Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
  • 82 Risposte
  • 32908 Visite
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
« Risposta #45 il: 15 Luglio 2014, 12:25 »
la porta parallela è aggiunta su pci o è quella integrata sulla mainboard?
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #46 il: 15 Luglio 2014, 12:40 »
E'integrata sulla mainboard
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #47 il: 15 Luglio 2014, 13:10 »
ok allora, collega la jtag (cavi corti su entrambi i lati)
accendi il router
e lancia il comando con probeonly, dovrebbe indentificarti la cpu
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #48 il: 15 Luglio 2014, 13:36 »
ho fatto cosi ma non mi riconosce la cpu ed il cavo è pure corto
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #49 il: 15 Luglio 2014, 14:49 »
ricontrolla le saldature e le connessioni
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #50 il: 16 Luglio 2014, 12:50 »
ho ricontrollato saldature e connessioni e il problema ancora persiste :( :( :( :( :(
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #51 il: 16 Luglio 2014, 22:11 »
posta delle foto e vediamo
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #53 il: 18 Luglio 2014, 11:52 »
le resistenze sona da 100 ohm? Sulla db25 da 18 a 25 hai fatto un ponte? (x GND)
Se tutto è ok deve funzionare!
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #54 il: 18 Luglio 2014, 13:27 »
Il cavo non l'ho costruito ioe le resistenze non so se sono da 100 ohm per quanto riguarda il ponticello dal 18/25 c'è fatto
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #55 il: 18 Luglio 2014, 20:21 »
Da foto sono 100 ohm devi controllare con tester i vari collegamenti, tra i  pin db25 e  jtag router, e se hai connesso esattamente TDO-TDI-TMS-TCK-GND.
Se tutto ciò è corretto deve obbligatoriamente funzionare.
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #56 il: 19 Luglio 2014, 13:35 »
Ho provato con un tester le resistenze e sono tutte da 100 ohm ho provato pure i pin tra jtag e connettore e se provo il collegamento tra il pin 2 e e il 3 della jtag vedo che il collegamento c'è se provo tra il pin 2 e il 5 della jtag o del 7 e cosi per tutti il collegamento c'é sempre come mai?
p.s.le saldature sono perfette le ho guardate bene con una lente di ingradimento
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #57 il: 19 Luglio 2014, 17:13 »
Allora 2-4-6-8-10 sono Gnd per cui trovi continuità tra questi ed il pin 18-25 della Db25, ma se hai continuità tra 5 e 2 non è possibile! Altrimenti lo stagno fa corto tra piste e si spiega il non funzionamento.
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #58 il: 19 Luglio 2014, 18:08 »
Allora ora lo porto nuovamente al tecnico gli faccio notare questo errore e riprovo
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #59 il: 20 Luglio 2014, 11:22 »
Tecnico?
