D-link Dsl50-2t......sto Impazzendo
  • 47 Risposte
  • 22515 Visite
Offline openpower
  • 50
« Risposta #30 il: 27 Maggio 2005, 15:25 »
Quando effettui la procedura del recovery tool il doppino telefonico e' inserito nel router?
A me dava problemi prova a staccarlo e fai ping sul router o tenta il recovery tool.
Non so se valga anche per te.
ciao
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #31 il: 27 Maggio 2005, 16:57 »
allora intanto grazie per il recovery,anche se il problema sussiste!
l'unica cosa che nn ho ben capito è se dopo aver premuto next nel recovery devo,tenendo premuto il reset,staccare e attaccare il filo dell'alimentatore e poi continuare a tenere premuto il reset oppure mollarlo!
ah n'altra cosa:
quando faccio partire il recovery devo abilitare la connessione?
per ora continuando a tenere premuto il reset nn ha funzionato!
« Risposta #32 il: 27 Maggio 2005, 17:39 »
Devi tenere premuto finche' non si avvia, poi lo molli, attenzione a non ripremerlo mentre sta uppando perche' altrimenti devi riniziare da capo!
Questa operazione del reset non e' per niente una cosa certa, talvolta il recovery parte senza reset, solo staccando e riattaccando il cavetto di alimentazione senza premere reset, oppure premendo ripetutamente reset (stando attento a quanto o detto prima!)
ah n'altra cosa:
Non ho capito cosa vuoi dire...  :unsure:
« Risposta #33 il: 27 Maggio 2005, 18:22 »
no la connessione alla linea adsl può essere staccata.........l'importante è l'ethernet
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #34 il: 27 Maggio 2005, 18:27 »
si voglio dire la lan devo abilitarla?
o ragazzi ho fatto na pausa xchè nn ce la facevo piu....
ora mi rimetto
 :D  :D
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #35 il: 27 Maggio 2005, 18:56 »
ragazzi un passettino l'ha fatto  puttana merda vi ringrazio tutti!
ha resettato credo ma l'aggiornamento è fallito!
ora ho solo il led power acceso!che devo fare adesso?
nn potete immaginare la mia temporanea felicità!
cmq vlevo chiedere dove potevo trovare il file kernel per il 502T visto che finora ho trovato solo quello per il 504T o per il 500T....
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #36 il: 27 Maggio 2005, 19:27 »
allora ragazzi....prego fornire indirizzo di casa che passo a offrirvi da bere a tutti quanti.....
naturalmente scherzo....ma se foste tutti delle mie località lo farei sul serio!!!! :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
il mio router funziona di nuovo nn so come ringraziarvi!
siete dei geni!
ora visto che tutto funziona nn mi rimane altro che provare ad aprire le porte per i miei programmini!chissa che stavolta vada tutto per il verso giusto...... :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D ......ma in ogni caso ci siete voi!
« Risposta #37 il: 27 Maggio 2005, 19:32 »
hai usato quello per 500t vero?........ le variabili di ambiente sono diverse dal 300t attento....
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #38 il: 27 Maggio 2005, 21:19 »
E allora? Come è andata? Facci sapere. ;)
Si, l'altra sera son rimasto con il router in mano fino alle 4 per flasharlo :unsure:
Però li ho provati quasi tutti :)
Sai Marven il problema con la disconnessione non si presenta da tutto ieri e tutto oggi, compresa la notte. Non mi era mai successo. Quelli di libero non mi hanno comunicato nulla sul guasto, quindi loro non c'entrano perchè mi avevano detto che mi mandavano un sms. Che sia merito del firmware Zwanky-Dunedaky?
In effetti, se non ho capito male, in più del metodo Zwancky classico ha il settaggio per fare andare il mulo, o no? E stando a quanto tu (Marven) mi hai spiegato una volta, potrebbe risolvere eventuali problemi di disconnessione. Voi mi chiederete "ma che te frega grazie a chi hai risolto il problema?"; beh, il fattto è che volevo provare altri firmware; voi che ne dite?
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #39 il: 27 Maggio 2005, 22:31 »
ragazzi ecco che ho di nuovo bisogno di voi!!!!
allora stavolta è na cosa semplice per fortuna(o almeno spero)!
io ho aggiornato il router con il kernel del 500T anzichè con quello del 500T perchè nn sono riuscito a trovare il kernel per il mio modello.....il problema è che ora nn vede la porta usb!
dove posso trovare il kernel per il 502T?
« Risposta #40 il: 27 Maggio 2005, 22:58 »
Qui quello ufficiale d-link
http://www.m74t.altervista.org/official_dlink.html
Qui quello russo del mitico McMCC
http://www.m74t.altervista.org/mcmcc.html
e se guardi qui:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/
ne trovi anche piu' recenti (forse beta pero', occhio!!!)
La porta usb non la vedi perche' il 500T non ce l'ha...  :rolleyes:
« Risposta #41 il: 27 Maggio 2005, 23:11 »
@davmirmar
mi fa piacere che hai risolto, finalmente, il problema della disconnessione. Si ricordo che
avevo ipotizzato che i famosi comandi telnet per emule (che sono integrati nel fs zwanky-danyduck e mancano al zwanky "liscio") potessero anche "curare" il tuo problema della disconnessione. Certo e' anche possibile che Libero abbia fatto qualcosa
senza dirti niente...
Per saperlo devi fare la classica prova provata. Rimetti il firmware che avevi prima, non ricordo... in tutto questo flashare ogni tanto mi viene un dubbio anche su cosa ho io nel mio modem   :lol:
« Ultima modifica: 27 Maggio 2005, 23:12 da marven »
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #42 il: 28 Maggio 2005, 00:12 »
ok per il firmware sono a posto...però adesso nn mi installa piu i driver x la porta usb...n capisco come mai!io installo i driver che ho io ma dopo mi dice che la periferica è sconosciuta!,mah....
nn è che avreste anche qualche indirizzo per i driver?
poi vi lascio stare....sul serio
« Risposta #43 il: 28 Maggio 2005, 00:29 »
Sito d-link --> supporto...
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #44 il: 28 Maggio 2005, 01:24 »
marvel nn importa ho risolto.....
sbagliavo io nella fasi di installazione dei driver:
avendo già effettuato l'accesso al router via ethernet dopo il reset nn riconosceva piu la periferica quando la collegavo via usb......nn chiedetemi xchè!
ho risolto resettando nuovamente stavolta però effettuando il primo collegamento con il cavo usb;la periferica è stata riconosciuta in modo corretto e i driver contenuti nel cd hanno funzionato;
ora è davvero tutto ok;
vi ringrazio tutti quanti....ora finalmente Andy potrà dormire!!!!!!
