blocco alice gate2 plus wi-fi AGA pirelli
  • 25 Risposte
  • 10531 Visite
Offline pescaduret
  • 22
« il: 06 Settembre 2014, 10:48 »
Ho cercato di trovare il mio problema sulle varie discussioni
ma sono costretto a chiedere un aiuto singolo
ho il modem in oggetto che quando lo accendo con un alimentatore 12v 1,2A (controllati con tester)
si accende prima la spia verde usb, poi si accendono tutte, in seguito rimane accesa solo la spia rossa power
ho provato il tasto reg a tenerlo premuto durante l'accesione per 50 sec. ma non cambia niente
premetto che non ho eseguito nessuna modifica sia hardware che software (non mi interessa)
avete qualche suggerimento in caso
saluti fausto61
  • 9345
Re:blocco alice gate2 plus wi-fi AGA pirelli
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2014, 11:38 »
cambia alimentatore deve essere 15 v 1,2a
Offline pescaduret
  • 22
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2014, 11:50 »
vado a vedere cosa ho a disposizione
grazie per avere risposto
Edit:
purtroppo non ho trovato niente di simile
l'unico che ho è un alimentatore da 15v ma 5,4w
potrei provare con una batteria tampone da 12v 7A ben carica
o un alimentatore da pc vecchio
Edit:
provato con batteria tampone
stesso risultato
penso non cambi niente neanche con l'alimentatore del pc
proverò a comprare un alimentatore 15v 1,2A
Edit:
ho trovato un alimetatore da 15v 1,2a
sono cabiate delle spie
quando accendo col tasto rosso si accende subito il led verde usb per 1/2 secondo poi si spegne  rimanendo tutti spenti i led
se riuscite a dare una spiegazione o a fare altri test
 vi ringrazio
« Ultima modifica: 08 Settembre 2014, 20:53 da pescaduret »
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2014, 21:16 »
L'hai controllato col tester questo alimentatore?? Ti fornisce tutti i 15V?
Offline pescaduret
  • 22
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2014, 21:28 »
si l'ho controllato
il positivo al centro del connettore e il negativo all'esterno tutto in tensione continua
15,10v
« Ultima modifica: 08 Settembre 2014, 21:39 da pescaduret »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #5 il: 09 Settembre 2014, 14:52 »
Se la spia power è rossa basta che imposti un IP statico 192.168.1.2 sul tuo PC e carichi il fw che più ti aggrada
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 09 Settembre 2014, 16:46 »
La tensione non è tutto, potrebbe non fornire gli ampere ed entrare in crisi oppure, se non stabilizzato, si abbassa la tensione.
Offline pescaduret
  • 22
« Risposta #7 il: 09 Settembre 2014, 17:48 »
escludiamo il problema alimentatore
ho a disposizione questo
uno da 19v 3,42a per un periodo limitato
se funge il problema è l'alimentatore
come capisco se l'alimetatore è stabilizzato?
« Ultima modifica: 09 Settembre 2014, 17:52 da pescaduret »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #8 il: 09 Settembre 2014, 18:14 »
In genere anche se non sono stabilizzati, nel caso dell'AGA c'è un transistor che regola la tensione:  puoi misurare la tensione su quello, la sigla è Q3. Poi non si capisce se hai un AGA o un AGPF, controlla sotto il router l'etichetta cosa riporta.
Offline pescaduret
  • 22
« Risposta #9 il: 09 Settembre 2014, 19:53 »
alice gate 2 plus wi-fi
versione pirelli
nella guida indica che è un aga
ha lo slot alice card
test con alimentatore  19v e 3,4a
luce verde usb in continuo lampeggio
tre alimentatori diversi
tre risultati diversi sui led
dimenticavo ho provato un quarto alimentatore da 14v 1a
led rosso power acceso
stessa situazione che con l'alimetatore da 12v 1,2a
« Ultima modifica: 09 Settembre 2014, 19:58 da pescaduret »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #10 il: 09 Settembre 2014, 20:16 »
versione pirelli
Imposta un Ip statico e collegati a 192.168.1.1 dovresti visualizzare la pagina di caricamento del CFE
Offline pescaduret
  • 22
« Risposta #11 il: 09 Settembre 2014, 20:41 »
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
 NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot.
Software File Name:   sfoglia
        update software
questa è la pagina che si presenta
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2014, 22:41 »
Adesso puoi caricare l'immagine di un fw....
Io ti consiglio quello di roleo su base US Robotics (link)
Dopo il caricamento il router probabilmente si riavvierà un paio di volte, poi (se tutto va bene) dovrebbe partire e mostrarti un wizard di configurazione all'indirizzo http://192.168.1.1
Probabilmente l'alimentatore da 14V gli va bene, se invece si accendono una serie di LED in ciclo significa che si riavvia in loop perché è alimentato male
Offline pescaduret
  • 22
« Risposta #13 il: 10 Settembre 2014, 17:42 »
grazie per i consigli
questa sera non riesco a procedere ho degli impegni
proverò domani
ciao
fausto61
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #14 il: 10 Settembre 2014, 20:12 »
proverò domani
ciao
fausto61
Ricordati che sei hai il VoIP Telecom di usare i fw originali... e se non hai il VoIP ti consiglio il fw di roleo scarica la 2100 l'ultima versione
