Interruttore On/off 302t
  • 122 Risposte
  • 47569 Visite
« Risposta #15 il: 01 Luglio 2005, 23:06 »
marven non abbandonarmi
Eccomi qua Sub!!! Come potrei abbandonarti!!! :D  :D  :D
Sull'interruttore non c'e' scritto nulla pero' 1500 mA e' esagerato...
tenuto conto che l'alimentatore eroga 1000 mA max, probabilmente l'assorbimento sara' intorno agli 800 mA, per cui anche da 1000 mA va bene, se poi lo trovi da 1500 ancora meglio...
« Risposta #16 il: 01 Luglio 2005, 23:08 »
grazie non sono molto pratico..... cerco allora 1000 ma meglio 1500...... e i volt vanno bene?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #17 il: 01 Luglio 2005, 23:54 »
Tranquillo!!!!!
prendi il primo che ti capita.......
chiaramente di quella forma......
e bada bene.........
adesso il tuo e' senza interruttore........quindi le piste interessate saranno cortocircuitare....devi tagliarle!!!!!
senno' sai che Kabbbome..come lo accendi.....
scherzo..solo che l'interruttore non avrebbe alcuna funzione!!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Verba volant.....
« Risposta #18 il: 02 Luglio 2005, 00:06 »
sapete che ho smontato il 300t ma non riesco a sfilare il pcb è incastrato con i piedini per le viti.... siamo sicuri che i piedini sono cortocircuitati?
« Ultima modifica: 02 Luglio 2005, 00:06 da submax82 »
« Risposta #19 il: 02 Luglio 2005, 00:09 »
@Submax82
Si i volt (50 V) vanno piu' che bene. Anche io come mika480 ti ricordo che non basta saldare l'interruttore al pcb, devi prima togliere gli eventuali ponticelli che ci sono.
@mika480
Non sono d'accordo che qualsiasi interruttore di quella forma vada bene...
Puo' andar bene nel breve periodo ma se non e' fatto per sopportare la corrente che ci passa o prima o dopo si brucia e va cambiato...
Comunque il mio 302t scalda un po' anche senza far nulla (visto che e' fritto) quindi presumo che la corrente non sia cosi' bassa, e quando e' sotto carico con l'adsl attiva presumo scaldi anche di piu' per cui non credo che la corrente richiesta sia cosi' bassa.
« Risposta #20 il: 02 Luglio 2005, 00:13 »
Non capire!!! Spiegare meglio... plz
« Risposta #21 il: 02 Luglio 2005, 00:29 »
nel senso che ci sono i fori per le viti passanti sul pcb ....... quelle dove ci sono le porte...... e non esce per un millimetro..... lo sò ..... sembro un cretino........ domani ci riprovo.....
per gli amperè hai guardato l'alimentatore....... ma per la tensione come fai ha sapere se va bene.....?
« Ultima modifica: 02 Luglio 2005, 00:32 da submax82 »
Offline mika480
  • 320
« Risposta #22 il: 02 Luglio 2005, 00:35 »
Suuubbbbb....
ma hai svitato le due vitine davamti...una volta aperto????????
Quelle dalla parte dei led...............................
Verba volant.....
« Risposta #23 il: 02 Luglio 2005, 00:38 »
e certo!  :blink:  :blink:  sono gli incastri per le viti dietro che danno fastidio
« Ultima modifica: 02 Luglio 2005, 00:38 da submax82 »
Offline mika480
  • 320
« Risposta #24 il: 02 Luglio 2005, 00:40 »
Solleva lo stampato dalla parte dei led.....
viene che e' un bijoux!!!!!
 B)  B)  B)  B)
Verba volant.....
« Risposta #25 il: 02 Luglio 2005, 00:48 »
I dati sulla targhetta dell'alimentatore sono 9V 1000 mA, per cui l'interruttore con 50V va benissimo...
Per disincastrare il pcb sollevalo delicatamente dalla parte dei led...
« Risposta #26 il: 02 Luglio 2005, 13:52 »
ok grazie
« Risposta #27 il: 03 Luglio 2005, 17:31 »
ho visto le piste e mi sono spaventato ...... è un pò difficilino..... e poi su una c'è un posto per una resistenza che manca e forse servono anche gli altri 2 grossi condensatori che sul 300t non ci sono....... così mi è venuta in mente un'altra idea....... e cioè lavorare sul connettore dell'alimentazione che ha 2 poli....... non ne vendono con interruttore incorporato? oppure si potrebbe interrompere il + ...... dovrebbe essere quello al centro e da lì saldare l'interrutore normalissimo a 2 poli..... ne ho uno da 220v e 3A......... però se ci sono già fatti ..... si potrebbe sostituire....... ovviamente bisognerebbe modificare il foro sul retro del case....... marven che ne dici?
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #28 il: 03 Luglio 2005, 17:33 »
così lo farei anche io...se invece mi devo saldare 200 cose preferisco l'abarouter (l'interruttore lungo il cavo di alimentazione)  :D
« Risposta #29 il: 03 Luglio 2005, 17:42 »
vediamo che dice l'esperto marven.......
