Alice gate 2 plus cambio firmware da 1.0 a 1.1
  • 37 Risposte
  • 20627 Visite
Offline Johnsoft01
  • 13
« il: 08 Agosto 2008, 09:49 »
Salve a tutti del forum, avevo installato  sulAlice Gate2 plus il firmware Ag3_323 fs kernel mod 1.0, ieri volevo installare il software più recente cioè 1.1.
Ho fatto tutta la procedure descritte, e ho notato che il software rimane sempre lo stesso 1.0, in compenso il modem non funziona più.
Pensavo che fosse semplice installare il firm.
Invece non è stato così.
C'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a mettere a postao il modem.
Grazie a quanti mi aiuteranno
Johnsoft01
Offline carlotto
  • 2551
Re: Alice gate 2 plus cambio firmware da 1.0 a 1.1
« Risposta #1 il: 08 Agosto 2008, 10:56 »
Johnsoft01
Cosa intendi per procedure descritte ...
Ti bastava entrare nell' interfaccia Pirelli da 192.168.1.1/main.html andare in "Management" e da li aggiornare il firmware ...
Se l' Upgrade alla nuova versione non ha avuto successo ... fai nuovamente la procedura del ponticello ... passa il PSI_Clear .... rifai il ponticello e carica nuovamente il firmware ...
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #2 il: 08 Agosto 2008, 10:57 »
Un po' di chiarezza: se il modem è un Alice Gate2 plus (pirelli, no wifi) il fw giusto è l'AGB.... non l'AG3 che è per il vela.
Se parliamo di AGB passare dal mod1.0 al mod1.1 non comporta nessun problema.
L'indicazione di versione nel mod1.1 è errata (1.0).
Cosa intendi con "non funziona più"?
1)non si allinea: il mod 1.1 abbassa al minimo il margine di rumore è può dare problemi con linee scadenti, ritorna al mod1.0.
2)non si riesce ad accedere al modem: forse l'upgrade non è andato a buon fine, riprova a caricare il fw. Eventualmente passa il psiclear (se hai il voip spero ti sia fatto un backup della conf appena caricato il fw mod1.0), attendi qualche minuto e poi ricarica il fw.
3)non si riesce ad accedere nemmeno alla schermata di upgrade: il fw mod1.1 non sovrascrive il cfe quindi non dovrebbe capitare a meno che tu non abbia spento o resettato il modem quando stava ancora scrivendo sulla flash. Per recuperarlo serve jtag e debrick
bye
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #3 il: 08 Agosto 2008, 16:23 »
Per Carlotto.
Intendevo dire che ho seguito scrupolosamente le istruzioni lette su Black-cat.it.
Cit. Ti bastava entrare nell' interfaccia Pirelli da 192.168.1.1/main.html andare in "Management" e da li aggiornare il firmware ...
Purtroppo non mi lascia entrare in nessun modo.
Per rispondervi sono andato da un'amico che mi ha prestato un dlink 302t brand telecom.
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #4 il: 08 Agosto 2008, 16:35 »
Per zdnko, grazie per la risposta.
Allora;
Salve a tutti del forum, avevo installato  sulAlice Gate2 plus il firmware Agb_323 fs kernel mod 1.0, ieri volevo installare il software più recente cioè 1.1.
La versione giusta è quella che hai scritto tu e che io ho sbagliato a riportare, ma è proprio quella giusta.
Per me non è stato così, pazienza
Che significa , non capisco.
MI dice connessione attraverso miniport Wan pppoe e li si ferma, non entro più in internet.
Non mi lascia più fare niente.
No, non l'ho mai spento, si è sempre resettato da solo.
Grazie ad entrambi.
Johnsoft01
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 08 Agosto 2008, 16:39 »
Per Carlotto.
Ottimo ... andate a cercare le guide da altre parti ...e purtroppo capita sempre il guaio.
Se avessi seguito scrupolosamente le guide di questo Forum non avresti fatto dei danni ... relativi.
Questo è uno dei tanti ... da leggere con pazienza ... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3864.0.html
Qual' è realmente il tuo Modem ?
Questo ? http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/alice_gate2basic.html
Se si ci sono diverse guide serie in questo forum, per flasharlo .... riparti come dovessi fare un nuovo aggiornamento ...
Fai il ponticello ... passi il PSI_Clear ... rifai il ponticello ... carichi il firmware "giusto" e non quello di un altro modem ...
Con tanta paziena ... nel modem si rientra sempre a meno di aver rovinato il CFE.
Imposta l' IP fisso sul PC ... svuota la cache da Dos con arp -d ... spegni il modem per una decina di minuti e poi riaccendilo ...
Se il modem è quello del link questo è il firmware da caricare
http://rapidshare.com/files/81005510/AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip.html
« Ultima modifica: 08 Agosto 2008, 16:58 da carlotto »
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #6 il: 08 Agosto 2008, 17:47 »
Grazie Carlotto, funziona al primo colpo, ho passato psiclear poi caricato il firm 1.1 senza spegnere niente senza svuotare da Dos e sono già in linea.
Dici che usr firm e più efficace di questo?
Si potrebbe provare e poi ritornare a questo?
Sempre con PsiClear oo anche diretto.
e grazie ancora
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #7 il: 08 Agosto 2008, 17:48 »
Ultima domanda : è il caso di lasciarlo spento per 10minuti.
Grazie ciao
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #8 il: 08 Agosto 2008, 18:01 »
Wide Area Network (WAN) Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp Multicast QoS State Remove Edit
8/35 1 UBR Telecom Italia ppp_8_35_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Enabled
8/35 2 UBR Bridged ppp_8_35_2 PPPoE_Bridged Disabled Disabled Enabled Enabled
    Stato modem
Collegamento LAN
Collegamento ADSL
Servizio ADSL Attivo  Telegestione Attiva
Velocità trasmissione 352 Kbps Velocità ricezione 2464 Kbps
Modalità ADSL G.DMT VPI/VCI 8/35
Connessione Internet
Modalità Bridged  Profilo tariffario
Statistiche
  Trasmissione Ricezione
Traffico LAN 99.377 bytes 56.669 bytes
Traffico ADSL 6.717 bytes 5.695 bytes
Identificativi modem
Nome Hardware Software
Alice Gate 2 plus L1 AGB_3.2.3_1.0
Scusa ancora ma mi sono accorto che ha mantenuto il software 1.0, almeno mi sembra.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 08 Agosto 2008, 18:03 »
e grazie ancora
Nel passaggio da un firmware USR al ( Pirelli ) Samba e viceversa devi sempre passare il PSI_Clear ed usare il ponticello.
Il firmware USR è sicuramente più "avanzato" del Samba ... dipende esclusivamente dalle tue necessità.
Questo AGB_323_modificato va comunque molto bene ...
Lasciare spento 10 minuti serve esclusivamente quando si ha qualche problema.
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #10 il: 08 Agosto 2008, 18:35 »
Grazie ancora, quando o un pò di tempo proverò a caricare il Usr .
Se hai dato un'occhiata alla configurazione il firm mi da ancora il 1.0 e non il 1.1.
Comunque per adesso l'importante è che funzioni.
Johnsoft01
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #11 il: 08 Agosto 2008, 19:00 »
Significa che quando ho modificato il fw mi sono dimenticato di aggiornare la versione che compare nella pagina web.
bye
Offline Johnsoft01
  • 13
« Risposta #12 il: 08 Agosto 2008, 20:47 »
Ok grazie
ciao
Offline Johnsoft01
  • 13
Re: Alice gate 2 plus cambio firmware da 1.1 a usr_ag2+_260207_2352
« Risposta #13 il: 11 Agosto 2008, 11:36 »
Salve ho provato il firm usr_ag2+_260207_2352 ma non si connetteva.
Così ho cercato in questo sito ed ho trovato un programma Usrobotics di 45 Mb.
Si e connesso, ma dopo 25 minuti si sconnette da solo, dopo 3 4 minuti si connette.
Se si sta scaricando è un casino.
Ho cercato di aprire il file con wordpad ma vedo solo caratteri strani.
No vorrei che fosse per colpa del sistema operativo Vista.
Ora sono tornato al 1.1 perchè usr non mi funziona su Ubuntu.
Sono due giorni che leggo post ma più vado avanti e più aumenta la confusione.
A questo punto non so che pesci pigliare, perchè avevo letto, non ricordo dove, che dopo aver caricato usr bisognava
aprirlo con notepad cambiare MTU e quindi ricaricarlo, pero non riesco ad aprirlo e se ci riesco solo caratteri strani.
Potete aiutarmi
Johnsoft
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #14 il: 11 Agosto 2008, 12:45 »
Col notepad si apre il file di "configurazione" ... non il Firmware.
Si apre il file di "Configurazione", lo si edita, lo si salva e lo si ricarica.
