Configurare l' XBOX360 con il Lynksys ADSL2MUE
  • 15 Risposte
  • 7963 Visite
Offline cris_webber
« il: 07 Dicembre 2007, 03:14 »
Salve a tutti
Posto qui un mio problema perchè è stato uno dei forum che mi ha permesso di configurare il modem ADSLMUE x avere finalmente ID ALTO con Emule.
Iniziamo:
Il modem è aggiornato col firmware 2.17-Ti e settato in "BRIDGE MODE" facendo NEW CONNECTION -->immettendo in NAME un nome qualsiasi -->impostando il menù TYPE su BRIDGE -->dando rispettivamente i valori 8 e 35 alle voci VPI e VCI --> poi APPLY --> poi Save all --> poi creando una connesisone a banda larga con username e password -->doppio click sulla connessione a banda larga e si è ONLINE.
A questo punto la domanda è : la connessione a banda larga è impostata per la connessione ETHERNET o USB?In entrambi i casi, come posso configurare la connessione per avere ONLINE contemporaneamente PC che XBOX360 (cosa che col vecchio firmware facevo, ma avevo ID BASSO) ?
Spiego la mia configurazione: connessione tramite USB con il PC e connessione tramite ETHERNET con l' XBOX360.
Mi ritrovo quindi nel menù CONNESSIONI 2 voci : BANDA LARGA e CONNESIONE ALLA RETE LOCALE (LAN).
Vi pongo questa domanda perchè non riesco ad andare online con
l' XBOX360; eppure col vecchio firmware senza impostare nessun IP o DNS si connetteva automaticamente.
Ho provato diverse configuraizoni, ho cambiato le impostazioni del protocollo TCP/IP immettendo nella configurazione manuale dell' XBOX360 sia l' IP della BANDA LARGA che quello della CONNESSIONE LAN (gli indirizzi IP li ho ottenuti digitando COMMAND in START -->ESEGUI... e poi digitando IPCONFIG /ALL).
Ho fatto poi lo stesso immettendo i valori dell' IP nella configurazione manuale del protocollo TCP/IP del PC, anche in questo caso sia l' IP della BANDA LARGA che quello della CONNESSIONE LAN.
Tutte le prove sono state fatte senza nessuna base conoscitiva in ambito di reti, quindi non saprei rispondervi sul perchè ho fatto una cosa invece che un'altra.
Aspetto impaziente una risposta ed intanto vi ringrazio
CIAOOOOOOO
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Configurare l' XBOX360 con il Lynksys ADSL2MUE
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2007, 09:46 »
Probabilmente il sistema migliore per collegare n dispostivi (pc + xbox + xxx) è quello di collegare tutti gli apparati ad un economico hub ethernet (costo 10 euro), collegare l'uscita dell'hub al modem (porta ethernet) e non usare la porta USB.
Il modem andrebbe aggiornato con fw più rcenti (vedo di ritrovare i Link e te li mando in pm), impostato in router (non in bridge), impostati sia il pc che xbox per ip statico, e aperte le porte nel router per il pc per emule e per xbox per giocare online.
Una base di partenza per le porte da prire in base all'applicazione: http://portforward.com/cports.htm
Offline dinogi33
« Risposta #2 il: 07 Dicembre 2007, 10:29 »
prova a fare in questo modo:condividi la connessione a internet del tuo pc. (Vai sulla connessione e in prorpietà dovrebbe esserci condividi quest connessione) poi metti come IP nella tua xbox360 questo 192.168.0.1
come Gataway questo: 192.168.0.2 e l'inverso sulla tua connessione lan presente sul pc
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2007, 14:20 »
La condivisione della connessione lega in modo diretto, la connessione della xbox a quella del pc (per navigare con la xbox bisogna accendere il pc). Usando un hub ethernet e sfruttando le capacità di router del modem la navigazione di xbox e pc è indipendente una dall'altro.
Offline cris_webber
« Risposta #4 il: 08 Dicembre 2007, 17:40 »
ciao!e grazie dell'aiuto!
x "bovirus1963":
quindi mi consigli di comprare un hub, ke se non ho capito male è un dispositivo con più porte ethernet.La cosa ke nn mi è chiara è se l'hub va a sostituire l' adsl2mue oppure è aggiuntivo(penso più questa possibilità), dato che mi dici di collegarlo alla porta ethernet del modem.Quindi dopo ho la possibilità di collegare sia PC (con una scheda di rete aggiuntiva giusto?) che la XBOX via ethernet e di poter gestire il tutto come una rete lan.
Per quanto riguarda il FW (firmware?) del modem è aggiornato all'ultima versione disponibile sul sito della linksys e come detto nel 1°post ho solo impostato il "bridge mode" e salvato.Mi dici di impostare "router" ma la voce nn c'è, ci sono PPPOA,PPPOE,DHCP,BRIDGE,STATIC e CLIP , quale sarebbe?
Per quanto riguarda impostare l'IP statico, ci sono da impostare i valori "ip","submask","default gateway",che metto?
Ultima cosa nel sottomenù dell'IP statico devo scegliere tra "attiva DHCP server","attiva DHCP relay","disattiva DHCP server e relay",che scelgo?
x "dinogi33": ho provato a condividere la connessione del pc,ma niente da fare, e poi vorrei avere le 2 connessioni separate, appunto da evitare l'accensione del PC per giocare.Altri consigli?
CIAO E GRAZIE
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #5 il: 08 Dicembre 2007, 17:52 »
L'hub non è che un concentratore di porte = n ingressi ad 1 uscita a cui è collegato il modem. Per gestire n connessioni il modem deve diventare un router (mode = max 1 connessione / router = n connessioni). Grazie a zagor ho provato con successo alcuni firmware (ti passo in pm il link) che trasformano il fw originale in mod (base Acorp)
Nei dispositivi imposti: es.
pc 192.168.0.2 / subnet 255.255.255.0 / gateway 192.168.0.1 / DNS quelli del provider (o 192.168.0.1)
xbox 192.168.0.3 / subnet 255.255.255.0 / gateway 192.168.0.1 / DNS quelli del provider (o 192.168.0.1)
Nel modem puoi lasciare il dhcp attivo (se puoi configurare tutte i pc xbox con ip statico puoi disabilitare il dhcp)
Offline cris_webber
« Risposta #6 il: 09 Dicembre 2007, 15:49 »
aspetto pm allora, ed intanto provo qualcosa
PS: quindi l'hub è l'unica soluzione?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #7 il: 09 Dicembre 2007, 21:59 »
Il sito ftp è: ftp://cci_rcc_adsl:[email protected]
Troverai una serie di fw per ADSL2MUE (compresi gli originali).
L'hub è la soluzione più economica ed efficace per avere una navigazione indipendente.
Offline cris_webber
« Risposta #8 il: 16 Dicembre 2007, 09:20 »
Ciao a tutti
Allora la situazione è cambiata,cioè riesco a connettere l'XBOX ed essere quindi online.
Soltanto ke il tutto è possibile attraverso la condivsione della connessione a BANDA LARGA ke ho creato per utilizzare l'impostazione "BRIDGE ONLY" del modem, quindi dovendo accendere il pc per giocare.
Volevo sapere riguardo ai FW che si trovano sull' FTP, come muovermi per l'installazione.
Volevo tornare al FW originale, quindi la versione 4.12 o 4.22, però ho visto che ci sono 5 files: quale scelgo?original o single image?e come lo installo?
Ho provato ad entrare come al solito nelle impostazioni del modem da web, ma mi da errore, anche se riesco a navigare e giocare: ci sono altri modi per entrare nelle impostazioni del modem?
ciao e grazie ancora!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #9 il: 16 Dicembre 2007, 11:15 »
Per l'installazione, si usa come sempre l'interfaccia web. Nel caso dei fw originalei ci sono sia quelli in cui l'aggiornamento si fa in due fasi (procedura classica in quanto il fw è diviso in kernel e fs) e quelli in cui il fw è un file unio (kernel+fs) e quindi il passaggio è uno solo.
Per i fw moddati, vale sempre la solita regola dell'aggiornamento vai web in unico passaggio.
ADSL2MUE_LinkSys_4.12.EU_20070807_Original.zip - Fw originale Linksys 4.12 - Kernel e Fs
ADSL2MUE_LinkSys_4.22.EU_20050930_Original.zip - Fw originale LinkSys 4.22 - Kernel e Fs
ADSL2MUE_LinkSys_4.22.EU_20070720_SingleImage.zip - Fw Originale 4.22 - Singleimage
ADSL2MUE_LinkSys_4.22.EU_20070728_SingleImage_telnet_fix.zip - Fw 4.22 - Single image - Telnet abilitato
ADSL2MUE_TI_2.17_20070722_Singleimage.zip - Fw originale Linksys su base TI - Singleimage
ADSL2MUE_McMcc_1.0.01.RU_20070729_DSP_7.0_ZB.zip - Fw moddato su base Acorp 1.0.01 29.07.2007 DSP 7.0.0 - Singleimage
ADSL2MUE_McMcc_1.0.01.RU_20070801_DSP_7.0_ZB.zip - Fw moddato su base Acorp 1.0.01 01.08.2007 DSP 7.0.0 - Singleimage
ADSL2MUE_McMcc_1.1.00.RU_20070729_DSP_7.0_ZB.zip- Fw moddato su base Acorp 1.1.00 29.07.2007 DSP 7.0.0 - Singleimage
ADSL2MUE_RouterTech_2.30.Lite_20070709_DSP_7.0.2_ZA.zip- Fw moddato su base Acorp 1.0.0.01 29.07.2007 DSP 7.0.2 - Singleimage
Il suggerito è quello Acorp 1.1.00.
Avendo gà tu il fw 2.17 che funziona da router ti suggerirei di partire con le prove con il fw attuale.
Imposta il modem come ip 192.168.1.1 non in bridge ma in PPOA/PPOE per il tuo provider.
Imposta il pc su 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 DNS quelli del tuo provider
Imposta il pc su 192.168.1.3 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 DNS quelli del tuo provider
Imposta nel fw TI le porte necessarie per usare es. Emule sull'indirizzo 192.168.1.2 e le porte suate dall'Xbox su 192.168.1.3
In questo modo ognuno dei due dispositivi (pc/xbox) può navigare in modo indipendente.
Che errore ti da entrando nell'impostazione del modem ? Non accetta la password?
Offline cris_webber
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2007, 17:49 »
Eccoci
Direi di aver risolto
Ho impostato PPPoA
Ho aperto le porte del mulo, per l'xbox non serve mi connette uguale
Tutto funzionante
Qualche domandina di approfondimento:
1-Nelle impostazioni avanzate del Firewall di Windows ho impostato così, è giusto?
2-Volevo condividere dei files con un'altro pc, un portatile, che tipo di impostazioni devo applicare?Calcola che su questo PC ho installato XP MediaCenter col sp2 e sul portatile c'è il VistaHome.Calcola pure che le impostazioni TCP/IP di questo pc sono quelle che mi avevi detto tu, cioè:
IP 192.168.1.2
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
Se ti servono altre info fammi sapere
CIAO GROSSO!!!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2007, 18:11 »
Sono disponibili dei fw aggiornati x ADSL2MUE 8riseptto al TI 2.17 hanno DSp migliori e aggancio più veloce).
Dai un'occhiata: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3785.0.html (suggerito 2.0.4.R102)
Riguardo alel schermate non ricordo il client ms se abilitato oppure no ma per quanto riguarda l'ip NON deve esse in IP automatico nè il DNS auto.
Imposta l'ip per ogni pc/xbox/ps etc
ip: 192.168.1.x (x a partire da 2 fino a 255 , es. pc 192.168.1.2 / xbox 192.168.1.3, etc)
subenet 255.255.255.0 (per tutti i client)
gateway 192.168.1.1 (per tutti i client)
DNS primario: quello del tuo provider (per tutti i client) o alternativa 192.168.1.1
DNS secondario: quello del tuo provider (per tutti i client)
Con queste impostazioni, condividendo nei vari pc una cartella con i diritti corretti, avendo per ogni pc impostato lo stesso nome di gruppo di lavoro (es. WORKGROUP), ed avendo per ogni pc un login con password (senza password non funge il file sharing) sei a posto.
Offline cris_webber
« Risposta #12 il: 18 Dicembre 2007, 19:30 »
perdonami ho sbagliato immagine
questa la corretta,ho selezionato troppe voci?
per quanto riguarda la condivisione per "..cartella con diritti corretti..." che intendi?io ho impostato così:
ultima cosa,per il login e la password intendi quelli dell'avvio di windows?
CIAOO
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #13 il: 19 Dicembre 2007, 11:03 »
La prima finestra si riferisce al firewall di Windows. Per eviatre sovrapposizioni nei etst inziali dovresti disabilitare il firewall software, aprire le porte (3074 UDP) nel router per l'ip della XBOX (es. 192.168.1.3).
Manca la finestra di impostazioni dell'ip statico del modem (nella finestra del firewall si vede l'indicazione di un modem USB che probabilmente dovresti rimuovere)
Ok per la finestra di condiviisone della cartella.
La password (obbligatorio che non sia vuota) è quella di login all'avvio. Se imposti un apassword vuota non funziona la condivisione dei file.
Offline cris_webber
« Risposta #14 il: 21 Dicembre 2007, 19:53 »
perfetto
tutti i miei desideri sono stati esauditi
ALADINO alias "bovirus1963" un immenso grazie a te ed un complimento sincero al sito "ilpuntotecnicoadsl"
Al prossimo "problema" !!!
PS: x i fw mod dell'adsl2mue lascio stare , mi accontento della situazione così com' è
