Modem adb P.RG A4101N
  • 180 Risposte
  • 94508 Visite
Offline leoz
  • 62
Re:Modem adb P.RG A4101N
« Risposta #105 il: 24 Novembre 2014, 01:31 »
prova così:
metti la chiavetta nel router
formattala dal router stesso in ext4
crea la cartella sempre dalla webinterface del router
scollega la chiavetta e attaccala al pc
vai nella cartella creata e crea il link simbolico
smonta e rimetti la chiavetta al router (se necessario con reboot, e stai dietro ai suoi tempi biblici)
per me ha funzionato così
se riesci a estrarre il firmware riporto in vita il mio  :D
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #106 il: 24 Novembre 2014, 12:56 »
Il problema è che quello che hai scritto te l'ho provato più di una volta...
In ogni caso appena riesco a convincerlo a sbloccarsi farò un dump completo della flash, dal quale poi creerò un'immagine Broadcom flashabile da CFE.
Oltretutto mi sembra di capire che il filesystem sia R/W quindi in teoria dovrebbe incorporare la modifica...
ADB P.RG-AV4202N
Repository firmware: http://beghiero.myftp.org/mendocino89/
Offline leoz
  • 62
« Risposta #107 il: 24 Novembre 2014, 17:38 »
Prova ad avviare il server ftp prima di creare il collegamento simbolico, dopo aver creato la cartella e prova a navigarci dentro da ftp prima di staccarla dal router.
Quando rimonti la penna sul router, aspetta qualche minuto prima di collegarti. Se non è una mia impressione, il server ftp si avvia dopo un po, e se provi a collegarti prima crea qualche casino.
Alla peggio cambia penna :)
« Ultima modifica: 24 Novembre 2014, 18:10 da leoz »
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #108 il: 24 Novembre 2014, 21:41 »
Non è una questione di FTP, visto che ho sempre avuto accesso senza problemi...
Piuttosto uno di questi giorni m'attacco alla seriale...non si sa mai...
ADB P.RG-AV4202N
Offline leoz
  • 62
« Risposta #109 il: 25 Novembre 2014, 00:20 »
Dovresti riuscirci senza problemi.
Io l'ho collegata e chiede autenticazione, ma avendo brasato passwd non vado oltre.
Offline whites11
  • 144
« Risposta #110 il: 25 Novembre 2014, 09:46 »
@mendocino89
il firmware ce l'ho io, l'ho scaricato a suo tempo quando facevo i test con CWMP.
dammi tempo fino a stasera, ti mando un PM con il link per il download.
:D
Offline leoz
  • 62
« Risposta #111 il: 25 Novembre 2014, 11:25 »
@whites11
puoi inviare pm anche a me quando hai fatto?
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #112 il: 25 Novembre 2014, 13:53 »
@ whites11
Ottimo, davvero!
Immagino sia una versione del firmware già sbloccata, right ?
Se è un dump della flash non è un problema, lo taglio e poi lo reimpacchetto col bcmImgBuilder...anche se comunque non credo sarà necessario visto che generalmente l'header broadcom viene mantenuto nella flash...
ADB P.RG-AV4202N
Offline whites11
  • 144
« Risposta #113 il: 25 Novembre 2014, 14:57 »
no, è un update del firmware così come sarebbe stato applicato via CWMP.
in pratica, smanettando con le richieste CWMP ad un certo punto il server mi ha risposto con una URL dal quale ho potuto scaricare il firmware aggiornato.
dunque è sicuramente bloccato.
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #114 il: 25 Novembre 2014, 19:45 »
Meglio di niente...
ADB P.RG-AV4202N
Offline whites11
  • 144
« Risposta #115 il: 25 Novembre 2014, 22:19 »
ecco il link LINK RIMOSSO
occhio che lo lascio solo qualche giorno
edit. Link rimosso, sorry
« Ultima modifica: 01 Dicembre 2014, 08:57 da whites11 »
Offline leoz
  • 62
« Risposta #116 il: 25 Novembre 2014, 22:26 »
GRAZIE!!!
vado a flashare e torno ad aggiornarvi  ;)
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #117 il: 25 Novembre 2014, 22:29 »
Interessante...a quanto pare i signori che lavorano per ADB e che hanno messo su sta specie di "epicentro" si son fortemente ispirati al buon vecchio OpenRG...
L'immagine è strutturata in 3 parti:
- header epicentro, che contiene tutte le informazioni circa il firmware (versione, data di compilazione, board di destinazione, dimensione etc...)
-immagine Broadcom vera e propria
-signature, che inizia col magic &HDEADCODE
Mi sembra di capire che l'immagine contenga anche il cfe del coso...
In ogni caso mi gioco la testa che è possibile scompattare il tutto, modificare il famoso file e reimpacchettare il tutto in un'immagine flashabile da CFE...
Mi correggo: le immagini sono due, praticamente questa immagine è quasi la wholeflash...
Ogni immagine Broadcom contiene (credo) il cfe, dopo il quale c'è il magic di uno squashfs...
« Ultima modifica: 25 Novembre 2014, 22:41 da Mendocino89 »
ADB P.RG-AV4202N
Offline leoz
  • 62
« Risposta #118 il: 25 Novembre 2014, 22:49 »
CFE> Verifying image signature...
Signature OK
web info: Upload 12779824 bytes, invalid image format.
provato a rinominarla, ma nisba
edit: letto ora che non è flashabile da cfe... sono un niubbo :D
confido in voi e attendo buone nuove ;)
« Ultima modifica: 25 Novembre 2014, 23:46 da leoz »
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #119 il: 26 Novembre 2014, 00:48 »
Ormai sto coso mi ha fatto tornare il pallino dei router  ;D
Allora: il file sig come già dicevo è composto da 2 immagini Broadcom distinte e separate.
La principale, che pesa 8,9MB circa immagino sia il firmware principale, mentre l'immagine secondaria, 3,3MB, posso azzardare che sia una recovery, ma non ci giurerei.
Comunque ho splittato le 2 immagini e salvato su due file differenti.
Chi non ha nulla da perdere (ergo ha sputtanato il firmware) può fare la prova a flashare il file "slice1.bin" che trovate al seguente link: http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.RG-A4101N/TTU/CWMP_FW/SLICE/
ADB P.RG-AV4202N
