Aiutino Please.....
  • 12 Risposte
  • 8233 Visite
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« il: 24 Maggio 2005, 16:36 »
Salve raga',...
Ho fatto da poki giorni un abb ADSL con mamma telecom.....
Ho comprato un router zyxel 650HE......(premetto che nn sono per niente una cima per la configurazione,anzi.........
Ho smanettato piu' di un oretta senza avere nessun risultato.....
Vi posto le schermate del router piu' i parametri che mi hanno fornito....
Mi dite piu' o meno come settarlo.....
Da quello che ho capito ho un "po'" di indirizzi IP pubblici credo 4 ...,
posso, collegare una volta configurato per bene, utilizzarlo con la mia LAN (192.168.0.1/255.255.255.0)? In che modo,grazie.....
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2005, 16:37 »
Ecco un' altra schermata......Scusate...!!!
Grazie tantissimo in anticipo...!!!
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2005, 09:19 »
Scusatemi raga'.....
Ma credo di non aver richiesto il mondo............
Grazie tante......
Per favore.....
Aiutino Please.....
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2005, 11:59 »
Ciao, forse ti puo' essere d'aiuto una configurazione simile alla tua che ho in MP
per un caso simile al tuo (qui ci sono 8 IP):
Lato Wan
Static Connection Setup
Name:  telecom Type:  Static
Options:  NAT
Static Settings
Encapsulation:  LLC
IP Address:  8x.xx.xx.74
Mask:  255.255.255.252
Default Gateway:  8x.xx.xx.73
DNS 1:  151.99.125.2
DNS 2:  151.99.125.3
Mode:  Routed
DATI TELECOM INTERBUSINESS
ip assegnati 8x.xx.xx.48/55  Subnet 255.255.255.248
Default Gateway 8x.xx.xx.49
PUNTO PUNTO
8x.xx.xx.74
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2005, 13:01 »
Ciao marven....
Grazie tantissimo....Però vorrei se nn chiedo troppo la configurazione per questo Router Zyxel 650HE.....
Ho provato e riprovato..ma nulla da fare....
Sicuramente sbaglierò in qualcosa........
Posso postarti se ti è di aiuto le schermate principali....del router; in modo da
potermi indicare piu' facilmente la configurazione....
Ti prego ho urgente bisogno.......
Grazie e dirti poco me ne rendo conto.....
Aiutino Please.....
« Risposta #5 il: 25 Maggio 2005, 13:36 »
Premesso che non conosco il tuo router, dovresti mettere questi valori
Lato WAN (quello di fig. 1 e 2)
IP address 85.41. xxx.150 cioe' punto_punto
Subnet Mask 255.255.255.252
Gateway 85.41. xxx.149 cioe' punto_punto-1
Lato LAN (quello di fig. 3)
IP Address 85.39.xxx.114 (fino a 118) hai 8 IP di cui 5 usabili (.113 e' per il Gateway, .119 e' il Broadcast, .112 e' il NetAddr)
Subnet Mask 255.255.255.248
Gateway 85.39.xxx.113
Ai pc devi dare i rimanenti 4 IP da .115 a .118
se non attivi NAT.
Il resto va bene.
« Ultima modifica: 25 Maggio 2005, 13:43 da marven »
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #6 il: 25 Maggio 2005, 16:15 »
Grazie tante x la tua disponibilità....
Ma nn mi è chiaro questo parametro: (in corrispondenza delle frccine)
Da dove spunta fuori?....
Ma come fai a sapere quali sono e come devi utillizzarli i parametri...?....
Grazie ..grazie....
Sul Nattare le porte del Router un pokino ci sono......;
Non ho le ideee molto chiare........
Cmq "sto' nattare" le porte vorra' dire che a configurazione ultimata possono collegarsi contemporaneamente solo 4 PC x volta , è vero ?....
Tornando a quel parametro (sempre se nn hai sbagliato) come mai nn lo riportano loro (mamma telecom)se è realmente indispensabile ai fini della configurazione ???
Scusami capisco ne sto approfittando.....(sono mortificato...)
« Ultima modifica: 25 Maggio 2005, 16:24 da Davide377 »
Aiutino Please.....
« Risposta #7 il: 25 Maggio 2005, 17:13 »
I "parametri" me li hai postati tu nel file .doc!!!
Per quanto riguarda il fatto che il gateway della WAN e' = IP Punto Punto - 1 cioe'
85.41. xxx.150 - 1 = 85.41. xxx.149
cio' e' dovuto al fatto che, in genere, il gateway e' (anche se non e' necessario che lo sia)  il primo indirizzo della classe del range di indirizzi IP e telecom, che io ne sappia usa proprio quello.
Telecom non te l'ha specificato perche' non glielo hai chiesto, certo non e' il max della trasparenza, pero' ti ricordo che avendo fatto un contratto con loro hai diritto ad avere una risposta dal numero verde, soprattutto con contratti non proprio "casalinghi" come il tuo.
Per quanto riguarda nattare, si nattano gli indirizzi IP non le porte e cio' serve per 2 cose.
1) Puo' risolvere il problema di non esporre i PC su internet con indirizzi pubblici
(questo se sulla lan si utilizzaono IP privati)
2) Se si ha un solo IP pubblico si possono collegare tramite il router che fa il NAT, piu' PC a internet.
Ti consiglio di chiarirti le idee leggendo con attenzione il manuale del router e facendo qualche ricerca su internet.
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #8 il: 25 Maggio 2005, 17:50 »
Grazie tante marven....
Mi è tutto piu' chiaro ora......
Ma sul NATTARE gli IP sul router è vero quello che ti ho scritto in precendeza?
Che a configurazione ultimata, si potranno collegare conteporaneamente solo Tanti PC quanti sono gli indirizzi IP Pubblici in mi possesso..???
Grazie tante x Tutto !!!
Sai dove posso trovare qualcosa di piu' approfondito per quanto riguarda il NATTARE il router o questo in causa Zyxel 650HE o uno generico.....??
A presto....grazie ancora...
Aiutino Please.....
« Risposta #9 il: 25 Maggio 2005, 18:31 »
Assolutamente no! E' esattamente il contrario.
Non so perche' hai richiesto (o ti hanno dato?) piu' di un IP pubblico....
Non so se sono stato chiaro prima, forse non abbastanza,  ma il NAT serve anche per poter utilizzare piu' PC con un solo IP pubblico.
In altri termini puoi impostare il NAT (in questo caso si parla di many-to-one NAT) per
connettere una rete per esempio 192.168.1.0/255.255.255.0
di 254 host con un solo IP pubblico (uno dei 5 usabili lato LAN che ti ho detto prima).
Ripeto, leggi bene il manuale del router. Anche la quick start guide e' sufficiente, gli ho dato un'occhiata e spiega molte cose:
http://www.zyxel.com/product/model.php?ind...alue=1021873638
credo sia piu' che sufficiente per capire bene i concetti base del NAT.
Ciao!
« Ultima modifica: 25 Maggio 2005, 18:40 da marven »
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #10 il: 25 Maggio 2005, 20:02 »
Grazie tantissimo......
Domani mattina faccio tutte le prove... affinkè funzioni quantomeno per ora internet...
Poi smanetterò sul Nattare.....!!! (argomento di enorme interresse x me...)
Grazie ancora.. ti farò sapere domani tarda mattinata o metaà mattinata...
Buona serata....
Offline Davide377
  • 89
Aiutino Please.....
« Risposta #11 il: 26 Maggio 2005, 12:56 »
Ciao Marven....
"la MAMMA telecom.... nn si SMENTISCE MAI....."
Nulla da fare......ho provato e riprovato svariatissime volte......,ma nulla, niente...
Alla fine ho chiamato il "call center 800018914" esponendo il problema....
Sempre gentili....(NIENTE...!!!!);
A primo akkito mi dicevano che era un problema di configurazione router,che i parametri fornitimi erano giusti e che quindi in poke parole
mi dovevo arranciare io;
Alkè ho insistito nel dire che la configurazione era giusta ....; allora mi dice ke fa ulteriori prove....attendo due minuti all'incirca, dopodikè mi sento dire che c'era
un problema di LINEA...(sti' Cogli....che nn sono altro....);a questo punto ha fatto la prassi per aprire la segnalazione di un guasto.
Allora io incazzato nero....dico : AVEVO voglia di stare ore ed ore a smannettare
con la configurazione.....
Ke cogl.....CHE SONOOOOO !!!!
Cmq ho fatto sotto indicazione del "tecnico" telecom,
Riconfigurato la WAN con Encapsulation RFC1483 mettendo solo l'indirizzo WAN punto punto che è 85.41.xxx.150,
Sara' giusto ??
Marven te che dici....;
Io credo che sia giusta la tua configurazione ....!!!
Cmq aspetto la chiamata loro x l'avvenuta riparazione sulla LINEA.....
A presto Marven ....Grazie sempre.....
Aiutino Please.....
« Risposta #12 il: 26 Maggio 2005, 14:11 »
Comportamento tipico telecom...
Abbi pazienza e cerca di ottenere la loro collaborazione. Io per lavoro ho a che fare con loro da una quindicina d'anni e ho imparato presto che se ti arrabbi e li contraddici non ottieni molto. Hai presente come si fa con i pazzi? Uguale!
Devi essere molto gentile anche se cmq molto fermo (nel senso che le cose anche piu' spiacevoli per loro tipo vi mollo e cambio ISP vanno dette chiaramente ma nel modo piu' soft e meno urtante).
Li dentro c'e' di tutto: cani e geni, cafoni e  persone gentilissime. Nessuno e' pero' disposto ad aiutare chi si inc....a soltanto. Ah, dimenticavo....  ricordati di scriverti il numero di segnalazione ed eventualmente il nome di chi ti ha risposto, cosi' e' piu' facile per loro tenere traccia del tuo problema.
Per quanto riguarda la configurazione che ti ho dato, c'e' il fatto che telecom utilizza vari protocolli e configurazioni (ad esempio talvolta il gateway non e' il primo IP ma l'ultimo) , come puoi verificare da te stesso qui:
http://www.sandrodiremigio.com/documenti/t...op3smtpnntp.htm
per cui e' meglio, in prima battuta tenere conto di quello che ti dicono e cercare di far chiudere la segnalazione del guasto solo quando hai risolto.
Ciao!
