[RISOLTO] Ripristino fw Telecom sul router AGPWI
  • 45 Risposte
  • 42541 Visite
Offline davideakc
  • 32
Re:Problema Router Telecom AGPWI
« Risposta #15 il: 05 Agosto 2013, 20:12 »
In pratica dovrebbe riscrivere tutta la flash con il file del mio backup, quindi comprensivo di CFE.
Ecco, appunto, io cercavo anche un modo per "formattare" tutta l'intera flash del mio router, e ripristinarci il firmware Telecom.
Ma penso che senza seriale non si possa fare, sbaglio?
« Risposta #16 il: 05 Agosto 2013, 20:32 »
No, ci vuole sempre la seriale (comando 'erase' dalla consolle del CFE, se non sbaglio).
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #17 il: 05 Agosto 2013, 23:11 »
Ho provato a flashare il tuo firmware.
Risultato:
Se l'ethernet era collegato alla porta 1 del router, la pagina 192.168.1.254 non si vedeva (nemmeno 192.168.1.1);
Se lo attaccavo alla porta 2 del router, 192.168.1.254 era visibile così: http://bit.ly/13fROLk e in Telnet, però, mi diceva questo: http://bit.ly/16vt6Lg, quindi non potevo cambiare i vari MAC Address, ecc...
La porta 2 e 4 del router "funzionavano", mentre la 1 e la 3 no...
« Risposta #18 il: 05 Agosto 2013, 23:28 »
strano... ha fatto un po' di confusione tra la conf di OpenRG TEO e quella Telecom...
Prova a fare un ripristino della configurazione di fabbrica, premendo il tasto reset per almeno un minuto (finché non si riavvia).
A questo punto sbloccalo con il metodo del payload e cambia i parametri via telnet
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #19 il: 05 Agosto 2013, 23:33 »
Adesso appena ci metto le mani nuovamente (stasera sul tardi), provo...
Mi chiedo come ha fatto a non morire ancora, lì dentro ci saranno 2mila file tra i vari firmware, ahaha
Comunque, mi sono dimenticato di specificare che si accendono solo i 3 led Powers, ADSL e WiFi, e che il router non si è riavviato da solo, ma l'ho dovuto riavviare io manualmente...
« Risposta #20 il: 06 Agosto 2013, 00:00 »
Me lo chiedo anch'io!
Strano... quanto tempo hai atteso prima di riavviarlo manualmente?? Hai aspettato almeno 4-5 minuti??
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #21 il: 06 Agosto 2013, 00:04 »
È vivo per miracolo...
Avrò aspettato tipo 2 minuti...
Dovevo aspettare di più?
« Risposta #22 il: 06 Agosto 2013, 00:06 »
Non lo so...io avrei aspettato di più...
Ma la pagina web aveva finito il caricamento del file???
Io quando lo aggiornai avevo la seriale attaccata che mi diceva a che punto stava...
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #23 il: 06 Agosto 2013, 00:08 »
Sì sì, la pagina aveva già finito di caricare il file...
Dopo che lo rifaccio aspetto di più...
Ah, una domanda...
Come faccio, da Telnet, a cambiare la chiave WPA?
« Ultima modifica: 06 Agosto 2013, 00:42 da davideakc »
« Risposta #24 il: 06 Agosto 2013, 00:54 »
Questi sono i comandi che devi dare: (ovviamente devi sostituire gli 0 con i tuoi dati)
conf factory
unhide
open
set network/rg_mac 00:00:00:00:00:00
set manufacturer/hardware/serial_num 00000I0000000
set manufacturer/wlan/wep 0000000000000
set manufacturer/wlan/wpa 000000000000000000000000
close
exit
exit
system restore_default
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #25 il: 06 Agosto 2013, 00:58 »
E dove lo trovo il codice WEP?
« Risposta #26 il: 06 Agosto 2013, 01:02 »
boh...sotto il router non c'è scritto??
Comunque non è fondamentale cambiarlo, l'importante è cambiare il MAC e il seriale
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #27 il: 06 Agosto 2013, 01:32 »
Perfetto, ha funzionato!
Bastava solo che aspettavo 5 minuti, e il router si sarebbe riavviato automaticamente.
Era già partito anche con la tua configurazione, quindi ADB sbloccato, tuo MAC Address, ecc... e ho cambiato tutto, ripristinando la configurazione iniziale dal router.
Dici di premere reset per sicurezza, oppure va bene così?
Grazie mille ancora!
« Risposta #28 il: 06 Agosto 2013, 01:41 »
Prego!
Mai andare di fretta!!!
Ma per "ripristinando la configurazione iniziale dal router" cosa intendo, hai ripristinato i tuoi valori a mano o hai usato l'apposita funzione dal menu Telecom??? Se non l'hai usata, fallo così siamo sicuri che si sono cancellate tutte le mie personalizzazioni... (dopo devi risbloccare con il payload).
P.S. Grazie anche a te!! Mi hai dato la conferma che il mio file funziona... adesso lo potrò usare senza preoccupazioni se devo fare qualche test sul fw Telecom
Offline davideakc
  • 32
« Risposta #29 il: 06 Agosto 2013, 02:03 »
Ho quasi configurato tutto.
Devo solo vedere e scoprire dove si trova la chiave WEP, e sono apposto, così posso iniziare a fare il backup del firmware :P
