Interruttore On/off 302t
  • 122 Risposte
  • 48180 Visite
« Risposta #45 il: 05 Luglio 2005, 23:26 »
per ora no...... grazie della pazienza :wub:  ci risentiamo...... buona notte  ;)
« Ultima modifica: 05 Luglio 2005, 23:26 da submax82 »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #46 il: 05 Luglio 2005, 23:29 »
figurati mi sento sollevato x aver potuto aiutare qualcuno all'interno di questo forum.
Spero che tu aseme agli altri mi possiate aiutare a far funzionare questo modem 302t AMD con firmware di samy
buonanotte
« Ultima modifica: 05 Luglio 2005, 23:30 da basix86 »
Offline mika480
  • 320
« Risposta #47 il: 05 Luglio 2005, 23:36 »
Grazie della foto del 300t!!!
Allora.....sostanzialmente i due modem sono uguali !!!
il 300 non ha l'usb...ha il reset al centro...non ha l'interruttore di accenzione....su pin 2 e 4 sono i 9 volts alternati.....che i 4 diodi a ponte rettificano e i condensatori..piu' numerosi nel 302 filtrano e stabilizzano.
Altra differenza la mancanza del led vicino alla com...(tanto ci metto..prima o poi..tutti i led!!)
un quarzo.....il posto mancante dovrebbe essere per quello che da grequenze ad Annex b...azz,una dritta per il nostro 510!!!!!!
That's all folks!!!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Verba volant.....
« Risposta #48 il: 05 Luglio 2005, 23:48 »
sul 302, i piedini 3-4 e 2-5 del deviatore sono collegati tra loro da una pista oppure no....?
« Ultima modifica: 05 Luglio 2005, 23:49 da submax82 »
Offline mika480
  • 320
« Risposta #49 il: 05 Luglio 2005, 23:54 »
sembra proprio di si.....
l'interruttore commuta 2e5..che spento sono in contatto con 1e 6...........quando si pigia l'interruttore..il modem si accende perche' cortocircuita 2e5 con 3e4....
Verba volant.....
« Risposta #50 il: 06 Luglio 2005, 00:33 »
ma quindi l'unica differenza è solo nell'interruttore che non è saldato? e nel reset da spostare..... a quanto sembra le piste sono circuitate anche sul 302t resistenze aggiuntive sembra non ce ne siano..... i condensatori aggiuntivi del 302t sembra facciano parte dell'usb...... quindi basta solo saldare deviatore.... e spostare reset.....? marven che ne dici......
oppure per non spostare il reset ...... basterebbe un'interruttore normale messo stra i piedini 2-5 e 3-4....... giusto?
i piedini 1-6 non sono collegati a nessuna pista..... giusto?
« Ultima modifica: 06 Luglio 2005, 10:50 da submax82 »
« Risposta #51 il: 06 Luglio 2005, 11:38 »
marven o altri ......?
« Risposta #52 il: 06 Luglio 2005, 12:33 »
Devi spostare il pulsante reset dalla posizione sw2 alla posizione sw1 poi stappare i 6 fori di sw3 e saldarci il deviatore, pero' non basta... devono esserici dall'altra parte del pcb del 300t dei ponticelli che chiudono il circuito che vanno tolti altrimenti l'interruttore non interrompe....
« Risposta #53 il: 06 Luglio 2005, 14:02 »
qualcuno ha la foto del retro del pcb del 300t?
« Risposta #54 il: 06 Luglio 2005, 23:08 »
per me non ci sono ponti ........ per me il cicuito è stato fatto in modo "autoadattante" cioè se il deviatore non è saldato.... il circuito è come fosse su on ....... altrimenti se il deviatore c'è ...... ne imposta lo stato........ qualcuno esperto sà come potrebbe essere fatto un circuito del genere ..... per capire se è possibile che sia così?????
« Risposta #55 il: 07 Luglio 2005, 13:38 »
nessuno sà qualcosa ?
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #56 il: 07 Luglio 2005, 13:53 »
Mi pare molto improbabile....
Prova con un tester (se lo hai naturalmente.. :P ) a vedere quali sono in contatto tra loro verticalmente. es:
O  O
O  O
O  O
prova prima rosso-blu e poi blu-verde
dovrebbero essere rosso-blu (sia la prima che la seconda fila)
« Ultima modifica: 07 Luglio 2005, 14:00 da Liquidsky666 »
CICLaMaB lo trovi qui!
« Risposta #57 il: 07 Luglio 2005, 13:55 »
bella idea...... mi faccio prestare il tester e provo....
Offline Liquidsky
  • 1944
    • CICLaMaB
« Risposta #58 il: 07 Luglio 2005, 14:04 »
Non trovo più la foto del PCB di Marven per un confronto... Dove sta'?
« Risposta #59 il: 07 Luglio 2005, 14:07 »
