D-link Dsl50-2t......sto Impazzendo
  • 47 Risposte
  • 22596 Visite
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #15 il: 27 Maggio 2005, 11:46 »
grazie marven ma io continuo a nn capirci nulla!
il fatto è che io nn riesco a pingare il router e il reset nn funzia;ora da quel che dice il tipo del post che mi hai segnalato dovrei tener premuto il reset mentre attacco e stacco l'alimentazione al router?
se nn riesco a pingare il router come posso fare a rimetterci i firmware?
boh nn capisco praticamente nulla di quello che c'è scritto riguardo a recovery toll!!!
come cazzo si usa?mi sono letto sto link (http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm) ma nn c'ho capito nulla;
son capaci di fare na guida per utenti nn esperti?
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #16 il: 27 Maggio 2005, 11:59 »
prova a premere reset per 10 secondi con il router acceso
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #17 il: 27 Maggio 2005, 12:16 »
ho provato a star li minuti no secondi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ultima modifica: 27 Maggio 2005, 12:17 da Itangio »
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #18 il: 27 Maggio 2005, 12:20 »
Ascolta; una volta che hai deciso che file usare (intendo i tre file; kernel,filesysteme e config) prova a seguire questa procedura:
0. Configurate l'IP della scheda di rete connessa al router direttamente come IP 192.168.0.99. Al posto del 99 potete lasciare quello che avevate in precedenza (non usate il numero 1 però); default gateway 192.168.0.1
1. Prima di far partire il recovery, spegnete il modem/router
2. Aprite una console (Start/Esegui/Cmd<INVIO>) e digitate ftp 192.168.0.1 NON PREMERE INVIO.
3. Dopo 1 secondo esatto aver acceso il modem, premi invio nella finestra (state cercando di collegarvi all'FTP di ADAM2). Se non compare nessuna richiesta di login, tornate al passo 1. Altrimenti inserire come user adam2 e come password adam2. Digitare BYE ed uscite dal programma FTP.
4. Il modem avrà solo la luce power accesa, a questo punto si può far partire il recovery e tralasciare quello che dice relativamente al tasto reset o di staccare il cavo di alimentazione. Premere Next e tutto partirà automaticamente.
5. Se sul modem dopo l'aggiornamento (senza scritte FAILED) e il reset (che fa da solo, non fate niente) compaiono accesi o lampeggianti anche altri led oltre al primo allora tutto ok! Altrimenti è stata messa una combinazione sbagliata di .img .bin .xml nella cartella IMAGE per il vostro ROUTER. Cambiare file e provate di nuovo. Se va tutto OK ricordati di cambiare nuovamente L'IP ed il gateway a quello che avevi prima.
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #19 il: 27 Maggio 2005, 13:09 »
il problema è proprio quello quale file usare per un 302t?
o meglio quali sono il kernel, filesystem e config.xml più stabili attualmente?
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #20 il: 27 Maggio 2005, 13:23 »
ohifra ma leggiti tutto il post!!
io ho un 502t non un 30.....!
davmirmar ti ringrazio....però nn funziona;io faccio cosi:
- ho configurato la scheda di rete con indirizzo 192.168.0.2,smask 255.255.255.0,gpred
  192.168.0.1 .
- tengo staccato il router dall'alimentatore;mentre il cavo ethernet rimane attaccato;
  tutti gli altri cavi li lascio scollegati ;
- a questo punto apro una finestra del prompt e digito ftp 192.168.0.1 senza dare l'invio;
- collego il router all'alimentatore e aspetto che la connessione di rete  si abiliti;
- do l'invio al comando nella finestra del dos.
Il risultato è questo,costantemente:
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #21 il: 27 Maggio 2005, 13:34 »
okok non c'è mica bisogno di scaldarsi tanto.
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #22 il: 27 Maggio 2005, 13:34 »
Devi dare invio subito; dopo appena un secondo aver riattaccato l'alimentatore al router, perchè è proprio in quel momento che inizia la procedura di interfaccia
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #23 il: 27 Maggio 2005, 13:47 »
ho provato a darlo anche subito quando ancora la connessione nn è abilitata,dopo pochissimo da quando attacco il router all'alimentatore e il risultato è lo stesso;
inizio a perdere le speranze....eppure tutti i led funziano correttamente....xchè sto merda nn resetta e xchè nn mi assegna + l'ip il router???
xchè mai un router dovrebbe smettere di dare l'ip al client?
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #24 il: 27 Maggio 2005, 13:53 »
Ascolta, non devi perdere la pazienza. Io l'altra notte, prima di riuscire a flashare il mio router, ho provato tantissime volte; se vuoi provare ancora, lascia perdere questa procedura che ti ho suggerito, visto che è un pò più lunga, e continua a provare in maniera classica sempre con il recovery. Prova in continuazione, vedrai che ci riuscirai ;)
« Risposta #25 il: 27 Maggio 2005, 13:54 »
prova a usare questo IP come gateway
10.8.8.8
al PC  dai
10.8.8.9
« Ultima modifica: 27 Maggio 2005, 13:54 da marven »
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #26 il: 27 Maggio 2005, 14:40 »
macchè.....sempre lo stesso errore.....
 :wacko:  :wacko:  :wacko:  :wacko:
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #27 il: 27 Maggio 2005, 14:51 »
ragazzi scusate....dalla rabbia mi sono perso metà delle ultime risposte...
intanto scusa a ohifra...nn ce l'ho con te son solo un o' frustrato!
davmirmar ma te sei stato tutta la notte a provare a connetterti al router?
ma la procedura standard del recovry tool qual è scusate?sul link http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm nn capisco nulla di quel che c'è scritto!!!! se mi vedeste adesso mi dareste del barbone......son due giorni che(un po' per colpa del rafreddore ma molto per colpa del router) sto a casa da scuola e nn mi muovo dala camera!son ancora in pigiama dio mio da stamattina !
ma quando mi stuferò sarà la fine per tutto....il mio pc....sto router de merda...tutto...spacco tutto....
ragazzi liberatemi da sta schiavitu bastarda vi prego.....
« Risposta #28 il: 27 Maggio 2005, 15:19 »
il recovery è questo: http://www.qwest.com/dsl/customerservice/a...ecovery_922.zip
lo scarichi e cancella tutti i file sotto image se ci sono.....
poi scaica questi:
1) http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_200...ernels_VLAN.rar
2) http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl50xt_200...4a_firmware.rar
dal primo prendi il file per il tuo 502T e gli aggiungi l'estensione .bin
dal secondo prendi il file per il tuo 502T che contiene nel nome del file "dsp3" e gli aggiungi l'estensione .img
sempre dal secondo prendi il file .xml
copia i tre file ottenuti nella cartella "image" del recovery....... e segui questa procedura:
-Imposta il protocollo TCP/IP:
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
-riavvia
-Lancia il recovery
-Premi Next
-Dai un colpo di reset spegni accendi e attendi
-Se vuole ora partirà l'aggiornamento
-Altrimenti riprova.
-PREGA!!!
non sono sicuro se con il 502 si può usare il recovery..... chiedo conferma a qualcuno....
Offline ohifra
  • 17
« Risposta #29 il: 27 Maggio 2005, 15:20 »
itangio tranqui è tutto ok.
non ti innervosire perchè è peggio.
cerca di ragionare e rifare tutti i passi con calma.
