Modem adb P.RG A4101N
  • 180 Risposte
  • 94348 Visite
Offline jlbhfa
  • 590
Re:Modem adb P.RG A4101N
« Risposta #135 il: 12 Settembre 2015, 16:18 »
Proviamo! Io purtroppo il file in hex non ho avuto tempo di guardarlo, comunque per risultati top scrivi nella sezione hacking
Offline spenky86
« Risposta #136 il: 12 Settembre 2015, 18:35 »
aspettate un momento, quindi siete riusciti ad estrarre un .bin da poter caricare anche sul mio e dargli di nuovo vita??
Offline eglio
  • 121
« Risposta #137 il: 12 Settembre 2015, 21:09 »
Non è proprio cosi semplice... attualmente bisogna staccare la flash con saldatore aria calda riprogrammare il chip e rimontarlo.
Nonostante ciò se si carica da menù per errore la configurazione di fabbrica non è più possibile modificare i parametri di connessione PPP
che vengono caricati.
In più sparisce dal menù l'icona del wizard di prima installazione...
Ora bisogna risolvere 2 problemi :
1 fargli caricare una immagine da console recupero di emergenza per evitare lo smontaggio del chip ma questo CFE accetta solo immagini firmate
2 togliere dalle impostazioni il recupero dei valori di fabbrica o meglio fare in modo di caricare dopo il reset il Wizard di prima installazione
Questo se si vuole utilizzare il modem con altro provider...
Mentre se si vuole utilizzare con t3l3tu basta programmare il chip con il file che ho allegato sopra.
Offline eglio
  • 121
« Risposta #138 il: 13 Settembre 2015, 11:43 »
@ jlbhfa  ... nel boot log ho trovato questo:
[    0.472000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.478000] squashfs: version 4.0 with LZMA457 ported by BRCM
[    0.484000] Registering mini_fo version $Id$
[    0.488000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (ZLIB) (LZMA) (RTIME) (c) 2001-2006 Red
Hat, Inc.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #139 il: 13 Settembre 2015, 13:20 »
ok significa che il firmware è in formato squashfs 4.0 lzma patched, mentre la conf è in formato jffs2 lzma patch.
Vedi che epicentro nel bootlog dovrebbe indicare anche il layout della flash controlla pure questo.
Saluti
in efetti:
[    0.552000] 0x0000b8000000-0x0000b8010000 : "CFE"
[    0.560000] 0x0000b8010000-0x0000b8110000 : "kernel_1"
[    0.567000] 0x0000b8110000-0x0000b8bd0000 : "rootfs_1"
[    0.574000] mtd: partition "rootfs_1" set to be root filesystem
[    0.580000] 0x0000b8010000-0x0000b8bd0000 : "image_1"
[    0.587000] 0x0000b8bd0000-0x0000b8fd0000 : "image_2"
[    0.594000] 0x0000b8bd0000-0x0000b8fd0000 : "overlay_1"
[    0.601000] 0x0000b8fd0000-0x0000b8ff0000 : "conf_fs"
[    0.609000] 0x0000b8ff0000-0x0000b9000000 : "conf_factory"
[    0.616000] 0x0000b8010000-0x0000b8fd0000 : "upgrade"
[    0.623000] 0x0000b8000000-0x0000b9000000 : "flash"
Come volevasi dimostrare
Eglio adesso spacchetta nel modo indicato e magari posti i vari bin
« Ultima modifica: 13 Settembre 2015, 13:25 da jlbhfa »
Offline eglio
  • 121
« Risposta #140 il: 13 Settembre 2015, 18:01 »
Si ho scompattato l'immagine trovando delle differenze sostanziali
La struttura dei file  nella flash è la seguente
                                          HEXDUMP
1  CFE       64K                000000-010000
2 Kernel    1025K             010000-110000
3 SHSQ     8104K             110000-8fa000
4 File 1      1K                  8fa000-900000
5 file 2      961K               900000-9f0000
6 SHSQ     2349K             9f0000-c3b000
7 file 3      21K                 c3b000-c40000
8 file 4      1K                   c40000-c40130
I file indicati "File1,2,3,4" non hanno una intestazione tale da poterli riconoscere... almeno per me  ;D
allego i bin
File 1 : https://www.dropbox.com/s/mogv7aprc3mogua/1?dl=0
File 2 : https://www.dropbox.com/s/7ywwvch585f7wqz/2?dl=0
File 3 : https://www.dropbox.com/s/1z4hjv9vexnjb3s/3?dl=0
File 4 : https://www.dropbox.com/s/3i4piq8vw0wespv/4?dl=0
CFE   : https://www.dropbox.com/s/k57lv71ghg410g1/CFE?dl=0
Kernel : https://www.dropbox.com/s/8unhvghcgfvtyaq/Kernel%20_1?dl=0
SHSQ1 : https://www.dropbox.com/s/rhqzpbwcj9d73me/SHSQ%201?dl=0
SHSQ2 : https://www.dropbox.com/s/54g9g2tvcpjhg3u/SHSQ%202?dl=0
Nota : nella flash non ci sono dati personali quindi fatene liberamente uso.... ;D ;D
Il mac address del router  è : DC-0B-1A-BF-13-01
NB: se qualche link dovesse non funzionare il materiale è disponibile nel repository nella mia cartella!!! ;D ;D ;D
grazie a Fulmine...
« Ultima modifica: 13 Settembre 2015, 19:31 da eglio »
Offline spenky86
« Risposta #141 il: 17 Settembre 2015, 20:07 »
ah ok ho capito, io però sono a
ttrezzato solo per collegarmi da seriale,non c'è niente che posso fare?? anche il fatto che chieda un login, non c'è modo di risalire alle credenziali?? da qualche parte saranno scritte nel firmware di qualche dispositivo funzionante
Offline eglio
  • 121
« Risposta #142 il: 17 Settembre 2015, 22:08 »
@jlbhfa
Sono entrato da seriale o meglio
ad un certo punto del caricamento premendo enter questo si ferma e appare
la richiesta del login , mettendo le credenziali usr: admin e pw admin accedo a
ADB#  chiedendo l'help appare una lista di comandi veramente interessante
tra cui anche quella "adslctl" ora per ottenere un mem dump della memoria
ho inserito :system shell e la risposta è stata che non ho i privilegi di amministratore!!!
Come ho detto in precedenza al primo avvio del frankenstein in questione ho avuto i privilegi
amministrativi in quanto ho potuto effettuare le impostazioni del wizard e cambiare, configurare a
piacere tutto il modem.
Vorrei riprovare a flashare di nuovo il modem con lo stesso file avendo il wizard attivo poi da seriale
provare ad entrare nella system shell per il memdump... chissà forse mi farà entrare?? appena posso provo!
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #143 il: 19 Settembre 2015, 18:42 »
ok ;)
Offline spenky86
« Risposta #144 il: 04 Novembre 2015, 20:34 »
ci sono sviluppi?
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #145 il: 09 Marzo 2016, 21:23 »
Ciao a tutti! io ho un problema con questo modem adsl, in pratica si accende la spia pwr lampeggia un po la eth1 nel mentre Windows cerca di riconoscerlo ma dopo un po si spegne eth1 e mi dice che non e collegato nessun cavo. ho provato di tutto ma niente. mi potete descrivere che fare e cosa occorre per riscrivere una flash? e se avete una flash funzionante? grazie!
Avrei in casa questo che avevo usato per programmare un chip per rgh xbox360, va bene? http://www.diygadget.com/universal-jtag-adapter-v2-wiggler-and-xilinx-platform-cable-compatible-debrick-routers-modems-and-more.html
questo è quello che Windows vede appena si collega
Suffisso DNS specifico della connessione:
Descrizione: Realtek PCI GBE Family Controller
Indirizzo fisico: ‎00-50-8D-E9-FE-73
DHCP abilitato: No
Indirizzo IPv4: 169.254.147.177
Subnet mask IPv4: 255.255.0.0
Gateway predefinito IPv4:
Server DNS IPv4:
Server WINS IPv4:
NetBIOS su TCP/IP attivato: Sì
Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento: fe80::cccb:5ee7:1e75:93b1%3
Gateway predefinito IPv6:
Server DNS IPv6: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, fec0:0:0:ffff::3%1
« Ultima modifica: 09 Marzo 2016, 22:37 da pasmatic »
« Risposta #146 il: 09 Marzo 2016, 23:24 »
Sei sicuro che il problema sia la flash? Puoi darci qualche info in più sulla "storia" del tuo router?
Potrebbe essere anche un problema di alimentazione... Hai controllato se l'alimentatore fornisce tutti i volt e gli ampere necessari?
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #147 il: 10 Marzo 2016, 15:22 »
E adesso siamo sul tecnico....in pratica e il 3 modem che mi mandano per la stessa cosa!!! diciamo che l'ho spento e acceso troppe volte dal suo tasto, o per interruzione di corrente. tutti e 2 lo stesso problema e 1 nuovo funzionante che mi e arrivato. cmq dopo provo con il tester o provo con il nuovo alimentatore.
Edit:
Niente ho provato con alimentatore nuovo del altro e non va. rimane fisso pwr e basta anche resettando.
« Ultima modifica: 10 Marzo 2016, 18:15 da Miguel89 »
Offline varma
  • 283
« Risposta #148 il: 10 Marzo 2016, 17:36 »
DHCP abilitato: No
hai abilitato la richiesta automatica dell'IP da DHCP nella scheda di rete del pc?
hai controllato che non sia un problema delle porta LAN del PC?
prova a disinstallare i driver della e a riavviare il PC (per reinstallarli automaticamente)  o con altri PC
(magari dico cose ovvie, ma dopo 3 modem viene da pensare che il problema sia lato PC)
Offline pasmatic
  • 14
« Risposta #149 il: 10 Marzo 2016, 22:16 »
no no il dhcp e abilitato sempre dalla scheda di rete e il modem che fa cosi quando si collega, perché ha sempre funzionato il pc. anche ora che ho un altro modem funziona perfetto. provato pure con ip statico ma niente si scollega eth1 dopo vari lampeggi, provato anche altre porte.
« Ultima modifica: 10 Marzo 2016, 22:19 da pasmatic »
