Aiuto Alice Gate 2 + e telecom smart business
  • 13 Risposte
  • 8386 Visite
Offline ben101
« il: 15 Febbraio 2008, 09:22 »
sto cercando di installare il modem/router sulla mia linea dove ho con telecom un contratto smart business.
Dopo aver provato vari aggiornamenti del firmware tutti installati con successo, non sono riesco a collegarmi a internet.
Nella videata principale "Stato Modem" (quella che si vede quando ci si connette 192..168.1.1), vedo che nella casella dove dovrebbe comparire l'Ip mi dice " Indirizzo IP Pubblico Non disponibile", ho provato quindi a cercare sul menu (192..168.1.1/main.html) se esiste un capo dove posso inserire il mio ip pubblico ma non lo trovo   .
Forse dipende dalla versione del firmware ? Ho provato AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w e  AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5 entrambi installati correttamente ma con lo stesso problema.
Il modem sembra funzionante, fa regolarmente il boot e dopo qualche secondo la spia adsl smette di lampeggiare.
se provo con un vecchio router pirelli che telecom mi aveva dato anni fa quando ha fatto l'installazione tutto funziona.
Qualcuno puo' darmi un aiuto ?
Grazie 1000
Offline carlotto
  • 2551
Re: Aiuto Alice Gate 2 + e telecom smart business
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2008, 10:30 »
Da interfaccia Pirelli, con il Samba, Advanced Setup > WAN ... Next ... spunta il secondo ( MER ) ... NEXT ...
in questa pagina puoi mettere il WAN IP che Telecom ti ha assegato e che dovresti sapere assieme alla WAN Subnet Mask ... Next ,,, quando finito Save/Apply.
Offline ben101
« Risposta #2 il: 15 Febbraio 2008, 15:06 »
Carlotto,
se vado sotto wan -->adv sett, trovo una tabella con 2 righe che possono essere editate ciascuna con un pulsante edit a destra, quando dici "spunta il secondo mer" ti riferisci a questa ?
Oppure sto sbagliando menu ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 15 Febbraio 2008, 20:29 »
Premesso che il Firmware sia un Samba_1.4 o superiore ...
Quando sei in Wan Configuration vai a fondo pagina e premi NEXT e
ti appare Connection Type dove ci sono 3 righe :
PPP over Ethernet ( PPPoE)
MAC Encapsulation Routing ( MER ) prova a spuntare questo
PPPoE_Bridget
Premi nuovamente Next e vai in WAN IP Setting.
Questa è l' unica pagina in cui si possono mettere gli IP Pubblici
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address spunta questo
ed inserisci il WAN IP e la WAN Subnet che dovresti conoscere in quanto del tuo contratto
Se non conosci l' IP del Gateway prova a selezionare Obtain default gateway automatically
Considera che io non ho un contratto Business e tantomeno l' ho mai inserito in questo tipo di Modem/Router
Offline ben101
« Risposta #4 il: 16 Febbraio 2008, 09:54 »
carlotto,
non stiamo parlando della stessa situazione, io ho
Alice Gate 2 + Wi FI
Firmare : AGA_3.2.4_1.6
il mio problema e' quello di inserite l'ip pubblico che conosco e che funzionava su un vecchio router.
Pero' se vado sul menu dei settaggi via browser all'url : 192.168.1.2/main.html, mi appare una pagina dove sulla destra ho il menu advanced setup e sotto ancora WAN, ma se clicco qui mi trovo una pagina del tutto diversa da quella che mi descrivi tu.
Non vedo nessun pulsante next !
Hai qualche idea ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2008, 10:24 »
carlotto,
Hai qualche idea ?
Scusa  ... avevo interpretato che tu avessi un AGA visto che hai parlato di firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB e AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5 che mi risulta vadano bene solo su quello di cui parlavo io ... l' Alice Gate 2 Plus WiFi Pirelli quello rettangolare bianco e nero con due antenne. Se stai parlando del Vela è tutt' altra cosa
Qual' è il tuo ?
http://aiuto.alice.it/informazioni/modemadsl/alice_gate2adv.html se è questo è quello di cui ti sto parlano io
oppure
http://imparatore.altervista.org/AliceGateW2+.htm questo non c' entra nulla.
Se è il secondo nel titolo hai sbagliato il nome che non è Alice Gate 2 + ma Alice Gate W2 +
Se è il primo hai sbagliato nome perchè il nome corretto è Alice Gate 2 Plus WiFi ( Alice Gate 2 Plus è quello senza WiFi )
PS. in WAN hai provato a far scorrere la pagina verso il basso ... il Next è fuori campo  ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2008, 10:47 da carlotto »
Offline ben101
« Risposta #6 il: 16 Febbraio 2008, 11:18 »
e' quello di cui parli tu :
pero' ho un menu diverso da quello che mi descrivi, forse dipende dal fatto che ho caricato varie versioni del fw sovrascrivendole ?
Tra una versione e l'altra ho sempre caricato il " AGW2-PLUS PSI Clear" ma forse non basta ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 16 Febbraio 2008, 11:28 »
Basta eccome il PSICLEAR ... se si può da evitare perchè ti cancella la configurazione che invece servirebbe mantenere. Qualsiasi versione di samba dalla 1.1 alla 1.6 ha lo stesso identico interfaccia Pirelli mentre la 1.6.5 ha un interfaccia Pirelli migliorato ed è stata aggiunta la gestione PPPoA funzionante.
Non puoi avere perciò menù diversi .... passali tutti e scorri la pagina che spesso non si vede completamente.
Offline ben101
« Risposta #8 il: 16 Febbraio 2008, 11:38 »
credo di avere anche un altro problema, perche se spengo e riaccendo o faccio il reboot da menu mi cancella tutto e il router non riparte.
Ho il sospetto che i fw che ho caricato fino ad ora non vadano bene, mi dai un link da dove posso scaricarne uno sicuro ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #9 il: 16 Febbraio 2008, 12:07 »
Ricorda che per non perdere i tuoi aggiornamenti devi sempre "SALVARE"
Il link sicuro è quello di beghiero http://beghiero.myftp.org/firmware/index.php
Leggi bene quali sono le diverse peculiarità dei vari firmware ... ricorda checon un modem flashato il VOIP non funziona a meno di essersi salvati la "PROPRIA" configurazione funzionante mentre per la HomeTV si riesce comunque sempre ad utilizzarla ( basta logicamente che sia fornita )
Offline ben101
« Risposta #10 il: 16 Febbraio 2008, 12:40 »
grazie, adesso sto ricaricando tutto, ma scusa, cosa vuol dire che devo salvare gli aggiornamenti, quando li carico il fw seguo questi passi :
led rosso -
vado su 192.168.1.1 -
carico il file che voglio come fw
e poi devo salvarlo ancora ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 16 Febbraio 2008, 12:50 »
led rosso -
No ... no ... non mi riferivo a questo ...
Se l' aggiornamento non va a buon fine significa che il firmware usato ha dei problemi ... attenzione a che non venga corrotto il CFM altrimenti la procedura di recupero è "pesantuccia" e conviene comprare un AGA Pirelli nuovo. Costa 49€ più spedizione in quel di San Marino http://www.masterixweb.com/default.asp?idA=13&idC=89&cmd=searchProd.
Il mio l' ho acquistato li ed appena l' ho collegato alla linea si è autoaggiornato completamente per il mio profilo ... sarà che"regman" quì funziona perfettamente ... regman è il sito a cui si connette il router per autoaggiornarsi.
Offline ben101
« Risposta #12 il: 16 Febbraio 2008, 17:05 »
niente da fare, riesco a caricare i fw ma quando spengo a faccio il reboot si perde tutto.
Esiste una procedura di recupero ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #13 il: 16 Febbraio 2008, 17:20 »
Si connettendoti con una Seriale Jtag ... fai una ricerca e ti assicuro che se non hai il necessario costa meno comprartelo nuovo.
Inoltre devi avere a disposizione un file con CFM integro ... la vedo abbastanza complicata.
Forse quì si trova qualcosa in merito https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4042.0.html
