Blocco Modem 300t
  • 42 Risposte
  • 20758 Visite
Offline sadman
Blocco Modem 300t
« il: 06 Marzo 2005, 13:12 »
Aiutoooo!
Ho aggiornato il modem a 500t. Una meraviglia. Funzionava tutto benissimo.
Poi, per colpa di una errata impostazione del TPC/IP, l'accesso al modem era lentissimo. Purtroppo ho dato la colpa al modem Dlink, anche se non era vero, e a forza di reset e prove varie il modem si è bloccato, solo spia Power accesa e null'altro.
Ho provato di tutto, recovery e prove di nuovi aggiornamenti: niente da fare!
Posso fare qual'cosa per sbloccarlo, o non c'è più niente da fare?
Offline chrimai
  • 106
Blocco Modem 300t
« Risposta #1 il: 06 Marzo 2005, 13:43 »
prova ad entrare tramite
telnet 192.168.0.1 21
e dai i comandi :
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
e SETENV autoload,1
riavvia e guarda cosa succede
"L'unica differenza tra me e un pazzo è che io non sono pazzo!"(Salvador)
Offline sadman
Blocco Modem 300t
« Risposta #2 il: 06 Marzo 2005, 17:40 »
Grazie della risposta.
Avevo già provato queste procedure.
Ho risolto con un altro PC con win2k, con XP non c'era verso.
Il modem và che è uno spettacolo, lo uso "on demand", si connette in 1 secondo.
Offline maxb
  • 22
Blocco Modem 300t
« Risposta #3 il: 07 Marzo 2005, 12:55 »
ho fatto un casino nell'aggiornam,ento del firmware per il dlink 300t! ora l'unica spia accesa è quella del power e il recovery tool per l'aggiornamento non funziona più, da sempre failede poi reboot alla fine! ho visto la risposta qui sopra ma dopo essere entrato in adam2 non mi chiede pass e user ma non mettendole poi le chiede!come si inseriscono!? dopo aver fatto questo, inserisco i comandi che qui avete segnato, e poi cosa faccio? riuso il recovery tool?! aiutatemi vi preo , senza dare per scontato i comandi che io proprio non ho idea di come usarli!
grazie!non fatemi cambiare modem vi prego! :)
Offline maxb
  • 22
Blocco Modem 300t
« Risposta #4 il: 07 Marzo 2005, 15:38 »
Risolto! ho cercato un pò ed ho sistemato! ho sudato freddo! :)
Offline chrimai
  • 106
Blocco Modem 300t
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2005, 20:24 »
in effetti in questo forum c'è già tutto quello che c'è da sapere su questi modelli di modem ... servirebbe fare come è stato fatto con i due link a rilievo che è un ottimo lavoro.
Offline sadman
Blocco Modem 300t
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2005, 22:18 »
Purtroppo non era tutto risolto.
Oggi riaccendendo il modem non ho trovato le impostazioni.
Tutte le volte che lo spengo si resettano.
Si è rovinata la EEPROM?
E' successo a qualcuno?
Blocco Modem 300t
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2005, 15:13 »
devi andare su tools -> system command -> save all
Offline maxb
  • 22
Blocco Modem 300t
« Risposta #8 il: 08 Marzo 2005, 20:12 »
mi spiace dirlo ma è successa la stessa cosa anche a me!
staccato il modem dalla corrente ha perso tutta la configurazione!
ho distrutto qualcosa?!
grazie per l'aiuto!
Blocco Modem 300t
« Risposta #9 il: 09 Marzo 2005, 01:18 »
ma hai provato:  devi andare su tools -> system command -> save all ??????????????
« Ultima modifica: 09 Marzo 2005, 01:19 da submax82 »
Offline maxb
  • 22
Blocco Modem 300t
« Risposta #10 il: 09 Marzo 2005, 09:44 »
certo che ho fatto quello che hai scritto! è normale salvare!
cmq qualcuno scriveva che può essere dovuto al file config nel tool di ripristino e che va sostituito con quello di zwanky, il fatto è che non lo trovo! io ho il 300t! se qualcuno ha un idea... grazie!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
Blocco Modem 300t
« Risposta #11 il: 09 Marzo 2005, 11:38 »
datemi un paio di giorni e vi dico come risolvere il problema!
praticamente è da repristinare tutto l'md3!
Offline maxb
  • 22
Blocco Modem 300t
« Risposta #12 il: 09 Marzo 2005, 15:47 »
Grazie Artiko sei molto gentile!
...allora per ora lascero sempre attaccato il modem! ciao ciao
 B)
Offline sadman
Blocco Modem 300t
« Risposta #13 il: 10 Marzo 2005, 08:18 »
Ok, risolto.
Horifatto la procedura di reset 2 volte su un altro PC, e adesso tutto funziona, anche il salvataggio dati. La procedura di reset sembra dipendere dal PC e dal sistema operativo. Booo.
Altro problema, se disabilito il DHCP, e assegno manualmente gli indirizzi IP, SUB, e Gate, a tutti i PC in rete, vedo il modem, mi collego in internet ma non riesco ad aprire le pagine. Devo forse in questo caso applicare le regole di routing?
Ciao e grazie per il lavoro che state facendo.
Offline maxb
  • 22
Blocco Modem 300t
« Risposta #14 il: 14 Marzo 2005, 14:10 »
ci sono novità su questi problemi? grazie!  :D
