  • 1646 Risposte
  • 1230382 Visite
livingsilver94
  • Visitatore
Proverò con gli altri canali, comunque anche il mio a 270 non si connette.
Con gli altri si invece? Per esempio con quello da 243?
livingsilver94
  • Visitatore
Ho finalmente capito come lavorano i canali e ho impostato l'1.
No, nessuno funziona tra i più alti. Ho anche provato il numero 7, niente. Ho provato però il primo, quello più lento, e funziona.
In che senso, che ti va a 300mbps con il primo canale?
livingsilver94
  • Visitatore
No, no. Ho impostato il canale 1, ma indipendentemente dal canale in Control Sideband funziona solo la prima opzione.
Ho visto le specifiche dal sito adb e purtroppo il modem non è dual band e quindi supporta solo bande 2.5ghz ergo la connessione è castrata per questo motivo....
livingsilver94
  • Visitatore
Ah! Io mi fidavo della Wiki. Curioso però che inSSIDer rilevi il segnale dual band :P mi rassegnerò.
Visto che questo thread è abbastanza attivo, suggerirei di mettere alcune recenti scoperte in prima pagina.
State facendo confusione!
Questo router dovrebbe supportare la connessione fino a 300 Mbps anche se non so se funziona...
Per ottenere questa velocità il router deve usare il doppio dei canali (aumentando la larghezza da 20 a 40 MHz), quindi in pratica "occupa" 6 canali invece di 3.
I router "dual band" invece possono operarare anche nelle frequenze dell'intorno dei 5GHz oltre a quelle dei 2.4GHz
P.S. Non ho notebook con la wi-fi n e quindi non posso fare molti test
livingsilver94
  • Visitatore
Ok, così è comprensibile. Chiamerò allora il Wifi a 300Mbps come "40MHz" così non creo equivoci. Grazie della spiegazione.
Così però siamo punto e a capo: questo coso supporta i 300Mbps ma nessuno riesce a farli andare :P Qualcuno ci è riuscito con il firmware Telecom?
Se non ricordo male c'era l'opzione per abilitarlo anche nell'interfaccia Telecom (almeno nel fw AGPWI 1.1.0_013) quindi questo router dovrebbe essere in grado di supportarla...
Il mio è sempre a 40mhz però va sempre a 150 e non capisco perchè
livingsilver94
  • Visitatore
Il mio pure. E a 20MHz va a 72Mbps. Non so se fosse un caso di quando ho guardato in quel momento. Casomai confermate anche voi...
Offline Domy1982
Buonasera a tutti, ho installato il firmware TEO con il metodo ponticello e ho ripetuto per 2 volte, adesso vorrei configurare questo modem come repeater wifi con fastweb con il modem Technicolor TG784n v3, come devo procedere? io praticamente ho il router fastweb in una stanza, e vorrei collegarlo i 2 router in wifi per mettere il pirelli in un'altra stanza, si può fare? o è pura fantascienza? :)
Si però si usa un altro firmware
Offline Domy1982
Quale firmware? Mi puoi spiegare come si fa?
