Connessione da secondo PC su Alice Gate W2+
  • 18 Risposte
  • 14240 Visite
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« il: 03 Aprile 2008, 03:11 »
Ho un vecchio contratto ADSL Tin.it Forfait a 4,8 Mega; mi è stato regalato un modem Alice Gate W2+ (quello "a vela"), e dal Customer Care Tin.it mi hanno assicurato di poterlo utilizzare anche sulla mia linea, installando il tutto dal CD in dotazione, nonostante questo sia previsto solo per linee Alice. Così è: installato il modem via Ethernet, navigo senza alcun problema.
Ho deciso di utilizzare questo modem perché ha più porte Ethernet e ho la necessità di far connettere ad Internet un secondo PC (per il momento, non mi interessa configurare anche il Wi-Fi); ho tirato un cavo di rete fino al PC in un'altra stanza di casa, e questo secondo PC risulta tranquillamente connesso alla rete locale, con tanto di scambio di pacchetti in entrata ed uscita (è settato in DHCP). Il problema è che non riesco in nessun modo a farlo navigare sulla stessa linea che funziona senza problemi sul mio PC.
Sono sicuro che è un problema di configurazione del router, ma non capisco come fare... nella pagina "Stato Apparato" (quella raggiungibile da browser all'indirizzo http://192.168.1.1/) non appare alcun pulsante sotto la casella "Base" e i pulsanti di configurazione sotto "BaseEthDECT" e "Rip_Wi-Fi" non sono accessibili (sono ombreggiati).
Qualcuno può aiutarmi?
WinXP SP3 - ASUS P5K - Intel Core2 Quad Q6600 @2.40GHz - Kingston DDR2-800 4GB - Maxtor STM3320613AS 320GB SATA - NEC DVD_RW ND-3550A - PHILIPS SPD6002T - Video Gainward 9500GT 1GB - Capture Pinnacle 700-PCI - Audio Realtek HD Audio Output
Offline carlotto
  • 2551
Re: Connessione da secondo PC su Alice Gate W2+
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2008, 10:35 »
Per fare quello che desideri sei obbligato a cambiare contratto con Telecom o ad aggiornarne il firmware, cosa che puoi fare tranquillamente essendo tu il proprietario del Vela.
Quì trovi il firmware http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
« Ultima modifica: 03 Aprile 2008, 11:13 da carlotto »
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2008, 14:52 »
Ciao carlotto, grazie per la risposta.
Sono indeciso fra i vari firmware relativi al Vela: devo prima resettarlo col vela_psiclear.zip, o posso utilizzare direttamente il più aggiornato, che se ho ben capito è il pirelli_vela_070119_2145.zip?
Poi, per quanto riguarda l'aggiornamento, posso farlo via software o devo modificare qualcosa manualmente, aprendo fisicamente il router  :o?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2008, 15:13 »
Non usare il psiclear, ma carica direttamente il pirelli_vela ... per aggiornare devi usare la tecnica del ponticello.
Su Tomshw.it ti hanno detto dove leggere http://imparatore.altervista.org/AliceGateW2+.htm per come si fa il ponticello per caricare il firmware.
Quando avrai flashato ti sarà accessibile l' interfaccia da cui accedere per modificare i vari parametri.
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #4 il: 03 Aprile 2008, 16:12 »
Dopo aver flashato, devo lasciare ponticellato o no?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 03 Aprile 2008, 18:11 »
Leggi bene le istruzioni ... dicono anche quando devi togliere il ponticello .... quando si è acceso il Led in rosso.
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2008, 18:03 »
Allora, ho finalmente trovato il tempo di aprire il router, ma non riesco a resettarlo per cambiare firmware. Secondo le istruzioni di Imparatore, dopo aver collegato il cavo Ethernet alla porta 4 (la più vicina all'alimentazione) e acceso il router, tenendo ponticellati R276 e R277 dovrebbe accendersi il led power rosso, mentre secondo le istruzioni di GloboGSM (a cui la guida di Imparatore si riferisce) dovrebbero accendersi tutti il led tranne uno (non specificato).
Come consigliato, ho usato un paio di forbicine per il ponticello, ed ecco cosa succede a me: non appare MAI il led rosso, mentre per un paio di secondi restano accesi tutti i led, poi si spengono e ne resta acceso solo uno, quello del Power, e dopo un po' si accende anche il led Ethernet; appena tolgo il ponticello, il Power led comincia a lampeggiare (la qual cosa è strana perché secondo il manuale Alice dovrebbe restare fisso, ma è una cosa che succede da quando l'ho acceso per la prima volta, quindi anche prima di metterci le mani, ma questo non ha pregiudicato il normale funzionamento perché ho navigato prima - e anche ora - senza problemi).
Comunque, dopo aver fatto tutto ciò provo ad accedere a Stato Apparato: risulta impossibile farlo non essendo connesso ad Internet, la pagina se non sono in linea non si apre. Naturalmente, se attacco il cavo dell'ADSL e vado in Internet riesco finalmente ad accedere a http://192.168.1.1, ma appare tutto esattamente come prima, quindi di cambiare il firmware non se ne parla.
Per completezza d'informazione, da Stato Apparato leggo che la versione dell'Apparato stesso è la 3.0.3. Può entrarci qualcosa?
Inoltre, segnalo un'altra differenza rispetto alla foto di riferimento: nel mio router non c'è nessuno dei tre cavi bianchi che appaiono, uno saldato di fianco a R276 e gli altri due un po' più su. Sono perduto, o cosa?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2008, 19:46 »
Il ponticello fallo "strisciando" ... tipo un apri/chiudi rapido ...  :D
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2008, 20:20 »
Contemporaneamente all'accensione del router? E le forbicine vanno bene, o c'è bisogno di qualcosa di più "piatto", tipo una graffetta aperta?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2008, 20:59 »
Vanno benissimo ...
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2008, 05:08 »
Passi avanti !
Sono riuscito a seguire tutta la procedura, a pulire il router dal Firmware Alice e a mettere il nuovo, e ora ho il mio bel pannello di controllo Broadcom modificato da beghiero, ma non riesco a navigare (in questo momento mi sono connesso con un modem di emergenza)......sicuramente è un problema di configurazione del router; credevo di cavarmela col Quick Setup, ma evidentemente non basta... penso di aver bisogno di una guida passo-passo, per capire dove ho sbagliato e dove intervenire.
Nella prima schermata ATM PVC Configuration ho inizialmente evitato l'Auto-connect e ho messo VPI=8 e VCI=35 (quando ho visto che non funzionava, ho ripetuto in Auto-connect e il router ha impostato da solo gli stessi valori, quindi sono esatti), e ho provato sia col Quality of Service che senza.
Nella seconda, Connection Type, ho provato prima in PPPoE e poi in PPPoA; in Encapsulation Mode ho messo VC/MUX; niente da fare.
Nella terza schermata, PPP Username and Password, ho inserito quelli di Tin.it (a questo proposito, quando ho chiesto il passaggio ad Alice ho chiesto di mantenerli, quindi resteranno validi anche con la nuova linea), e a PPPoE Service Name ho prima lasciato in bianco (e viene impostato pppoe_8_35_1 come Service Name nella schermata successiva), poi ho utilizzato Alice ADSL (che è il nome della connessione a banda larga presente nelle Connessioni di Rete); come Authentication Method ho lasciato AUTO, e non ho selezionato nessuno dei tre check box presenti [Dial on demand (with idle timeout timer); PPP IP extension; Use Static IP Address].
Nella quarta schermata, Enable IGMP Multicast, and WAN Service, non ho selezionato la voce Enable IGMP Multicast, mentre Enable WAN Service è selezionata di default.
La quinta schermata è Device Setup; come IP Address ho lasciato il 192.168.1.1 di default, e così 255.255.255.0 come Subnet Mask. Ho abilitato il DHCP (il range di default è 192.168.1.2 - 192.168.1.254) e lasciato le 24 ore di default sotto Leased Time; ho anche scelto di configurare il secondo IP Address e la Subnet Mask per l'interfaccia LAN, e ho messo 192.168.1.2 e 255.255.255.0.
Nella sesta, Wireless -- Setup, ho lasciato il flag al box di abilitazione e Broadcom come SSID, come da default.
La settima ed ultima schermata è WAN Setup - Summary; ecco come appare:
VPI / VCI: 8 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_8_35_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Dopo di che, clicco su Save/Reboot. Chiudo il pannello, il router si riavvia e sulla System Tray la connessione di rete si disattiva e riattiva da sola, e risulto normalmente connesso. Ma non riesco ad andare su Internet.
Riapro il DSL Router, vado in Advanced Setup ed ecco come appaiono le varie schermate:
Wide Area Network (WAN) Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Remove Edit
____________________________________________________
Local Area Network (LAN) Setup
Configure the DSL Router IP Address and Subnet Mask for LAN interface.  Save button only saves the LAN configuration data.  Save/Reboot button saves the LAN configuration data and reboots the router to make the new configuration effective.
IP Address:
Subnet Mask:
  Enable UPnP
  Enable IGMP Snooping
  Disable DHCP Server
  Enable DHCP Server
       Start IP Address:
       End IP Address:
       Leased Time (hour):
  Enable DHCP Server Relay
       DHCP Server IP Address:
Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface
___________________________________________________________
Routing -- Default Gateway
If Enable Automatic Assigned Default Gateway checkbox is selected, this router will accept the first received default gateway assignment from one of the PPPoA, PPPoE or MER/DHCP enabled PVC(s). If the checkbox is not selected, enter the static default gateway AND/OR a WAN interface. Click 'Save/Apply' button to save it.
NOTE: If changing the Automatic Assigned Default Gateway from unselected to selected, You must reboot the router to get the automatic assigned default gateway.
____________________________________________________________
Routing -- Static Route (A maximum 32 entries can be configured)
Destination Subnet Mask Gateway Interface Remove
DSL Settings
Select the modulation below.
   G.Dmt Enabled
   G.lite Enabled
   T1.413 Enabled
   ADSL2 Enabled
   AnnexL Enabled
   ADSL2+ Enabled
   AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
   Inner pair
   Outer pair
Capability    Bitswap Enable
   SRA Enable
Questa invece è la schermata Diagnostics:
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network Test your eth0 Connection:  PASS
Test your eth1 Connection:  PASS
Test your USB Connection:  DOWN
Test your Wireless Connection:  PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization:  PASS
Queste sono le schermate sotto Device Info:
Board ID: Alice Gate W2+
Software Version: 3.04L.02V.A2pB019b8.d16m
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-3.1
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.1a
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 320
Line Rate - Downstream (Kbps): 4832
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
WAN Info
VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
Evito di postare anche le Statistics, ma basterà dire che mentre ci sono dei valori per LAN e ADSL, gli specchietti ATM e WAN sono vuoti... ed è qui che credo ci sia qualcosa che non va.
Infine, ecco le ultime voci:
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0   br0
Device Info -- ARP
IP address Flags HW Address Device
192.168.1.2 Complete 00:1E:8C:8B:CB:57 br0
Device Info -- DHCP Leases
Hostname MAC Address IP Address Expires In
dats 00:1E:8C:8B:CB:57 192.168.1.2 23 hours, 40 minutes, 12 seconds
Chiedo scusa per il post lunghissimo, ma non sapevo proprio come fare... :-[...penso che l'errore stia da qualche parte nella configurazione del router, a meno che non ci sia qualcos'altro di particolare da settare nelle proprietà della Connessione di Rete !
Attendo consigli... :-\
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 05 Aprile 2008, 11:29 »
Default Gateway:   ............................ senza Gateway non navighi
Quali sono i dati nella LAN ?
IP Address:
Subnet Mask:
  Enable UPnP
  Disable DHCP Server
  Enable DHCP Server
       Start IP Address:
       End IP Address:
       Leased Time (hour):
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #12 il: 05 Aprile 2008, 12:52 »
 ;D
Aggiornamento: ho capito che uno dei problemi, oltre a quello della mancanza del Gateway come hai giustamente evidenziato tu, era il fatto che NON VENIVANO SALVATE LE MODIFICHE. Come tentativo disperato, ho provato a fare un aggiornamento del software direttamente dallo status del router, e "magicamente" mi sono trovato davanti al pannello di controllo US Robotics, e non più quello Broadcom.
Ho impostato tutti i valori di cui sopra, lasciando quelli di default dove applicabile, riavviato il router e il PC e... STO NAVIGANDO  8)!!! Almeno questo problema, il più grosso, è risolto.
Adesso, restano da mettere a punto ancora alcune cosucce:
1. Sto provando eMule, e navigo con ID Basso e KAD Firewalled. Dal sito di Emule-Project mi è stato evidenziato che il test della porta TCP è fallito, e si consiglia di assicurarsi che:
    a. il firewall non blocchi le porte richieste (uso il firewall di XP);
    b. il router trasferisca le porte richieste al mio IP locale (non ho capito come fare).
2. Nella pagina di riepilogo del router, la stampante risulta Not Ready, anche se è regolarmente in linea e nella pagina di configurazione ho assegnato il suo nome preciso.
3. Devo ancora verificare se il 2° PC riesce a connettersi autonomamente, ma devo rimandare perché è in una stanza al momento non accessibile!
Grazie infinite per il supporto fino a questo momento... e oltre!
« Ultima modifica: 05 Aprile 2008, 13:02 da Puppybarf »
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #13 il: 05 Aprile 2008, 23:17 »
Ulteriore aggiornamento: ho risolto i problemi di eMule e il 2° PC naviga alla perfezione!
Resta solo da capire perché secondo il Router la stampante risulti non in linea (anche se, ripeto, funziona perfettamente ed è stata impostata la condivisione), e perché il 2° PC non sia raggiungibile da Risorse di Rete (e viceversa)... eppure, il TCP/IP sui due PC è settato in maniera identica  (naturalmente, il PC1 ha 192.168.1.2 e il PC 192.168.1.3). Dimentico qualcosa?
Offline Puppybarf
  • 23
    • Puppybarf's Barks
« Risposta #14 il: 07 Aprile 2008, 03:02 »
Una curiosità: se la stampante non è collegata direttamente al router, questo continuerà a definirla come "Not ready"?
