  • 1646 Risposte
  • 1236469 Visite
Ti confermo che hai ancora la configurazione di default TEO...
O non l'hai caricata correttamente o più probabilmente non l'ha "riconosciuta" (rare volte purtroppo capita, non so perché!).
Dato che il tuo obiettivo è configurarlo con Infostrada, puoi scaricare la configurazione già pronta presente nel terzo post.
Ti consiglio di provare la nuova versione...fammi sapere se funziona!
Se è stata caricata correttamente, dopo il riavvio del router, nella schermata Home dell'interfaccia del router all'interno del riquadro "System Status Indication" la riga "Configuration Version:" dovrebbe essere "Infostrada_4.2.6.0011"
A questo punto il router dovrebbe navigare tranquillamente...
Offline CapVi
Quella configurazione, se non ricordo male, dovrebbe essere questa:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPWI/Fw%20OpenRG%20TEO/&file=PRG%20A4001N_Infostrada-base%28vecchio%29.conf
Un po' di tempo fa ne avevo creato una nuova un po' più pulita ma non l'avevo ancora pubblicata:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPWI/Fw%20OpenRG%20TEO/&file=PRG%20A4001N_Infostrada-base_beta.conf
Provala e fammi sapere se funziona ;)
@Miguel89 metti anche la nuova beta in prima pagina.
Devo ancora andare a casa dei miei a fare il test.
L'ho già fatto!
Offline CapVi
L'ho già fatto!
Chiedo venia, non l'avevo visto. ;)
Offline Munco
Grazie, riprovo con la nuova configurazione.
Giusto una curiosità: dal pannello di controllo del modem Telecom riuscivo con disattiva/riattiva (connessione) in pochi secondi a cambiare Ip senza necessità di riavviarlo.
Da questo pannello, c'è qualcosa di simile oppure solo il tasto "reboot" che fisicamente riavvia il modem come lo facessi manualmente, con conseguente perdita di tempo?
Grazie ancora, vi faccio sapere se il problema è la configurazione.
Sì, basta andare in "Network connections" e disabilitare e poi riabilitare una tra le interfacce "WAN PPPoE", "WAN ETHoA" o "Modem DSL"
Offline moviola1
  • Giù le mani dalla Juve
Ho infostrada e un router agpwi.
Da appassionato, ho voluto provare quanto scritto nel post1.
Ho messo su il firmware  4.2.6.0011 e caricato la config beta per infostrada, del post 2.
Purtroppo riscontro il problema che non mi funziona il portforwarding, o non riesco io nella configirazione.
Qualcuno mi indica i passi da fare per la configurazione?
Se ti servono per eMule, ti consiglio di usare l'UPnP che le configura in automatico!
Comunque ho già risposto più volte a questa domanda in questo thread, ad esempio qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.msg195691/topicseen.html#msg195691
Offline moviola1
Ho fatto precisamente come dici nell'altro post, tra l'altro ci lavoro con ste robe.
Il problema è che non apre proprio le porte, manco una della lista che ho creato.
Il ddns è a posto, aggiorna per bene.
Se rimetto il netgear rifunziona tutto, videosorveglianza ecc ecc.
Edit:
Negli eventi trovo l'errore: "Dec 7 11:19:35 2015   Inbound Traffic   Blocked - Default policy" e dopo le porte agli indirizzi che ho programmato.
Infatti ce ne stanno parecchi di questi eventi.
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2015, 19:34 da Miguel89 »
Molto strano...
Per sicurezza prova a riconfigurare tutto partendo dalla conf Infostrada vecchia.
Indica nello specifico come hai configurato le porte e se hai fatto qualche configurazione particolare
Molto strano...
Quell'errore usciva perchè nel firmware TEO sono impostate delle regole nascoste nella interfaccia
Lo avevo notato anche io un pò di tempo fa
nella mia configurazione credo di aver ripulito tutto...
A questo punto, forse la configurazione non si è caricata correttamente!
Eh mi sa che c'erano proprio dei comandi da fare, perchè si rimettevano anche senza che erano presenti nella configurazione o.O
Offline Mauro_go
  • 21
Ciao a tutti e scusate per l'intromissione.
Sto diventando matto a leggere tutte e 92 pagine e più leggo meno ci capisco.
In parole povere....io ho questo:
Alice Gate Voip 2 Plus Wi-Fi
Versione hardware F9
Versione Globale AGIF 1.1.1
Boot loader 2425
Kernel2.6.16.26
credo che basti...
Come faccio a cambiare firmware?
Ho provato a seguire la guida, il secondo post, ma quando ho aperto è totalmente diverso e non trovo dove fare il ponticello tra le due piazzole.
Avevo letto anche un'altro metodo ma non so se va bene per questa versione.
Mi date una dritta?
Offline CapVi
Boot loader 2425
Kernel2.6.16.26
credo che basti...
Mi date una dritta?
Posta una foto della scheda.
