiare e incollare 30 comandi....
1      Inserire il supporto removibile (partizionato in NTFS) nella porta usb del router quindi andare in Services e attivare in USB: Core USB Support, Automout USB e USB Storage Support
2   Andare nella sezione NAS e attivare Samba
3   Ora servirà utilizzare il programma Putty e attivare il servizio SSH (Tab Services, sezione services, SSHD enabled in fonto alla pagina)
4   Su putty aperto inserire ip locale del router e cliccare su OPEN, quindi immettere i dati (nome utente: Root , password quella dell'utente per accedere da web) e si avrà una interfaccia uguale a quella del telnet
5   Ok ora semplicemente copiare questo lungo codice e premere tasto destro in PUTTY (avendo l'accortezza di premere INVIO per l'ultimo comando)
[/list]
cd /tmp/mnt/sda1
touch optware.enable
cd /tmp/mnt/sda1
mkdir etc opt root bin lib usr
chmod 755 etc opt root bin lib usr
mkdir opt/lib
chmod 755 opt/lib
cp -a /etc/* /tmp/mnt/sda1/etc/
cp -a /bin/* /tmp/mnt/sda1/bin/
cp -a /lib/* /tmp/mnt/sda1/lib/
cp -a /usr/* /tmp/mnt/sda1/usr/
sleep 5
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/etc /etc
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/bin /bin
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/lib /lib
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/usr /usr
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/opt /jff
cd /tmp
wget http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07-rc3/ar71xx/generic/packages/uclibcxx_0.2.4-1_ar71xx.ipk
wget http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07-rc3/ar71xx/generic/packages/libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk
wget http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07-rc3/ar71xx/generic/packages/opkg_9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7_ar71xx.ipk
ipkg -d / -force-depends install uclibcxx_0.2.4-1_ar71xx.ipk
ipkg -d / install libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk
ipkg -d / install opkg_9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7_ar71xx.ipk
cat > /etc/opkg.conf << EOF
src/gz packages http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07-rc3/ar71xx/generic/packages
dest root /opt
dest ram /opt/tmp
lists_dir ext /opt/tmp/var/opkg-lists
EOF
umount /jffs
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/opt  /opt
mount -o bind /tmp/mnt/sda1/root /tmp/root
export LD_LIBRARY_PATH='/opt/lib:/opt/usr/lib:/lib:/usr/lib'
opkg update
cat > /tmp/mnt/sda1/root/.profile << EOF
export LD_LIBRARY_PATH='/opt/lib:/opt/usr/lib:/lib:/usr/lib:/opt/usr/local/lib'
export PATH='/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/opt/sbin:/opt/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/opt/usr/local/bin'
export PS1='\[\033[01;31m\]\u@\h \[\033[01;34m\]\w \$ \[\033[00m\]'
export TERMINFO='/opt/usr/share/terminfo'
EOF
8   La procedura dovrebbe essere automatica.
9   Ora inserire questo codice nello startup (Tab administrator, Sezione Commands, Incollare il seguente codice e cliccare Save Startup) e RIAVVIARE IL ROUTER
#! /bin/sh
sleep 10
 if [ -f /mnt/sda1/optware.enable ]; then
   sleep 2
  else
   exit
  fi
 else
  exit
 fi
 if [ -d /opt/usr ]; then
  export PATH='/opt/bin:/opt/usr/bin:/opt/sbin:/opt/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin'
 else
  exit
 fi
10   Riloggare su putty e eseguire questi comandi (sempre col metodo copia e tasto destro)
opkg update
cd /tmp
opkg install libc_0.9.33.2-1_ar71xx.ipk
mkdir -p /tmp/mnt/sda1/DownloadTorrents
11   Ok la guida iniziale è finita ora si può passare ai pacchetti specifici
Per installare un client torrent integrato Transmission:
1   Eseguire questi comandi da putty
opkg install transmission-daemon
opkg install transmission-web
transmission-daemon
sleep 20
killall transmission-daemon
2   Ora ci servira un altro programmino che secondo me è utile anche per altro.... Si tratta di WinSCP, in pratica è come un client FTP come FileZilla solo per i modem e si basa sull'ssh
Impostarlo è molto semplice lo si apre e gli si inserisce dati (ip locale, nome utente : root e pass la stessa di prima)
3   Dopo aver fatto l'accesso recarsi qui /tmp/mnt/sda1/root/.config/transmission-daemon/settings.json e aprire il file settings.json
4    Incollare sopra questi settaggi (modificando in RPC-username e password con cosa si preferisce)
    "alt-speed-down": 50,
    "alt-speed-enabled": false,
    "alt-speed-time-begin": 540,
    "alt-speed-time-day": 127,
    "alt-speed-time-enabled": false,
    "alt-speed-time-end": 1020,
    "alt-speed-up": 50,
    "bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
    "bind-address-ipv6": "::",
    "blocklist-enabled": true,
    "blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
    "cache-size-mb": 2,
    "dht-enabled": true,
    "download-dir": "/tmp/mnt/sda1/DownloadTorrents",
    "download-limit": 100,
    "download-limit-enabled": 1,
    "download-queue-enabled": true,
    "download-queue-size": 5,
    "encryption": 2,
    "idle-seeding-limit": 30,
    "idle-seeding-limit-enabled": false,
    "incomplete-dir": "/tmp/root/Downloads",
    "incomplete-dir-enabled": false,
    "lpd-enabled": false,
    "max-peers-global": 35,
    "message-level": 2,
    "peer-congestion-algorithm": "",
    "peer-limit-global": 240,
    "peer-limit-per-torrent": 60,
    "peer-port": 25000,
    "peer-port-random-high": 65535,
    "peer-port-random-low": 49152,
    "peer-port-random-on-start": false,
    "peer-socket-tos": "default",
    "pex-enabled": true,
    "port-forwarding-enabled": true,
    "preallocation": 1,
    "prefetch-enabled": 0,
    "queue-stalled-enabled": true,
    "queue-stalled-minutes": 30,
    "ratio-limit": 2,
    "ratio-limit-enabled": false,
    "rename-partial-files": true,
    "rpc-authentication-required": true,
    "rpc-bind-address": "0.0.0.0",
    "rpc-enabled": true,
    "rpc-password": "guest",
    "rpc-port": 9091,
    "rpc-url": "/transmission/",
    "rpc-username": "guest",
    "rpc-whitelist": "192.168.1.*",
    "rpc-whitelist-enabled": false,
    "scrape-paused-torrents-enabled": true,
    "script-torrent-done-enabled": false,
    "script-torrent-done-filename": "",
    "seed-queue-enabled": false,
    "seed-queue-size": 10,
    "speed-limit-down": 100,
    "speed-limit-down-enabled": false,
    "speed-limit-up": 100,
    "speed-limit-up-enabled": false,
    "start-added-torrents": true,
    "trash-original-torrent-files": false,
    "umask": 18,
    "upload-limit": 200,
    "upload-limit-enabled": 1,
    "upload-slots-per-torrent": 14,
    "utp-enabled": true
5    Modificare anche il file situato qui /tmp/mnt/sda2/root/.profile e aggiungere questo codice
export TRANSMISSION_WEB_HOME='/opt/usr/share/transmission/web/'6    Per finire andare a modificare lo script di startup da interfaccia web, cliccare edit e sostituirlo con questo script
#! /bin/sh
sleep 10
   sleep 5
  else
   exit
 fi
   sleep 4
   transmission-daemon -g /mnt/sda1/root/.config/transmission-daemon/
 else
  exit
 fi
7    Il client dovrebbe essere accessibile alla pagina 192.168.1.1:9091, per renderlo accessibile dall'esterno basterà settare un sistema di Dynamic DNS e aprire la porta 9091 per l'ip 192.168.1.1
Guida per settare un client DLNA per smart tv o altro
La procedura è simile a quella per il client con la differenza che questa volta si dovrà creare un file manualmente
1    Eseguire i seguenti codici in putty
opkg update
opkg install minidlna
touch /tmp/mnt/sda1/minidlna.enable
touch /tmp/mnt/sda2/minidlna.enable
mkdir -p /tmp/mnt/sda1/dlna/Pictures
mkdir -p /tmp/mnt/sda1/dlna/Music
mkdir -p /tmp/mnt/sda1/dlna/Videos
rm /opt/etc/config/minidlna
2    Andare in WinSCP e creare un file chiamato minidlna.conf in /opt/etc/config/minidlna.conf (NB NON CONFONDERSI CREANDO IL FILE NELLA PENNA USB [SDA1] BISOGNA TORNARE NELLA DIRECTORY ORIGINARIA)
Incollate i seguenti valori
#port for HTTP (descriptions, SOAP, media transfer) traffic
port=8200
# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files)
network_interface=br0
# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
# can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
# + "A" for audio (eg. media_dir=A,/home/jmaggard/Music)
# + "V" for video (eg. media_dir=V,/home/jmaggard/Videos)
# + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/jmaggard/Pictures)
media_dir=A,/mnt/sda1/dlna/Music
media_dir=V,/mnt/sda1/dlna/Videos
media_dir=P,/mnt/sda1/dlna/Pictures
# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
friendly_name=Media Server
# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and alb
db_dir=/mnt/sda1/dlna
#/mnt/tmp/minidlna
# this should be a list of file names to check for when searching for album art
# note: names should be delimited with a forward slash ("/")
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg
# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes
inotify=yes
# set this to yes to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO
enable_tivo=no
# set this to strictly adhere to DLNA standards.
# * This will allow server-side downscaling of very large JPEG images,
# which may hurt JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no
# default presentation url is http address on port 80
presentation_url=http://192.168.1.1:8200/
# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=895
# serial and model number the daemon will report to clients
# in its XML description
serial=12345678
model_number=1
3    Modificare il file startup, Così facendo il server MiniDLA e Il client torrent si avvieranno da soli
#! /bin/sh
sleep 10
    mount -o bind /tmp/mnt/sda2/bin  /bin
    mount -o bind /tmp/mnt/sda2/etc  /etc
    mount -o bind /tmp/mnt/sda2/lib  /lib
    mount -o bind /tmp/mnt/sda2/opt  /opt
    mount -o bind /tmp/mnt/sda2/usr  /usr
    mount -o bind /tmp/mnt/sda2/root /tmp/root
   sleep 2
  else
   exit
  fi
  if [ -f /tmp/mnt/sda1/minidlna.enable ]; then
   sleep 2
   minidlna -f /opt/etc/config/minidlna.conf
   sleep 4
  else
   exit
  fi
 else
  exit
 fi
Fonte e guida originale : http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=177532&postdays=0&postorder=asc&start=0
Changelog
12/12/2014 Aggiornamento DD-WRT
16/12/2014 Aggiornamento DD-WRT
19/12/2014 Aggiunta Guida per installare Client Torrent (Transmission) e Server MiniDLNA
12/01/2015 Aggiunta guida per IPV6 nativo Telecom Italia e aggiornamento DD-WRT (Nuovo link)
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2015, 20:48 da Ansuel »
« Risposta #2 il: 05 Dicembre 2014, 23:42 »
Siccome 3 giorni fa ho completato con successo la procedura di conversione della whitebox da firmware da test a firmware standard ( e poi anche a dd-wrt) mi chiedevo se magari qualcuno ha bisogno di una guida per tutto il procedimento in italiano :D
Se la volete basta chiedere ;D
Una guida dettagliata è sempre utile!
Se puoi/vuoi, scrivila! ;)
« Risposta #3 il: 06 Dicembre 2014, 01:15 »
Ok magari la scrivo piano piano in più giorni :D
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #4 il: 09 Dicembre 2014, 15:59 »
Se vuoi passare a DD-WRT perché usare un firmware con l'uboot eliminato? La procedura che hai descritto per DD-WRT (con firmware intermedio) non è proprio quella per dispositivi con firmware stock?
« Risposta #5 il: 09 Dicembre 2014, 16:42 »
Ho utilizzato un metodo per essere certi della riuscita
Ho seguito prima la guida dalla wiki openwrt dove specifica che se il firmware che si scarica contiene la parola boot bisogna tagliarne una parte e poi semplicemente sfrutto il file già predisposto per il passaggio da dd wrt
Chi vuole si può benissimo fermare al firmware stock altrimenti in 1 minuto passa a dd wrt il tutto senza comandi o altro ma solo selezionando due file da interfaccia web
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 09 Dicembre 2014, 17:21 »
Può essere che da openWRT non si può tornare completamente al firmware stock ma bisogna lasciare il bootloader di openWRT.
« Risposta #7 il: 09 Dicembre 2014, 17:33 »
Può essere ma da quanto ne so openwrt non modifica uboot semplicemente penso sia più un fattore di sicurezza dato che se il flash va male (la prima volta)  si può sempre riandare nel failsafe e rifare il flash invece se si carica tutto il firmware (uboot compreso)  e va male bhe ti sei briccato il router :D
Offline Loco
  • 20
« Risposta #8 il: 14 Dicembre 2014, 11:21 »
Ho intenzione di sbloccare il router e ringrazio l'autore della guida ma ho una domanda, se volessi installare il fw whitebox cosa dovrei fare? Dovrei utilizzare il metodo ftp?
« Risposta #9 il: 14 Dicembre 2014, 12:08 »
Tu intendi per tornare indietro al firm dei test? Penso che il procedimento sia lo stesso (col metodo del tasto reset), il problema è trovare il firmware vero e proprio....
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #10 il: 14 Dicembre 2014, 14:10 »
alla fine dovrebbe bastare una qualsiasi versione di openwrt, con l'aggiunta dello script della samknows per il testing
Offline Loco
  • 20
« Risposta #11 il: 14 Dicembre 2014, 15:46 »
Si esatto. Se dopo qualche giorno mi chiedono di riaccendere il whitebox che faccio? Se cè la possibiltà di tornare indietro cambio fw altrimenti aspetto la fine del progetto.
« Risposta #12 il: 14 Dicembre 2014, 15:52 »
Non non penso ci sia un modo per tornare indietro considera però che a me ancora non hanno mandato niente e penso che il progetto sia ormai finito....
Offline TheGiolly
  • 17
« Risposta #13 il: 14 Dicembre 2014, 16:33 »
Innanzitutto grazie per la guida.
Segnalo che è uscita una nuova versione di dd-wrt scaricabile da qui.
Poi volevo sapere perchè nel secondo post è indicato di flashare una vecchia versione e poi eseguire un aggiornamento.
Non è possibile flashare subito l'ultima versione di dd-wrt?
« Risposta #14 il: 14 Dicembre 2014, 17:45 »
Si ecco sinceramente non ero sicuro se dal passaggio dallo stock al dd wrt servisse una versione speciale...
Ho appena notato che dd wrt fornisce due file di update uno factory to e uno normale
Aggiorno la guida
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2014, 17:47 da Ansuel »
