Blocco Modem 300t
  • 42 Risposte
  • 20809 Visite
Blocco Modem 300t
« Risposta #30 il: 22 Marzo 2005, 23:23 »
ma telnet 192.168.0.1 21  ora lo fa???
Offline Amadeus
  • 12
Blocco Modem 300t
« Risposta #31 il: 22 Marzo 2005, 23:39 »
Ovviamente no...  :(  :(  :(  :(
Blocco Modem 300t
« Risposta #32 il: 22 Marzo 2005, 23:54 »
sei sicuro di aver impostato la scheda di rete con:
ip: 192.168.0.99
mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.0.1
prova a riavviare
se telnet 192.168.0.1 21 non va e la scheda di rete e cavo sono ok.... allora mi sà che il modem è andato l'unico modo per ripristinarlo è la seriale...
« Ultima modifica: 22 Marzo 2005, 23:59 da submax82 »
Offline Amadeus
  • 12
Blocco Modem 300t
« Risposta #33 il: 23 Marzo 2005, 00:24 »
Nell'attesa di riavviare sai come faccio a controllare se la scheda di rete funziona correttamente, visto che cmq sia nel pannello di controllo che in dos me la identifica?
E poi... la seriale... ovvero? Dove posso trovare le istruzioni per l'uso? Conviene farlo o a questo punto compro un nuovo modem?
Offline giancape
  • 36
Blocco Modem 300t
« Risposta #34 il: 23 Marzo 2005, 13:55 »
Se la scheda è attaccata a qualcosa e quindi il link fisico c'è puoi provare a pingare il tuo stesso indirizzo ip.
Ovvero pinghi te stesso attraverso la sk di rete.
Se risponde la sk di rete è ok. Staccando il cavo non dovrebbe rispondere più
Un po' magro come sostanza ma almeno ti togli qualche dubbio
Augh !! ;)
Offline Amadeus
  • 12
Blocco Modem 300t
« Risposta #35 il: 23 Marzo 2005, 15:23 »
Sì, in effetti è quello che ho fatto.
Temo quindi che il modem sia bruciato a tutti gli effetti :(
Ora... ci sono link per un ripristino tramite seriale (ultima possibilità)? Oppure, visto l'onere di una costruzione seriale, prima volta per me, conviene programmare un nuovo acquisto del modem in questione? O di quale altro modem? :)
Scusate le molteplici richieste e grazie per tutto!  :P
Offline giancape
  • 36
Blocco Modem 300t
« Risposta #36 il: 23 Marzo 2005, 18:32 »
Io non demorderei . Qui trovi la documentazione anche per la seriale. sono solo 4 condensatori, penso si possa provare  B)
Documentazione su 300t
Augh !!
Offline Amadeus
  • 12
Blocco Modem 300t
« Risposta #37 il: 23 Marzo 2005, 19:18 »
Sito Web non attivo!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Blocco Modem 300t
« Risposta #38 il: 24 Marzo 2005, 12:21 »
funziona il link di andrea!
Offline ArTiKO
  • 819
Blocco Modem 300t
« Risposta #39 il: 24 Marzo 2005, 12:22 »
Offline giancape
  • 36
Blocco Modem 300t
« Risposta #40 il: 25 Marzo 2005, 00:41 »
Guarda guarda che ho trovato su google B) !! (credo però che tra i post di questo forum questa notizia ci fosse già) e non solo, viene menzionato big Artiko !! :o
david ha scritto:
 >>Help, stamattina di punto in bianco mi si è fritto il dlink 300T@500T,
 >>così senza proferire parola, mentre lo stavo configurando dal suo menu
 >>tramite internet explorer...ma c@@o!!
 >>Adesso è  come se si fosse cancellato il firmware, se lo attacco alla
 >>corrente con il suo alimentatore si accende solo la spia del power
 >>fissa, nient'altro, e il pc mi dice connettività limitata o assente...
 >>Ho provato anche a riflasharlo con il recovery tool e nisba, non ci si
 >>cava un ragno dal buco, mi parte subito il flash senza nemmeno
 >>schiacciare il tasto di reset e senza togliere/mettere il jack
 >>dell'alimentatore  ma mi dice subito che failed nel tentativo di
 >>cancellare le varie parti del firmware...e niente di fatto.
 >>Qualche aiutino?
 >>Ciao,
> visita http://artiko.altervista.org
> e segui la procedura via telnet.
> ho avuto il tuo stesso problema, ma ora è tutto ok.
> ciao ciao
Ci dovrebbe essere la sperenza "adam7".
Quando accendi il modem avrai notato che la prima spia ad accendersi è
la ethernet e lo fa solo dopo alcuni secondi.
Nel tempo che intercorre infatti il modem avvia adam7 il quale avvia un
server ftp all'indirizzo 10.8.8.8 per circa un paio di secondi a cui
puoi accedere con il client ftp a riga di comando di windows.
Adam7 è il monitor che gestisce l'apparecchio dal quale puoi flashare i
due file del firmware in (quasi) completa tranquillità.
Questo è un link che dovrebbe interessarti molto:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
Ovviamente per collegarti al server ftp in ascolto all'indirizzo
suddetto devi impostare l'ip della tua scheda di rete sulla stessa
sottorete, quindi 10.8.8.1 con subnet mask pari a 255.0.0.0 dovrebbe
funzionare senza problemi.
Inoltre il server ftp è avvio da subito quando ancora tutte le spie
(tranne power) del modem sono spente!
Ovviamente se non c'è verso di avviare adam7, allora la tua flash è
morta e penso che l'assistenza te lo possa cambiare se è in garanzia
perché senza la flash non c'è nessun modo di avviare il modem, neppure
dall'interfaccia seriale (che infatti, manco a farlo apposta, ti fa
accedere ad adam7!)
Io ci proverei
Augh !   :)  :)
Offline Amadeus
  • 12
Blocco Modem 300t
« Risposta #41 il: 25 Marzo 2005, 01:04 »
Questo accadeva quando le lucine funzionavano :P
Questa procedura l'avevo già provata ad eseguire, senza successo, tempo fa cercando su google.
Come gateway ho messo 10.8.8.1 (penso vada bene) ma non accedeva lo stesso.
Grazie comunque dell'aiuto... suppongo che dovrò ricomprare il modem a questo punto.
Già che ci sono... ricompro il dlink 300 e poi provo (facendo le dovute scaramanzie) a flasharlo come 500t oppure compro un altro modem (al momento il router non mi serve)? E in questo caso, quale? Che mi consigliate?  :P
Offline yatta
Blocco Modem 300t
« Risposta #42 il: 27 Marzo 2005, 23:46 »
>>Ciao,
> ciao ciao
l'autore di quel post sono io  :rolleyes:
David  :ph34r:
