Update si o no?
  • 238 Risposte
  • 198834 Visite
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #15 il: 20 Aprile 2008, 14:30 »
Allora il mio problema è propio questo, la telegestione non è attiva.
Esiste un sistema per riabilitarla?
SIA CHIARO CHE QUESTA NON é LA PROCEDURA PER UPGRADARE UN AGA MA SOLO PER RIPRISTINARLO
rendendolo compatibile con la telegestione per riconfigurarlo a mezzo "regman" o procedura manuale da parte di
Telecom ( 187 ) in caso di perdita della Vostra configurazione personalizzata funzionante.
                                      In realtà è anche il modo per tornare al firmware originale.
Eseguire questa procedura ....
Sottinteso che il PC sia impostato con IP fisso ( generalmente 192.168.1.2 ) ....
Entrare nella pagina di Update con il ponticello-strisciante all’ accensione o da interfaccia
Pirelli attraverso l’ opzione “Management” .... quindi “update software”
Caricare il firmware di pulitura psi_clear se si arriva da un USR ... usando la Flash_Image non dovrebbe essere necessario ...
ma non succede nulla di male a farlo. Il PSI_Clear lo trovate al link che segue
http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi(AGA)/fw/AGW2-PLUS_psi_clear.zip
Rifare il ponticello strisciante ... perchè il PSI_Clear non ha interfaccia.
Caricare il firmware AWG2_flash_image_8MB http://rapidshare.com/files/45790707/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w
Dopo aver passato il PSI_Clear o caricato un Firmware se non si riesce ad accedere al Router dalla pagina 192.168.1.1
aprire una finestra DOS e svuotare la cache con il comando arp -d
Da una finestra Dos entrare con Telnet 192.168.1.1 ... user = admin ... password = admin
Appare un elenco di 15 opzioni, scegliere l' opzione 14 ...
In "Manufacturing Test" ( 14 ) effettuare la correzione del MAC Address entrando in ( 8 ) "Change MAC Address" ... quando entrati dare un <Invio> ...
apparirà il MAC errato ....  inserire il nuovo che deve corriscpondere a quello indicato sotto il contenitore del modem.  Un ulteriore <Invio> ... ed uscite dal Telnet.
Se non lo correggete il modem non si aggiornerà
Un MAC Address ... ad esempio 14554BF29A32 ....... dovrà essere inserito con separatore così  14:55:4B:F2:9A:32
A QUESTO PUNTO CI SONO DUE VIE ... la prima continuare , la seconda andare alla
MODALITA' ALTERNATIVA verso fine Post e siccome tale modalità ALTERNATIVA è più semplice e veloce si consiglia di provare prima con quella
continuazione ...
Usando il file di configurazione che segue più avanti :
Editare la configurazione inserendo come userName il Mac Adress al posto degli zeri
 ( in questi casi nel formato 14554BF29A32 senza separatori )
in ppp_condId1 e in ppp_condId3.
Editare nell’ Entry1 sostituendo in ScSn1 gli zeri con il codice dell’ Alice Card
Editare l’ SSID e le chiavi WEP e WAP sostituendo i valori attuali “1234123412341…. Etc”
con i vostri valori della Alice Card.
Se lasciate i valori esistenti funzionerà egualmente ma con una "crittografia poco" sicura
Salvare e caricare la configurazione nel modem attraverso l' interfaccia Pirelli
Riavviare il Modem dopo averlo connesso alla linea telefonica.
Dopo poco si vedrà lampeggiare in rosso il led Service ad indicare che il modem
viene configurato con i servizi compresi nel contratto IPTV e Voip.
Inserire da Interfaccia Pirelli se non già fatto editando la configurazione WiFi propria ed assicurarsi del buon funzionamento dopodiché salvare la configurazione completa in un file Backupsetting.conf.
Solo ed esclusivamente a router completamente configurato caricare un firmware Samba _1.1 oppure 1.2 oppure 1.3 per utilizzare l’ USB Master. Siccome con il firmware Flash_Image_8MB l' interfaccia Pirelli è accessibile lo sarà anche con i Samba_1.1, 1.1 e 1.3 .... cosa che non succede se caricati su AGA mai flashati.
Nel caso si voglia il DDNS caricare il Samba_1.5 o 1.6 o 1.6.5 .... il DDNS spesso non funziona molto bene.
I firmware Samba li trovi quì http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
Configurazione da personalizzare:
<psitree>
<ADSL>
<settings G.Dmt="enable" G.lite="enable" T1.413="enable" ADSL2="enable" AnnexL="enable" ADSL2plus="enable" AnnexM="disable" pair="inner" bitswap="enable" SRA="disable"/>
</ADSL>
<AtmCfg>
<initCfg structureId="2" threadPriority="25" freeCellQSize="10" freePktQSize="200" freePktQBufSize="1600" freePktQBufOffset="32" rxCellQSize="10" rxPktQSize="200" txFifoPriority="64" aal5MaxSduLen="65535" aal2MaxSduLen="65535"/>
</AtmCfg>
<AtmCfgTd>
<td1 cat="UBR" PCR="0" SCR="0" MBS="0" MCR="0"/>
</AtmCfgTd>
<AtmCfgVcc>
<vccId9999 vpi="0" vci="65534" tdId="0" aalType="AAL2" adminStatus="down" encap="unknown" qos="disable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949441"/>
<vccId1 vpi="8" vci="35" tdId="1" aalType="AAL5" adminStatus="up" encap="llc" qos="enable" l2b_iptv="0" instanceId="1509949441"/>
</AtmCfgVcc>
<BootAngel>
<BAngVerHistory VHistString=""/>
<BAngBootCount BCntCounter="0"/>
</BootAngel>
<CertCfg/>
<EngDbgCfg/>
<L2Bridging>
<BridgeCfg NrBridge="1" NrFilter="2" PPPoEflt="2"/>
<BrData BridgeKey="1" BridgeEnable="1" BridgeName="Default" VLANID="0" />
<FilterData FilterKey="1" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="0" FilterInterface="LANInterfaces" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="1" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="2" InterfaceType="WANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="nas_8_35" InterfaceBridged="1" />
<FilterData FilterKey="2" FilterEnable="1" FilterBridgeReference="1" ExclusivityOrder="1" FilterInterface="2" VLANIDFilter="0" AdmitOnlyVLANTagged="0" EthertypeFilterList="" EthertypeFilterExclude="0" SourceMACAddressFilterList="" SourceMACAddressFilterExclude="0" DestMACAddressFilterList="" DestMACAddressFilterExclude="0" SourceMACFromVendorClassIDFilter="" SourceMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" DestMACFromVendorClassIDFilter="" DestMACFromVendorClassIDFilterExclude="0" SourceMACFromClientIDFilter="" SourceMACFromClientIDFilterExclude="0" DestMACFromClientIDFilter="" DestMACFromClientIDFilterExclude="0" SourceMACFromUserClassIDFilter="" SourceMACFromUserClassIDFilterExclude="0" DestMACFromUserClassIDFilter="" DestMACFromUserClassIDFilterExclude="0" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="3" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="eth1" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="4" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="usb0" InterfaceBridged="1" />
<AvailInterf AvailableInterfaceKey="5" InterfaceType="LANInterface" InterfaceReference="" HumanReadableName="wl0" InterfaceBridged="1" />
</L2Bridging>
<Lan>
<entry9999 address="1.1.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="disable" leasedTime="0" domain="" startAddr="0.0.0.0" endAddr="0.0.0.0" subMask="0.0.0.0" dnsServers="" ipRouters="" instanceId="1509949444"/>
<entry1 address="192.168.1.1" mask="255.255.255.0" dhcpConfig="0" dhcpServer="enable" leasedTime="19600" domain="homenet.telecomitalia.it" startAddr="192.168.1.2" endAddr="192.168.1.254" subMask="255.255.255.0" dnsServers="192.168.1.1" ipRouters="192.168.1.1" instanceId="1509949441"/>
</Lan>
<plabManuTest>
<ManufacturingSettings Abilitato="enable" norestore="enable"/>
</plabManuTest>
<plabNat/>
<pppsrv_8_35>
<ppp_conId1 userName="000000000000-0013C8" password="YWxpY2VuZXdhZw==" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Service_mgmt" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
<ppp_conId2 userName="" password="" serviceName="" idleTimeout="0" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Generic" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
<ppp_conId3 userName="[email protected]" password="YWxpY2VuZXdhZw==" serviceName="" idleTimeout="600" ipExt="disable" auth="auto" useStaticIpAddr="0" localIpAddr="0.0.0.0" Debug="disable" idleMngDisconnectTime="0" reconnectTime="0" natPersTime="3600" pppIsDataInterface="Generic" NATExternalIPAddress="0.0.0.0" NATStartIPAddress="0.0.0.0" NATEndIPAddress="0.0.0.0" NATInternalIPAddresses="" NATExcludedInternalIPAddresses="" MTU="1492" MRU="1492"/>
</pppsrv_8_35>
<QoS_HTB>
<global total_queues="3" last_tr069_index="3"/>
<queue key="1" index="1" enable="Yes" num="1" default="Yes" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="100" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="2" index="2" enable="Yes" num="2" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="40" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
<queue key="3" index="3" enable="Yes" num="3" default="No" status="Enabled" interface="WAN" weight="0" precedence="20" type="pfifo" parm1="30" parm2="0" parm3="0" sched_alg="SP" sched_rate="0" sched_burst_size="0"/>
</QoS_HTB>
<RouteCfg>
</RouteCfg>
<ScCfg>
<Entry1 ScSn1="0000000000000000" isFreezed="no" freezedNatEnable="disabled" freezedNatStartIp="0.0.0.0" freezedNatEndIp="0.0.0.0"/>
</ScCfg>
<SecCfg>
<srvCtrlList ftp="lan" http="lan" icmp="enable" ssh="lan" telnet="lan" tftp="lan"/>
<qosCls tableSize="4" last_index="4"/>
<qosClsEntry count="1" destQueue="1" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="0" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="-1" key="0" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="2" destQueue="3" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="160" key="1" enable="1" order="0" id="0" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="3" destQueue="3" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="40" key="1" enable="1" order="1" id="2" exclude="0"/>
<qosClsEntry count="4" destQueue="2" ethPriorityMrk="-2" DSCPMrk="-1" lanIfcName="" protocolCode="-1" srcAddr="" srcMask="" srcPort="" dstAddr="" dstMask="" dstPort="" ethPriorityChk="-1" srcMAC="" dstMAC="" DSCPChk="8" key="2" enable="1" order="2" id="3" exclude="0"/>
</SecCfg>
<SNTPCfg>
<cfg state="enable" server1="ntp-tr069-1.interbusiness.it" server2="ntp-tr069-2.interbusiness.it" timezone="Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna"/>
</SNTPCfg>
<SystemInfo>
<protocol autoScan="enable" upnp="disable" igmpSnp ="disable" igmpMode ="disable" macFilterPolicy="forward" encodePassword="enable" siproxd="disable" enetwan="disable"/>
<sysLog state="enable" displayLevel="ERR" logLevel="DEBUG" option="local" serverIP="0.0.0.0" serverPort="514"/>
<sysUserName value="admin"/>
<dns dynamic="enable" primary="151.99.0.100" secondary="151.99.125.1" domain=""/>
<tr69c state="enable" upgradesManaged="0" upgradeAvailable="0" informEnbl="0" informTime="0" informInterval="300" acsURL="https://regman-tl.interbusiness.it:10500/acs/" acsUser="MDAxM0M4LVBpcmVsbGktQUczUGxheQ==" acsPwd="UGhTeXFPbDcza2RJZDg3M1JsOW9zOXVR" parameterKey="" connReqURL="http://192.168.1.1:7170/ConnectionRequest" connReqUser="" connReqPwd="" kickURL="www.pirelli.com" provisioningCode="" servRealm="aliceres.it"/>
<defaultGateway enblGwAutoAssign="disable" ifName="ppp_8_35_1" ipAddr="0.0.0.0"/>
</SystemInfo>
<UserInterface>
<ServiceLed Static="Green Fixed"/>
<UsrIfParm UpgradeAvailable="No" ExtensionsName="BaseEthDECT, Rip_Wi-Fi, FAXPOS_Eth" LANOption="res-rt-napt" ConnectionMode="Bridged+Routed" Profile="Alice" PublicPrimaryDNS="0.0.0.0" PublicSecondaryDNS="0.0.0.0"/>
</UserInterface>
<Voip>
<voiceProfile voiceProfEnable="disable" voiceProfNumofLines="0" sipUserAgentDomain="" sipOutboundProxy=""/>
</Voip>
<wan_8_35>
<entry1 vccId="1" conId="1" name="Telecom Italia" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="AlwaysOn" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.0.100" ipdns2="151.99.125.1" instanceId="1509949442"/>
<entry2 vccId="1" conId="2" name="Bridged" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="disable" multicast="disable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="" connType="PPPOE_BRIDGED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.0.100" ipdns2="151.99.125.1" instanceId="1509949443"/>
<entry3 vccId="1" conId="3" name="User Session" protocol="PPPOE" encap="LLC" firewall="enable" nat="enable" igmp="enable" multicast="enable" vlanId="-1" service="enable" connTrigg="X_TELECOMITALIA_IT_Conditional" connType="IP_ROUTED" shaping_rate="-1" shaping_burst_size="0" dns="enable" dynamic="enable" ipdns1="151.99.125.1" ipdns2="151.99.0.100" instanceId="1509949444"/>
</wan_8_35>
<WirelessCfg>
<vars state="enabled" hide="0" ssIdIndex="0" country="IT" maximumRetries="7" autoChannelSelectEnable ="enabled" autoChannelRefreshPeriod="0" fltMacMode="disabled"  apMode="ap"  bridgeRestrict="disabled"  wdsMAC_0=""  wdsMAC_1=""  wdsMAC_2=""  wdsMAC_3=""  apIsolation="off" band="b" channel="0" rate="auto" multicastRate="auto" basicRate="default" operationalRate="1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54" fragThreshold="2346" RTSThreshold="2347" DTIM="1" beacon="100" XPress="off" gMode="auto" gProtection="auto" preamble="long" AfterBurner="off" WME="off" WMENoAck="off" WMETxop="off" TxPowerPercent="100" RegulatoryMode="off" PreNetRadarDectTime="60" InNetRadarDectTime="60" TpcMitigation="0" radioEnabled="on" AutoChannelTimer="0" />
<wlMssidVars tableSize="2">
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="Alice-00001111" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1="1234123412341"  key128_2="1234123412341"  key128_3="1234123412341"  key128_4="1234123412341"  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey="123412341234123412341234"  Preauthentication="off" ReauthTimeout="36000" wpa="tkip"/>
<wlMssidEntry enblSsId="0" ssId="" authMode="psk" radiusServerIP="0.0.0.0" radiusServerPort="1812" radiusServerKey="" wep="disabled" auth="0" keyBit="128-bit" key64_1="" key64_2="" key64_3="" key64_4="" key64Index="1" key128_1=""  key128_2=""  key128_3=""  key128_4=""  key128Index="1" wpaRekey="0" wpakey=""  Preauthentication="off" ReauthTimeout="0" wpa="tkip"/>
</wlMssidVars>
</WirelessCfg>
<WT111/>
</psitree>
In alcuni casi in cui non si riesca ancora ad avere la Telegestione realmente attiva, rarissimi, è necessario un ulteriore edit della configurazione con un' ulteriore modifica.
Percui si deve editare la configurazione e togliere le tre righe seguenti :
<plabManuTest>
</plabManuTest>
Salvarla e ricaricarla. Dopo il riavvio l' interfaccia Pirelli non deve più essere accessibile e l' aggiornamento automatico deve avvenire.
Nel caso non avenissse si consiglia di verificare tutti i passi a partire dall' inizio ed asicurarsi di averli effettuati correttamente.
Facendo questo si ha il ripristino completo alla versione originale AGA_3.2.3 ... con solo interfaccia Telecom.
La procedura è stata utilizzata con pieno successo da moltissi utenti ... che avevano perso tutti il VOIP e non riuscivano ad aggiornare senza disabilitare l' interfaccia Pirelli.
MODALITA' ALTERNATIVA ... nel caso la precedente non desse i frutti desiderati
dopo aver - Caricato il firmware di pulitura psi_clear
               - Eseguito ponticello-strisciante e caricato firmware AWG2_flash_image_8MB
               - Entrare con telnet nel router (192.168.1.1 user = admin; password = admin) e corretto il MAC
               - Riavviato AGA
Entrare nella pagina di config. del Pirelli (http://192.168.1.1/main.html) e sotto Management, da Settings Restore, effettuare il Restore Default Settings
Al riavvio,l' AGA comincerà ad aggiornarsi (si riavvia anche più volte, lasciatelo fare!)
N.B. Nella fase successiva se entrate nella config. del router (http://192.168.1.1/) troverete impostata ancora la sola modalità Bridged e sembra che non sia accaduto nulla, ma invece continuate a seguire i passi descritti!
Una volta che tutti i led diventeranno stabili (Power verde fisso, ETH verde fisso, USB spento, Wi-Fi rosso fisso, Security verde fisso, ADSL verde fisso, Service verde fisso, VoIP spento),
accendete il Telefono Voip ( Sirio o Aladino ) e forzatelo a collegarsi all'AGA, la spia VoIP diventerà rosso lampeggiante e partirà una nuova fase di aggiornamento.
Al termine di tale fase si avrà anche il led VoIP verde fisso e se entrate nella config. del router (http://192.168.1.1/) potrete verificare che la modalità ora impostata è Bridged+Routed, Alice Voce attivo con il tasto info e tutto aggiornato correttamente.
17-settembre-2008 Aggiornamento ...
A questo punto è anche possibile far leggere la Alice CARD  in modo che i parametri WIFI in essa contenuti vengano scritti in configurazione. E' il nodo <PlabManuTest> che viene inserito dai firmware alterativi e ad impedire la rilettura della CARD ... quindi se lo si elimina ricaricando il "Settings Default" .... l' operazione di lettura torna disponibile.
Solo ora dovete caricare il firmware Samba 1.6.5 con la solita procedura che può essere solo da ponticello inquanto con il "Restore Default Setting" l' interfaccia Pirelli non è più accessibile.
AL TERMINE, PRIMA DI TOCCARE QUALSIASI ALTRO PARAMETRO, FATE ASSOLUTAMENTE IL BACKUP DELLA VOSTRA CONFIGURAZIONE DALL'INTERFACCIA DEL PIRELLI, SOTTO MANAGEMENT, SETTINGS BACKUP! Se sputtanate qualcosa, potrete sempre ripristinare il tutto dall'interfaccia del Pirelli (http://192.168.1.1/main.html) sotto Management, Settings Update con questo prezioso file!
Procedura provata con successo da INFECTED ... che si ringrazia per la gentilezza di aver postato.
Coloro che ancora non fossero riusciti a "riesumare" il Voip possono provare ad usare il metodo seguito
dall' utente mavsta..... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg54185.html#msg54185
« Ultima modifica: 17 Settembre 2008, 09:49 da carlotto »
Offline blackwolf1254
  • 47
Re: Update si o no?
« Risposta #16 il: 20 Aprile 2008, 14:43 »
Ora vado a lavoro, ci prova domani.
Solo una precisazione, per caricare il samba 1.6.5 devo sempre caricare il samba 1.1 o 1.2 prima?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #17 il: 20 Aprile 2008, 15:00 »
No assolutamente ... subito quello che vuoi. Non avere fretta nella procedura ... tutti quelli che hanno avuto problemi seguendola sono riusciti a ripristinare il tutto ed il Samba 1.6.5 caricalo solo ed esclusivamente quando avrai tutto OK altrimenti impedisce la corretta telegestione ... poi subito salvarti la configurazione definitiva.
  • 47
Re: Update si o no?
« Risposta #18 il: 21 Aprile 2008, 11:35 »
Ti mando un bacione virtuale e un caloroso ringraziamento.
Ho seguito alla lettera le tue istruzioni ed è tornata attiva la telegestione, si sono autoconfigurati anche i servizi VoIp e HomeTV che ora funzionano regolarmente. Ho subito fatto il backup della configurazione, ora però ho un altro problema che fin'ora non si era mai presentato con i firmware precedenti.
Non mi funziona il Wireless, mi spiego meglio: il portatile è agganciato alla rete wireless e il segnale è eccellente, il led sul router è verde.
Nelle impostazioni di configurazione del router radioABILITATA, wireless ABILITATA, Guest SSID ABILITATO con i parametri uguali all' SSID, canale AUTO,
la WEP e la WPA-PSK corrispondono ai dati sulla smartcard (delle due ho impostato la Wep nel profilo della connessione senza fili), ho assegnato  IP statico al portatile
indirizzo IP     192.168.1.8
Subnet mask 255.255.255.0
Geteway       192.168.1.1
DNS preferito 192.168.1.1
Ho provato anche a rimettere il vecchio router e si collega normalmente.
In cosa sbaglio?
Con il vecchio router il mio ip pubblico veniva gestito in automatico dal mio Host DNS, cosa che non avviene con il Pirelli, devo installare il Samba 1.6.5 per avere la stessa funzione?
Ti ringrazio ancora
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #19 il: 21 Aprile 2008, 12:39 »
Geteway 192.168.1.1
In cosa sbaglio?
Ti ringrazio ancora
Per avere il DNS Dinamico devi usare dal Samba 1.5 in poi ( assieme al firmware ci sono le istruzioni per l' uso ).
Ti dico a priori che comunque da dei problemi. L' unico a gestire bene il DDNS è il firmware USR che però ti farebbe perdere il Voip.
  • 47
Re: Update si o no?
« Risposta #20 il: 21 Aprile 2008, 12:48 »
Il Samba 1.6.5 lo posso caricare direttamente dall'interfaccia Pirelli o devo utilizzare il sistema del ponticello?
Per quanto riguarda il Wireless non mi puoi dire niente?
Se faccio il ping da portatile fallisce.
Offline massi013
Re: Update si o no?
« Risposta #21 il: 03 Maggio 2008, 13:36 »
ragazzi per favore una mano!!!
Prima di fare il flash con il samba 1.6.5 avevo tutto completamente funzionante; poi ho fatto il flash ed ora non riesco a connettermi con il voip ethernet al route
mi dice sempre non registr ip!!
so che la soluzione sicuramente è qui dentro nel post, ma non riesco a sistemarlo da solo..dove sbaglio??la  configurazione prima era corretta e il voip funzionava, ora perchè non dovrebbe andare??
nell'interfaccia pirelli il voip è messo enable la luce verde sul router voip è accesa, sulla base dell'aladino invece rossa..
devo impostare qualcos nella schermata del pirelli??datemi una mano per favore mio padre sennò mi fa neroooooooo!!!!!! :-\ :-\
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #22 il: 03 Maggio 2008, 15:01 »
Se prima il Voip funzionava ... appena fatto il flash con la 1.6.5 dovevi fare un backupsetting della configurazione con il quale potevi tornare indietro ... invece tu o sei andato a mettere il naso nell' interfaccia pirelli ed hai fatto un pasticcetto o hai passato il PSI_Clear ... cosa che non dovevi assolutamente fare.
Rifai pari pari la procedura seguendola in modo "corretto"
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948
così potrai ripristinare "tutto" ...
Chi l' ha seguita correttamente ha ripristinato il Voip e tutto il resto ...
Con il Samba_1.6.5 installato non puoi ripristinare il Voip se non funziona più  ... tantomenno da interfaccia Pirelli.
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 15:07 da carlotto »
Offline massi013
Re: Update si o no?
« Risposta #23 il: 03 Maggio 2008, 17:09 »
ok..rifaccio tutto con calma!!per ricapitolare..
carico il psi clear dall'interfaccia del pirelli,
quando ha finito, faccio il ponte sulla scheda e rimetto AGW2 (che tra l'altro ancora non trovo su internet, dovè??)
da dos con il comando telnet entro e sistemo il mac address
poi da qui mi perdo..che devo fare??copio e incollo in un blocco note tutto quello script lo salvo (in che formato?) e lo carico dentro l'interfaccia del pirelli??(da dove??management, Update??)
poi lui si riavvia si imposta in automatico, faccio un backup, faccio di nuovo ponte sulla scheda metto il samba 1.6.5 e ricarico il backup??così??
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #24 il: 03 Maggio 2008, 17:21 »
Lo salvi come backupsetting.conf usando Notepad ... copia e incolla ...
Il miglior modo di editarlo sarebbe con Edit da DOS ... ma il Notepad va bene
Quando lo avrai pronto ... entra nell' interfaccia Pirelli ... vai in "Management" e poi in "Setting Update" e te lo carichi
Si riavvia in automatico e lasci che la configurazione si aggiorni da sola ....
Non c' è bisogno di caricare nulla ... anzi evita ...
Quando il tutto rifunziona sempre da "Management" con "Settings Backup" salvati la "configurazione funzionante" .... magari con un nome diverso da backupsetting.conf .... così ne hai sempre una di base in più.
Per ricaricare il Samba_1.6.5 non serve nessun ponte .... basta andare nuovamente in "Management" poi in "Update Software" ... e caricare il firmware ...
La flash image si trova su Rapidshare .... cerca nei post scritti da zndko ...
« Ultima modifica: 03 Maggio 2008, 17:28 da carlotto »
Offline massi013
Re: Update si o no?
« Risposta #25 il: 03 Maggio 2008, 17:25 »
ok!!perfetto..lo faccio subito
ma neanche per caricare AWG2_flash_image_8MB serve il ponticello??basta l'interfaccia pirelli?? e poi dove lo prendo questo firmware??
Sei mitico Carlotto!!!!
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #26 il: 03 Maggio 2008, 17:26 »
Calma ... http://rapidshare.com/files/45790707/AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w
Se hai passato il PSI_Clear il ponticello è d' obbligo ...
Offline massi013
Re: Update si o no?
« Risposta #27 il: 03 Maggio 2008, 17:30 »
ok..
quando modifico SSID nel blocco note, se nn ho la wep e wap perchè non mi occorrono, posso lasciare quelle??(123412341234??)
nn mi serve la wep key..
Offline carlotto
  • 2551
Re: Update si o no?
« Risposta #28 il: 03 Maggio 2008, 17:36 »
ok..
Se non ti servono Wep e Wap "sicure" quelle vanno bene egualmente.
Offline massi013
Re: Update si o no?
« Risposta #29 il: 03 Maggio 2008, 17:46 »
..PERFETTO!!
raccolto tutto il materiale vado a fare la modifica..speriamo bene!!
cmq con il samba 1.6.5, si può connettere la stampante al router??
