AliceGate 3.46 (disco volante) con Fw Billion
  • 45 Risposte
  • 26178 Visite
Offline tarantino
Re: AliceGate 3.46 (disco volante) con Fw Billion
« Risposta #30 il: 30 Marzo 2008, 03:22 »
si navigo ma dopo un pò nn mi apre le pagine... sono con l'ethernet... sbaglio i dns?.. quali mi consigli di usare.. io uso quelli di alice!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #31 il: 30 Marzo 2008, 12:00 »
@tarantino
Quali moduli vanno in errore?
Il batch serve solo per recuperare la ethernet.
Considerando i vantaggi del nuovo fw Billion converrebe se possibile usare direttamente il nuovo fw (senza VxVork.z Telecom) in USB
Offline tarantino
« Risposta #32 il: 30 Marzo 2008, 12:21 »
@ bovirus
l'ethernet funziona però dopo un pò di tempo non mi apre le pagine ma gli altri programmi tipo msn skype ecc fungono.. è probabile che mi risulti qst perchè ho una connessione 2 mega?.. oppure ho bisogno del nuovo fw Billion?.. se si come dovrei procedere?.. grazie ancora
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #33 il: 30 Marzo 2008, 16:32 »
@ bovirus
Forse ti è già stato chiesto ... che sistema operativo utilizzi ?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #34 il: 01 Aprile 2008, 20:08 »
Non riesco a salvare i parametri....
mannaggia
Verba volant.....
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #35 il: 01 Aprile 2008, 23:08 »
Per la ethernet a questo punto conviene usare il fw JMK modificato con il VxWorks.z/algate.htz Telecom
Se si usa la USb si può usare il fw aggiornato Billion (1.4.10.38.650)
@Mika480
Con quale fw?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #36 il: 02 Aprile 2008, 03:04 »
Con il FW b650.....sparato su col tuo metodo e eccellentemente flashato!
Ma nulla.....addirittura non sono riuscito a navigare....come vado a salvare i parametri di connessione...
sembra quasi il pulsante sia inattivo....
sigh!!!
Verba volant.....
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #37 il: 02 Aprile 2008, 10:11 »
Mannaggia... (stai usando la USB vero?)
Mi faccio riportare il disco volante dal collega.
Se hai tempo e voglia riprova a caricare il fw B211 (quello via USB funzionava visto che l'hai provato con il modem che hai restituito).
Poi passa alla build 300/340. Per ogni build verifica se salva i parametri e si collega (sempre con collegamento USB).
Offline mika480
  • 320
« Risposta #38 il: 02 Aprile 2008, 11:57 »
Ok...ci riprovo!
Verba volant.....
Offline takui
  • 92
« Risposta #39 il: 02 Aprile 2008, 14:12 »
Scusate, io ho un disco volante blu, quello business, ormai inutilizzabile perché la carta non è più abilitata. Posso flasharlo e renerlo utilizzabile senza bisogno di smartcard, insomma come un router o un modem normale? In un altro thread ormai morto qualcuno ce l'aveva fatta...ma si parla di 2 anni fa, i file non sono più online e non si può più postare in quella discussione...
Offline mika480
  • 320
« Risposta #40 il: 09 Aprile 2008, 14:12 »
Penso che la procedura sia identica al disco rosso...ne son quasi sicuro...
ci sono tutorials a destra e manca..
Verba volant.....
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #41 il: 09 Aprile 2008, 14:47 »
E' uguale identico percui hai ragiobìne ... stessa procedura.
Offline mika480
  • 320
« Risposta #42 il: 20 Maggio 2008, 19:28 »
novita'?
Verba volant.....
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #43 il: 25 Maggio 2008, 09:45 »
ciao, ragazzi avrei bisogno di un po' del vostro aiuto,
Ho un disco volante blu + modulo wifi, vergine con il firmware originale.
Ora volevo modifcarlo, da quel poco che ho capito la porta ethernet si impalla facilmente e quindi conviene usare la usb.
Ora volevo chidervi se:
1- il ponticello per l'aggironamento basta farlo solo in fase di boot del modem o durante tutto il processo di upgrade?
2- Il modulo wifi funziona con tutte le vesioni di fw?
3- I link della GUIDA DEFINITIVA non funzionano, qualcuno ha i driver salvati?
3- Posso usare questa guida senza fare cd avviabili da dos e cose varie, o proma lo devo sbloccare? In particolare l'AG lo ho acceso (con il ponticello) caricato di driver, ed eseguito il run.bat ma terminava crrettamente dopo pochi secondi. Alla riacensione entrando alla pagina di configurazione era presente ancora l'interfaccia telecom, presumo di aver sbagliato da qualche parte.
Per aggiornare via intrefaccia USB puoi usare il fw 4.1.0.38.B650 via interfaccia web e file .DLF.
Driver USB Chip Conexant (AliceGate) -> Download
Alicegate - Firmware Billion 4.1.0.38.650 (con VxWork.z e algate.htz Telecom) - procedura ftp -> Download
Avviare con il comando RUN.BAT.
Nel comando RUN.BAT è impostato l'ip del modem (default=192.168.1.1), mentre in CMD.TXT all'inizio sono presente lo user (default=user) e la password (dafult=password) della modalità FTP. Nei file config.reg e factory.reg il LedMode=4 (USB non lampeggiante)
Speriamo di trovare qualche volontario che riesca a scompattare il xWork.z Telecom estrarre i driver della scheda di rete e li inserisca nel VxWork.z Billion.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #44 il: 27 Maggio 2008, 19:37 »
UP
