amule@kamikaze perfettamente funzionante
  • 193 Risposte
  • 103706 Visite
Offline ramponis
  • 888
Re: amule@kamikaze perfettamente funzionante
« Risposta #60 il: 24 Ottobre 2007, 12:49 »
A ok, pensavo che andasse compilato esternamente, che domanda da pirla  ;D
Compilo e ti faccio sapere l'esito  ;)
« Risposta #61 il: 24 Ottobre 2007, 13:34 »
Volendo puoi compilare esternamente....  :-X se hai un portatile  ;D ;D ;D
Mettiti un bel giaccone che fa un po' freddino  8)  ;D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #62 il: 24 Ottobre 2007, 14:19 »
e si, di questi tempi  ;D
Compilazione in corso...
« Risposta #63 il: 25 Ottobre 2007, 12:26 »
Ramponis, hai flashato il firm x86?  ??? Funziona?
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #64 il: 25 Ottobre 2007, 12:56 »
Appena flashato!
Ora vado a pranzo e poi lo provo :D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #65 il: 25 Ottobre 2007, 16:24 »
Funziona tutto molto bene ed è molto veloce.
Però ora che ho installato amule non so come configurarlo.
Dove trovo i file di configurazione? Non li trovo  ???
« Risposta #66 il: 25 Ottobre 2007, 17:14 »
Benissimo!!!  :D
Laconfiguraziione di amule si trova in
/.aMule/amule.conf
Leggiti questo:
https://dev.openwrt.org/attachment/ticket/1248/amule-configuration.txt
Io sono ancora in alto mare, la Kamikaze 7.09  ha problemi con l'USB, non riesco a fargli vedere l'HD USB.
Sto provando a ricompilare il firm con tutto il supporto USB e USB storage nel kernel, senza moduli. Speriamo bene...
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #67 il: 26 Ottobre 2007, 10:07 »
Ho un problemino... anzi più di uno  :'(
Ho aggiunto il supporto per le webcam per avere lo stream-video.
Fin qui tutto ok.
Però ho provato a cercare il folder di amule ma non trovo nulla.
Ho compilato poi asterisk 1.4
In più se provo ad aggiungere un package mi da questo
ipkg install ftp://192.168.1.10/asterisk14_1.4.11-1_i386.ipk
Downloading ftp://192.168.1.10/asterisk14_1.4.11-1_i386.ipk
Installing asterisk14 (1.4.11-1) to root...
ipkg: cannot remove '/etc/asterisk/agents.conf-ipkg.backup': No such file or directory
file_copy: ERROR: failed to copy /etc/asterisk/agents.conf to /etc/asterisk/agents.conf-ipkg.backup
ipkg_conf_write_status_files: Can't open status file: //usr/lib/ipkg/status for writing: No space left on device
An error ocurred, return value: -1.
Collected errors:
backup_make_backup: Failed to copy /etc/asterisk/agents.conf to /etc/asterisk/agents.conf-ipkg.backup
root@OpenWrt:~$ //usr/lib/ipkg/status for writing: No space left on device
-ash: //usr/lib/ipkg/status: Permission denied
Come fa a dirmi che non ha spazio?  ???
root@OpenWrt:~$ df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hda2               869436     67118    758798   8% /
none                    258460     23236    235224   9% /tmp
tmpfs                      512         0       512   0% /dev
root@OpenWrt:~$
Se poi lancio amule con il comando amuled mi ritorna:
Segmentation fault
Che succede è impazzito tutto!?
« Risposta #68 il: 26 Ottobre 2007, 12:07 »
Riguardo lo spazio mancante, anche a me è capitato che lo spazio sul fs c'era ma non ne voleva sapere.
Comunque ho risolto questi problemi installando i pacchetti sull'HD USB. Vedi qui:
http://wiki.openwrt.org/PackagesOnExternalMediaHowTo
Riguardo amule non so dirti, non l'ho ancora provato perchè ora lo storage USB mi funziona ma l'interfaccia WAN non ne vuole sapere di comunicare con l'esterno...  :'(
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2007, 12:12 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #69 il: 26 Ottobre 2007, 12:39 »
Azz in due non ne facciamo uno sano  ;D
Comunque ho aggiornato i sorgenti e sto ricompilando.
Ho modificato un parametro nella creazione dell'immagine, vediamo un po  ::)
Per amule ho letto il topic sul forum di openwrt (quello dove hai scritto anche tu).
Volevo chiederti... quelle varie pacht sono necessarie o gli ultimi sorgenti sono già a posto?
Io ora sto compilando la 9450
Questo perchè se modifico i file e aggiungo quelli nel folder patch (io ne ho solo uno), quando do il make menuconfig mi da errore sul packege amule e non lo carica.
Per cui non posso compilarlo  :'(
« Risposta #70 il: 26 Ottobre 2007, 13:07 »
Il pacchetto amule ufficiale non ha bisogno di patch. Non dovesse fungere poi ti dico esattamente come fare per le patch che comunque non vanno aggiunte ai sorgenti del pacchetto ufficiale.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #71 il: 26 Ottobre 2007, 16:22 »
Rieccomi... ho compilato la r9450, sembra funzionare bene.
Forse ho corretto il problema dello spazio
Ma amule, nisba
root@OpenWrt:~$ amuled
Segmentation fault
Questo è tutto quello che vedo
Che devo fare? Dove devo mettere le mani?  :'(
« Risposta #72 il: 26 Ottobre 2007, 16:57 »
Anch'io sto finendo di compilare la r9450, sperando che la wan si decida a svegliarsi...
Per amule non so dirti, è meglio che aspetti che lo provi anch'io...
Ma pare sia davvero bacato. Guarda in fondo al ticket:
https://dev.openwrt.org/ticket/1248
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #73 il: 26 Ottobre 2007, 17:48 »
Si è bacato è proprio il problema che ho io  :'(
Appena hai risolto prova a dirmi che passi fare per sistemare sto benedetto amule  ;)
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2007, 17:50 da ramponis »
« Risposta #74 il: 26 Ottobre 2007, 19:42 »
Problema WAN risolto!  ;D
era la configurazione dello switch sbagliata nella sezione vlan /etc/config/network
quella giusta per il wgt634u è :
#### VLAN configuration
config switch eth0
        option vlan0    "0 1 2 3 5*"
        option vlan1    "4 5"
mentre quella di default era:
config switch eth0
        option vlan0    "1 2 3 4 5*"
        option vlan1    "0 5"
che dovrebbe essere quella dei Linksys.
Ora se mi avanza tempo provo amule ufficiale....
Comunque tranquillo Ramponis! L'amule casereccio funzionava alla grande.
Nel caso dovessi reinstallare proprio quello, butto giù un po' di appunti dettagliati e li metto in questo thread  ;)
Per fortuna amule l'avevo installato sull'HD USB e quasi tutti gli scriptini vari sono li  8)
