  • 1614 Risposte
  • 1181797 Visite
Offline taetae
  • 644
è interessante la terza discussione, che parla della possibilità di scrivere su file l'immagine della flash.
si puo' provare.... :)
hai provato qualcosa su questa informazione che ci ha dato il nostro amico?
Offline taetae
  • 644
ragazzi qui ho trovato quetsa imagine di nero
http://www.telewell.fi/paivitykset/tw_ea200/palautus.nrg
e all'interno c'è un file di nome flashv45.exe.
 leggendo da questo forum
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5518&PN=1&TPN=2
But have played with  flashv45.exe /upload  it does copy the contents of the router flash to a file on the PC
Not tried yet but may be possible to edit the file with an hex editor and change the password to a known one.
If its possible for you to send me a copy of the firmware on your router then I can try uploading to my MC8000 and see if it becomes your router.
che ne dite si potrebbe udsare sto file exe a caso nostro ???
Offline moltrasio
Ciao Pitone...Ricordi quando mi hai giustamente suggerito di staccare le periferiche usb e lasciare solo quella del modem per eseguire l'upload del firmware per pirelli versione 1.03?Ebbene...Nonostante quello mi dice sempre che non puo identificare la flash.Guardando bene ho notato che la flash non e' la stessa di quello che avevo fatto in precedenza anche se l'aspetto esteriore  e' identico.(intendo l'aspetto della scheda madre)......suggerimenti??
Offline Devilzz
salve raga... sono le 2 di notte e ho seguito la procedura :P flashato a dovere ... ora come faccio a connettermi?? ho visto che installandolo usb lo vede come connessione di rete..dunque come faccio a dirgli che nome utente che pass e che numero di tel (frequenze tipo 8.35) fargli fare???
ps ... ho usato i driver usb del secondo link che ho trovato in questo topic...
Grazie a tutti
Offline blumail
Ciao io ho provato a fare il ponte secondo tutti e due gli esempi delle foto riportater nel post. Rimane accesa la luce power e quella ethernet e quando provo a flashare il computer non trova il modem, da un messaggio come se non fosse collegato. Ho seguito tutte le istruzioni. Mi potete dare una mano?
Offline abe2000
salve a tutti sono nuovo su questo forum ma con un problema, ovvio con l'alice gate
dopo aver letto tutte le pagine ho capito che per far funzionare il modem con l'adsl di libero 4 mb devo modificare il firmware giusto?
solo una perplessita il mio e un alice buisness gate, pero la scheda interna sembra uguale a quella delle immagini da voi pubblicate con eccezione come per un altro utente che sulla scheda c'è la scritta "rev1" in uno degli angoli.Però nell'interfaccia web del modem compare versione 3.46.
Volevo chiedere è possibile comunque fare il ponticello per per la modifica al firmware?
Infine, dopo tutti i test falliti per farlo connettere con libero ho notato pero che i parametri di configurazione di telecom sono identici a quelli di libero tranne che per i dns che sono impostati dal modem su quelli di alice e ovviamente non sono modificabili, oppure io non sono stato in grado di modificarli. Non ha funzionato neanche impostando gli indirizzi dns nel protocollo tcp.
C'è da dire però che il mio modem dlink 302t senza alcuna modifica, cioè originale telecom funziona perfettamente, non è che c'è un altro modo per far andare anche l'alice gate senza ricorrere alla modifica?
Anche perche ho provato il modem alice buisness gate anche su una connessione alice e neanche li ha funzionato nonstante i dns sono gli stessi.
Sbaglio qualcosa o devo fare la modifixca? :-\ :-\ :-\ :-\
Offline Bobo
Salve a tutti, ho letto un po' in qua e in la nel forum....
non vorrei aver fatto la scoperta dell'acqua calda,  ma seconco me l'unico modo per
sbloccare il modem mantenendo l'Ethernet ed accedere alla fatidica seconda schermata, è quello di entrare in possesso della user id e psw che vengono richieste dalla pagina http://192.168.1.23/......  >:( >:( >:( POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA UN CARO AMICO IN TELECOM  UFFA!!!!!!!!!!!!!!
Meditate gente meditate.......
Offline taetae
  • 644
be caro bobo meditanto la pagina che dici tu io non la vedo proprio a quel tuo indirizzo e sapendo tutte le pagine che ci sono nel nostro amato router  rimango perplesso  se mi dici di aver accesso ad una pagina del genere
Offline Bobo
Carissimo taetae per visualizzare la pagina in questione, io devo eseguire alcuni passi:
  1 -  Disabilitare il firewall di xp
  2 -  Disabilitare Norton AntiVirus
  3 -  Nelle proprietà di explorer spuntare la casella "non utilizzare mai connessioni remote"
quindi avvio explorer e richiamo la pagina http://192.168.1.1 da questa schermata, con tutte le impostazioni, è visibile in una delle caselle in alto, un altro indirizzo, nel mio caso è 192.168.1.23 e  credo che sia uguale per tutti. Da queso indirizzo, che non è accessibile, vengono richieste le user id e psw
Prova e fammi sapere
Offline taetae
  • 644
la pagina iniziale 192.168.1.1 la vedo benissimo e anche la casellina dove il router assegna al pc l'ip ma della pagina che parli tu dove richiede una login o una pasword non ne vedo forse perchè come dici tu non accessibile
per il fatto che tu debba disabilitare tutto per accedere alla pagina iniziala è starno visto che anche io ho abilitato norton internet security e un extra firewall di stistema!!!
 CMQ RITORNANDO AL ROUTER come dice il nostro caro Bobo ma possibile mai che nessuono conosca uno che lavora alla telecom un tecnico nello specifico??????
Offline mapuns
Ragazzi, inizialmente chiedo scusa a tutti per la banalità della domanda...
Io posseggo il pirellone 3.46, ma dovrei utilizzare una linea adsl di un altra compagnia, che richiede parametri differenti di connessione, che naturalmente sul modem alice non sono configurabili... adesso vi chiedo, craccando il pirellone (ancora non ho capito come!!  :'( )
riuscirò a settare i parametri ed utilizzarlo per la mia linea ADSL?! per esempio il PPPoA e l'encapsulation in VCmux?!
Inoltre, ho cercato e forse distrattamente non trovato una piccola guida su come operare per craccarlo, potete dirmi se c'è?!!
GRAZIE MILLE RAGAZZI!!!!    ;)
Offline Bobo
 E :-[ E' veramente molto strano che non tu riesca a visualizzare la pagina che dico io.
Ma c'e qualcuno che riesce a visualizzare la pagina del modem dove è richiesto un login ?!?!?!?! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Offline Giallo
Non è strano ma semplicissimo, non è proprio la stessa cosa ma la scrivo per farti prendere coscenza del fattaccio:
Facciamo che ti compri una supermoto megadeluxe troppo potente, a un certo punto esce una legge che dice
che non si possono possedere moto di tale potenza, il modello non viene soppresso dal produttore ma viene
comunque rilasciato con delle limitazioni "Arcane", tutto qui.
Telecom rilascia questi "aggeggi" forzati solo ed esclusivamente per utilizzo presso "casa loro", tutti gli altri
gestori, che poi ricevono la banda sempre e cmq da TELECOM, usano impostazioni diverse, tali diversità
sono previste dagli aggeggi Telecom ma lei molto furba ci blocca le mani...
Per farla breve è come se io, meccanico, voglio smontarti le ruote ma qualcuno mi ha rubato la chiave
inglese per farlo, non ce l'ho quindi mi attacco al tram.
I miei + sentiti complimenti a tutti coloro hanno lavorato/smanetato per raggiungere il risultato esposto fin ora;
Io sono un triste Utente Tiscali 6 mega che ha avuto la jella di bruciare il modem usb Aethra, non sono stato io
ma è morto da solo, Tiscali mi ha madato in sostituzione un Router UTStarcom UT-300R2U che è veramente cosa
di infilarlo dove non batte il sole al mittente... questa è l'azione furba di tiscali per impedirmi di fare Sharing
xkè questo Router non riesce a tenere + di 50 Connessioni TCP, se ne tiene di + lo fa ma a tempo determinato
(non oltre 6 ore) e in queste 6 ore tutti i programmi che accedono alla rete cascano di continuo;
Sono arrivato qui xkè mi è stato regalato un "Disco Volante", sapevo di non poterlo utilizzare con Tiscali
xkè avevo aiutato un amico ad avere id alto sul mulo, ho visto ke non ti fa nemmeno creare una connessione remota
come qualsiasi Router xò... è sempre un modem e poi è un regalo :)
Ho "googlato" e sono arrivato qui, volevo chiedervi una cosa:
io potrei anche starci bene senza ethernet a patto che questo Router (il disco volante) abbia capacità superiori
rispetto la "mio" UTStarcom quindi volevo chiedervi se si comporta bene in USB (modificato ovviamente) tenendo
almeno un centianaio di connessioni TCP... io devo tenere il mio mulo castrato su 40 connessioni  :'(
Poichè ho l'ultimissima versione del disco volante (Cerchio Rosso Alice REV1) sarei anche disposto a fare degli
epserimenti, col saldatore me la cavo bene e ho ben compreso la chiarissima guida per modificare il firmware, non
ho ancora collegato il "disco" al pc ma è smontato xkè ho letto minuziosamente tutto il thread.
un saluto affettuoso a tutti.
Giallo
Offline taetae
  • 644
ciao giallo la tua metafora è grande e coglie in pieno cio che fa la Telekom.PER IL FATTO DEL ROUTER IO QUESTO ALICE GATE ANCORA LO DEVO SBLOCCARE PERCHè STO TENTANDO DI SALVARE  O CREARE UN'IMAGINE DEL FIRMWARE ORIGINALE.cmq t posso dire che posseggo anche un smart gate modificato (alla fine modificato è usa i firmware che si stanno montando con la perdita della porta ethernet di questo alicegate) e sto una favola The maximum number of mapped ports is 1000  quindi vedi tu
se non hai fretta ti consiglio di aspettare e per lo meno sperimentare qualcosa in modo da aiutare i ragazzi e contribuire a trovare una soluzione.
Ragazzi ho provato  flashv45.exe ma sembra che voglia i settori per uplodare :-( dai raga cerchiamo di trovare una soluzione o per lo meno discutiamo un pochettino
Offline pitone02
  • 389
discutiamo....ma tutto si basa sugli esperimenti che qualcuno deve pur fare....
se non li fa nessuno....sono solo teorie quelle che facciamo qui....senza sperimentazione non si combina nulla.
invito tutti a non scrivere qui con domande non inerenti lo studio di come flashare/sbloccare sto azz di pirelli.....di tutti gli ultimi 30 post ci sono solo un paio di contributi...il resto solo frasi buttate lì.
aprite altri thread per cose non inerenti lo studio dello sblocco/flash...altrimenti diventa un gran casino...proprio come è adesso.
