Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 143383 Visite
Offline Rix94
  • 46
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #15 il: 22 Febbraio 2014, 09:10 »
Prova a vedere se così ti è più chiara la conessione, altrimenti non saprei come fare..
Lo schema nella parte sotto è esattamente come devono andare le saldature nella nand del modem.
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #16 il: 22 Febbraio 2014, 10:15 »
Quindi il piedino 7 della porta parallela va collegato al pin 1cs dello schema  che mi hai appena mandato (sarebbe il pin 7 contando i piedi  da sopra a sotto giusto?)
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2014, 10:25 da cobra18 »
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #17 il: 22 Febbraio 2014, 10:27 »
Esatto, la parte alta é dove vedi il puntino, se vedi c'è anche sulla nand.
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #18 il: 22 Febbraio 2014, 10:40 »
Si quello lo visto, allora pomeriggio rifaccio il tutto e speriamo bene ora sono a lavoro
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #19 il: 22 Febbraio 2014, 17:49 »
all'ultimo comando spipgm /p boot.bin non mi trova il file
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #20 il: 22 Febbraio 2014, 17:56 »
Hai messo il file nella stessa cartella dove é presente spipgm?
Offline maxtrav71
« Risposta #21 il: 22 Febbraio 2014, 18:39 »
Qualcuno puo aiutarmi???
Ho seguito la guida e per quanto riguarda il caricamento del bootloader sembra andatto tutto bene, riaccendendo il ruter si accende il led power (arancio fisso) e attaccando il cavo di rete il ruter si connette al  pc.
A questo punto lancio il setup (TG_UPDATE), si installano le runtime 8 mi chiede la lingua e si apre la finestra Thomson menu dove clicco su Upgrade your Thomson Gateway ma non va avanti torna la finestra Tomson menu e non succede nulla.
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #22 il: 22 Febbraio 2014, 18:45 »
Su che sistema operativo sei?
Offline maxtrav71
« Risposta #23 il: 22 Febbraio 2014, 18:51 »
win xp
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #24 il: 22 Febbraio 2014, 18:53 »
sono riuscito a far il tutto però ora non riesco a caricare il firmware  il programma della thomson non mi trova il modem
Offline maxtrav71
« Risposta #25 il: 22 Febbraio 2014, 18:54 »
anche io stesso problema
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #26 il: 22 Febbraio 2014, 18:56 »
non so se devo forzare la scheda con ip specifico
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #27 il: 22 Febbraio 2014, 19:02 »
maxtrav71 quando colleghi il cavo eth si accende la luce affianco pwr
Offline maxtrav71
« Risposta #28 il: 22 Febbraio 2014, 19:08 »
il led a fianco a power si accende quando attacco la rete
Offline cobra18
  • 19
« Risposta #29 il: 22 Febbraio 2014, 19:09 »
ti lampeggia o rimane fisso
