enable_margin_retrain delucidazioni riguardo significato e uso (DSL-504T)
  • 4069 Visite
Offline Pondera
  • 309
Qualcuno può darmi delucidazioni riguardo il significato e l'uso di enable_margin_retrain?!?
Nell'env del D-Link DSL-504T V3.02B01T01.RU.20071221:
enable_margin_retrain   1
Anche in questa discussione sul forum RouterTech se ne parla insieme a margin_threshold in riferimento al Solwise SAR600EW:
http://www.routertech.org/viewtopic.php?t=1775
http://www.solwise.co.uk/adsl-sar600ew.htm
Offline zdnko
  • 1750
Dovrebbe riguardare il riallineamento automatico della connessione xdsl quando il margine va sotto la soglia prefissata.
The Ti AR7 code appears to support a margin retrain target, which I don't think does quite what you want. It appears to trigger a retrain if the margin drops below a defined value, and you get a new connection dependent on your ISP configuration
I currently have these env variables set in my ADSL2MUE
margin_threshold 6
(http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/760939.html)
La domanda è: Quando la soglia viene superata e il retrain è disabilitato cade la linea e resta giù o resta in piedi fregandosene della soglia?
bye
Offline robecate
  • 336
bye
Dipende da tanti fattori...
Con la modulazione adsl e se è attivo il bit swapping, se ne frega della soglia, almeno fino a che è possibile riallocare i bit e poi cade la portante e si riconnette ex novo, rinegoziando da zero.
Con la modulazione adsl2+ se è attivo anche il meccanismo di "riadattamento di portante" potrebbe rinegoziare al volo, senza sconnettersi, una portante più bassa.
Offline Pondera
  • 309
Mmmhh, ho fatto una paio di prove ma non mi sembra che la variabile di impostazione margine soglia "margin_threshold" funzioni sul DSL-504T...
