Fix Per Far Salvare Le Impostazioni Al 300t@500t
  • 22 Risposte
  • 12031 Visite
« il: 01 Aprile 2005, 19:41 »
se usate il firm russo e non salva le impostazioni ripristinate via telnet le variabili di ambiente come spiegato nel post di artiko in rilievo... e cioè:
prima impostate il protocollo TCP/IP:
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
Dopo aver detto le preghierine, entra nel prompt dei comandi:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minusco mi raccomando
-metti questi comandi:
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
così dovrebbe tornare a salvare le impostazioni!!!
« Ultima modifica: 02 Aprile 2005, 15:01 da submax82 »
« Risposta #1 il: 02 Aprile 2005, 15:01 »
funziona qualcuno ci ha provato???
« Risposta #2 il: 02 Aprile 2005, 16:20 »
LASCIATE PERDERE TUTTO: ho scoperto l'arcano
Tutti i dlink ufficiali (quelli con il marchi DLINK in basso rilievo) hanno FLASH AMD/FUJTSU che tra l'altro vanto un protocollo differtente di comunicazione e se proprio vogliamo trovarci un pelo nell'uovo, un consumo leggermente superiore, quindi si scalda di più e una più lungo tempo di scrittura
Quelli della TELECOM ITALIA ci hanno messo una intel (ma perchè le schede le hanno fatte produrre in india e poi assemblare in china) che consuma meno costa meno ma usa un protocollo differente e ha solo 100.000 cicli di scritture!
se volete mettere rc3 http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300Tto500T_2...c3_firmware.rar
300t => AMD
302t Telecom => INTEL
se invece mettete kernel_fix... lo dice già il nome
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl300t-03rc3_kernel_fix.rar
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl302t-03rc3_kernel_fix.rar
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2005, 00:52 »
grazie submax! ora mi sembra che tutto funzioni correttamente!lunica cosa è che non riesco più a loggarmi via telnet (USER root PASWORD admin)...(spero che di non averti chiesto una cosa già postata...ma con la ricerca sul forum non ho trovato niente...)
ciao e grazie
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2005, 00:58 »
fai telnet 192.168.1.1????
sei sicuro di non aver cambiato password???
« Ultima modifica: 04 Aprile 2005, 00:59 da submax82 »
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2005, 01:10 »
ti va ora???
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2005, 01:32 »
faccio telnet 192.168.1.1 user root e pass admin ma niente...
ho cambiato la user e pass del login da web...e l'ho provato anche quello(li ho cambiato per evitare il bug del kernel fix...)ma niente...boh...
cmq dopo questo aggiornamento ho scoperto mi si sono risolti un sacco di problemi che avevo sul pc linux(problemi che ritenevo del mio OS e non del router)...con FW di zwanky avevo grossi problemi di risoluzione degli indirizzi ma solo con alcune applicazioni e con altre no(assurdo) e cmq solo dal pc linux mentre da winzozz no...stranissimo...magari era il dhcp...non so proprio...vabbè cmq ora salva ogni impostazione...nei prossimi giorni ti darò qualche notizia in più...vedo poi come va!
cmq grazie
ciazzzzz
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2005, 08:18 »
la pass e lo user sono quelli che hai messo via web... ora mi viene un dubbio... prova a usare user root e come password quella che hai cambiato via web... funziona???
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2005, 09:35 »
avevi ragione si usa user root e password quella del login da web...perfetto!
ora accendo emule e vedo se è stabile...
ciao
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2005, 09:48 »
come va il mulo??
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2005, 09:57 »
il mulo ha idbassi anche se ho aperto le porte tcp 4662 e udp 4672 e udp 4673...l'ho fatta un pò a naso come regola...dopo cerco il post dove ci sono le regole che suggerite voi e vedo se devo aprirne altre...cmq con il FW di zwanky funzionava bene e con id alti con questa regola..boh
però mi sono appena accorto che il dhcp cntinua ad assegnare gli stessi indirizzi...
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2005, 10:07 »
1)è giusto che dhcp assegna gli stessi ind... è fatto apposta
2) regole esatte:
Rule Name: Emule
Protocol - Port Start - Port End - Port Map
Tcp 4670 4675 4672
Tcp 4710 4715 4711
Tcp 4662 4662 4662
Tcp 4242 4242 4242
Udp 4672 4672 4672
funziona???
« Ultima modifica: 04 Aprile 2005, 10:18 da submax82 »
Offline husky
  • 72
    • http://
« Risposta #12 il: 04 Aprile 2005, 10:45 »
ora gli id sono alti...sembra funzionare tutto bene!
Offline chrimai
  • 106
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2005, 10:48 »
sub per ora sembra andare alla grande con il fix e il bin AMD :)
se rifà il reset prima gli do una martellata poi te lo dico  :D
husky: per il mulo prova a guardare anche le altre porte che usano i server dove di solito ti colleghi , magari c'è qualche server che non usa le porte standard e se vuoi aprile....comunque guarda questo link...è molto utile :
http://www.portforward.com/cports.htm
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
« Risposta #14 il: 04 Aprile 2005, 11:07 »
ora ho messo anche io rc3 + kernel_fix... vediamo
se volete posto il pacchettino... ma non sò come fare...
« Ultima modifica: 04 Aprile 2005, 11:15 da submax82 »
