  • 1614 Risposte
  • 1198396 Visite
Offline johnnycavaliere
salve amici sono uno nuovo.. ho alice gate ultimo modell con il wi-fi come posso flashare?? mi potete aiutare ci siete riusciti??grazie infinitamente anticipatamente
Offline SImon82
Una domanda, ma con il modulo wifi che posseggo il problema della etherne persiste anche per il modulo?
E quali altri problemi ci sono flashando?
Offline Tamarrlan
Scusate gente sono nuovo del sito l'ho scoperto casualmente perchè dopo anni di felici installazioni di adsl con router liberi da zyxel a cisco mi ritrovo il famigerato Pirellone (per l'esattezza quello blu.... alice smart per aziende) ed ho un bisogno malefico di attivare sulla linea una vpn...... che mi raccontate????
mi linkate qualche post interessante.......
Purtroppo mio malgrado ho scoperto che il router nn usa una modulazione standard una volta era rfc1483 (sgrunt!!!! >:()e quindi?????
Help me Help me!!!!
Tamarrlan!!! la zarro della rete
Krocket
  • Visitatore
Per chi se la cava con l'inglese ci sono 3 topic interessanti su ADSLTech a riguardo della possibilità di fare il backup del firmware originale del router per eventualmente reinserirla successivamente e magari far funzionare anche l'USB INSIEME alla Ethernet.
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5527&PN=1
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5522&PN=1
http://www.adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=5518&PN=1
Magari qualcuno potrebbe contrubuire.
Ciao,
    Krocket
Offline taetae
  • 644
ottimo Krocket ma leggendo su per giu vedo che alcuni firmware riescono a gestire anche il wireless chi sa se fanno al caso nostro mi dispiacerebbe non far funzionare il modulo wifi....
se non ti chiedo troppo per il bene i tutti potresti fare una piccola guida per il recupero dell firmware originale in modo che poi tutti potremo far prove o magari modificare lo stesso originale e rinserirlo tanto alla fine sembra progettato come una servelet con script java per le gestioni varie daii ragazzi che c'è la possiamo fare il router è ottimo li abbiamo visti in azione gli smart gate dai ragazzi un po di sforzo piccoli aiuti di tutti fanno tanto  grazie ancora a tutti
vedete se qui c'è qualcosa di utile
http://adsltech.com/portal/forum/forum_posts.asp?TID=231&PN=1
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2006, 23:04 da taetae »
Offline pitone02
  • 389
la guida?
non c'è guida perchè nessuno è mai riuscito a estrarre il firmware originale per consentire il backup.
non vorrei dire una sciocchezza ma potrebbe anche essere che c'è un altro testpoint da usare per abilitare la lettura della flash.....che potrebbe non essere lo stesso che abilita la scrittura....o no?
inoltre non si è mai riusciti ad usare il software readflsh.exe anche perchè bisogna impostare a mano gli indirizzi di lettura in esadecimale...e bisogna provare per tentativi....
Offline real66
 :)Complimenti per la ricerca.Avrei due domande da porVi:Con questa modifica c'è la possibilità di visualizzare le caratteristiche fisiche dell'Adsl (Attenuazione,SNR,Profilo impostato,errori....)?Ho datto una letta a tutte le domande/risposte ma non sono riuscito a linkare le pagine con la descrizione del ponticello da effettuare.Mi date una mano?Grazie :P :)
Offline pitone02
  • 389
Ciao,
 Krocket
è interessante la terza discussione, che parla della possibilità di scrivere su file l'immagine della flash.
si puo' provare.... :)
Offline taetae
  • 644
ragazzi da parte mia nessun progresso non so più cosa fare sperando nei vostri tentativi attendo notizie
Offline thebest
Sul sito della Pirelli, http://snipurl.com/long, c'è scritto chiaramente che il modem è upgradabile all'adsl 2/2+, e questo sarebbe un gran vantaggio. Ma la domanda è: la Pirelli mette a disposizione i propri firmware? Se si, si potrebbe montare quello come firmware e se ha tutte le impostazioni sbloccate, tra cui PPPoA (come dice nel sito) allora siamo a posto, no?
Offline pitone02
  • 389
infatti, la pirelli non li mette a disposizione!
:D
Offline thebest
Ma il firmware pirelli è diverso da quello telecom?
Offline pitone02
  • 389
pirelli non vende il modem/router con un firmware standard.
dipende dall'acquirente (telecom, tiscali, ecc)
nessun firmware è stato rilasciato x questi apparecchi
Offline thebest
Non mi riesco a spiegare quel upgradeable to adsl2 /2+.
Offline SkY_Alcor
Buongiorno ragazzi,
Partendo dal presupposto che sono un totale novizio, io avrei da sottoporvi questa domanducola: ho il mitico pirellone nero con tondo rosso SmartGate Alice Business v.1.0.3 in ufficio, con tanto di scheda, e vorrei, se possibile, aprire alcune porte nella configurazione, senza flasharlo oppure cambiargli configurazione di scheda ecc. ecc. ecc. Insomma, servirebbero user id e password per entrare nella seconda schermata dell'Enterprise. Il tutto perché avendo la linea "non naked", non posso chiedere alla ditta di cambiarla solo perché io gli ho flashato il router...  :P Ho già provato con i codici postati qui, ma nulla.  :(
Nessuno sa come arrivare in quella maledetta seconda schermata, senza fare troppi danni? Grazie a tutti per la comprensione...
