D-link Dsl50-2t......sto Impazzendo
  • 47 Risposte
  • 22499 Visite
Offline Itangio
  • 23
« il: 26 Maggio 2005, 19:16 »
Ciao a tutti;vengo subito al dunque:
ho questo router da ieri e subito dopo aver configurato tutto correttamente ero riuscito a farlo funzionare.Tutto andava bene,internet,posta,tutto.
oggi però ho voluto smanettare per aprire le porte di emule senza aver letto nessuna guida;
posso dirvi solo che ho fatto nella pagina di conf del router(http://192.168.1.1) le seguenti modifiche prima del disastro:
- sono entrato in advanced ---> port forwarding
- sono andato alla voce user e poi add
- alla pagina che s'è aperta ho inserito i seguenti campi:
  a) campo rule name ------> eMule
  b ) campo protocol    ------> TCP/UDP
  c) port start             ------> 4662
  d) port end              ------> 4672
  e) port map             ------> 4662(nn sapevo che metterci qui dentro)
- fatto questo sono andato alla pagina tools per salvare,ma proprio mentre stavo
  salvando s'è inchiodato tutto e ho dovuto fare "termina operazione"!
Nn so quanto tutto questo possa centrare,so solo che ora nn riesco piu ad accedere alla schermata di configurazione del router,quindi nemmeno a internet!
e il bottone reset pare nn abbia effetto!
P.S:quanto tempo va premuto il bottone reset che nn sono riuscito a saperlo da
      nessuna parte?
Vi prego datemi una mano.....anche due se potete!!!
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #1 il: 26 Maggio 2005, 20:48 »
Allora...sono sempre io!!!!
Se vi può essere d'aiuto ho appena scoperto che il router nn mi assegna piu l'indirizzo ip e che l'indirizzo mi viene assegnato in base alla configurazione alternativa che ho impostato nel protocollo tcp/ip della scheda di rete del mio pc!!!!
dai ragazzi siete la mia unica speranza......nn so che altro fare
« Ultima modifica: 26 Maggio 2005, 20:52 da Itangio »
Offline Crises
  • 169
« Risposta #2 il: 26 Maggio 2005, 21:25 »
Intanto incomicia a dire che modem in realtà hai...cioè se è un 302T traformato in 502T...se è un 502T originale..un 300 ecc...
Hai provato a usare il recovery tool?
Bye
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #3 il: 26 Maggio 2005, 21:44 »
ciao! scusa se nn son stato chiaro col modello del modem.
allora ho un dlink dsl-502T....questo è quello che c'è scritto sopra.......
cmq che cos'è il "recovery tool"?
sembra una cosa simpatica dal nome...
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #4 il: 26 Maggio 2005, 23:03 »
dio mio son a pezzi è tutto il giorno che sto attaccato a sta merda di pc e nn funziona un cazzo adesso vado in cantina e risolvo a sprangate...merda di un router...pc del cazzo.....
che disperazione....
Offline davmirmar
  • 67
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2005, 23:10 »
Ciao, quello che Crises voleva dire è se il tuo router è così come lo hai comprato e quindi un 502t oppure hai fatto già delle modifiche.
Il recovery tool è un programma che ti consente di effettuare l'upgrada del modem-router. In realtà il router si può trasformare in un altro modello; io avevo un 302t ed ora, dopo l'aggiornamenmto, ho un 502t.
Facci sapere ;)
« Ultima modifica: 26 Maggio 2005, 23:11 da davmirmar »
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #6 il: 26 Maggio 2005, 23:39 »
sicuri che nn mi pigliate pel culo?
è un 502T; nn ho aggiornato nulla; è un 502T DI SERIE.....nn saprei nemmeno da dove cominciare ad aggiornare firmware, nn so nemmeno cosa sia un "firmware", anche se ho letto tutti i post possibili immaginabili!!!!
Figuratevi se provo a modificare qualcosa che l'unica volta che ho provato m'è partito il router!!!
sicuramente il mio sogno di diventare un tecnico di computer nn si avvererà......ma dio.......
« Risposta #7 il: 26 Maggio 2005, 23:47 »
magari lo avessi io quel router io a prescindere dal tuo problema userei questi firmware http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/ che sono 20000000000000 volte meglio di quelli originali
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #8 il: 27 Maggio 2005, 00:21 »
si ma se prima nn risolvo sto problema che me ne faccio dei firmware??
nessuno ha qualche idea?
Offline openpower
  • 50
« Risposta #9 il: 27 Maggio 2005, 00:46 »
Per resettare il router con il tasto di reset factory devi:
-scollegare tutti i fili a parte quello della corrente
-tenere premuto il bottone fino a quando non vedi spegnersi la luce dello status (quella che lampeggia per capirsi)
-riattacca tutti i fili e setta il pc come client dhcp
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #10 il: 27 Maggio 2005, 09:17 »
allora....qui premendo il reset nn succede nulla.....
eppure tutti i led funzionano in modo corretto,dal primo all'ultimo;
secondo me il router nn è da buttare....è possibile che qualcosa all'interno sia entrato in qualche ciclo o magari sia inchiodato?
ste cose possono succedere ai pc......potrebbero succedere anche ai router no?
cmq....il provider nn potrebbe fare niente per aiutarmi in questo caso?
Offline openpower
  • 50
« Risposta #11 il: 27 Maggio 2005, 09:57 »
Fammi  capire... se tieni premuto il tasto di reset factory (per 5-10 secondi) mentre il router e' acceso non vedi spegnersi tutti i led a parte quello della corrente? Un'altra cosa ma la luce dello status lampeggia regolarmente come quando lo hai comprato?
« Risposta #12 il: 27 Maggio 2005, 10:10 »
per me non ha salvato bene la configurazione quindi basta che lo riflashi con i firmware che ti ho detto che contengono già il file config.xml e sei a posto......
Offline Itangio
  • 23
« Risposta #13 il: 27 Maggio 2005, 10:17 »
grazie per l'aiuto che mi state dando.....
comunque.....per quel che riguarda il bottone di reset è proprio come avete capito,cioè posso tenerlo premuto quanto voglio ma nn succede nulla;
per quel che riguarda il salvataggio delle impostazioni,sono convinto anche io che sia successo qualcosa in quel momento,xchè è li che mi si è inchiodato tutto.....
a questo punto però vi sarei grato se mi spiegaste come si fa a cambiare i "firmware" xchè io leggendo in giro nn c'ho capito veramente nulla.
« Risposta #14 il: 27 Maggio 2005, 11:10 »
Riguardo al tasto di reset che non funziona + router morto, c'e' un post recente sul forum con lo stesso problema pero' con un 30xT. Ha risolto flashando col recovery...
... ho trovato! Il topic e' questo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=533
« Ultima modifica: 27 Maggio 2005, 11:14 da marven »
