Guida ai segreti del DWL-2100AP
  • 201 Risposte
  • 123811 Visite
Offline ramponis
  • 888
Re: Guida ai segreti del DWL-2100AP
« Risposta #60 il: 01 Aprile 2007, 14:24 »
Potresti anche tralasciare l'opzione /fc e lasciargli riconoscere la flash in automatico... di solito e' meglio provare prima cosi', solo in caso di problemi si fa la selezione manuale.
Ho provato...
Senza specificare il tipo di flash mi da l'errore che non la trova o non riesce a identificarla.
Poi ho provato specificando (/fc:57) ma stesso problema... non flasha  :'(
« Risposta #61 il: 01 Aprile 2007, 18:55 »
Forse e' proprio questo il problema... qui:
http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=38542#p38542
nih non usa /fc e la flash pare gliela rilevi... se cio' e' vero (ho qualche dubbio perche' qualche post prima invece la /fc la usa...)
cio' significa che la tua flash ha un ID che non e' nel flash.def .
Forse e' il caso che posti esatttamente tutto cio' che c'e' scritto sulla flash...
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #62 il: 02 Aprile 2007, 08:03 »
Detto fatto  ;)
Questo è quello corrotto
Atmel
AT49BV322A
70TI
0516
Questo è quello ok
Atmel
AT49BV322A
70TI
0450
« Risposta #63 il: 02 Aprile 2007, 12:03 »
Non c'e' alcun dubbio che la flash sia la 56. Ho ricontrollato il datasheet della AT49BV322A 70TI e corrisponde tutto, IDs e geometria.
Credo che la soluzione forse sia in questa frase di bitbucket su http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=45077:
NOTE: openwince jtag sometimes does not see device, when vxworks or something else is running. So I use OCD Commander to stop software runing and cleared 1st sector of flash (see flash ic manual, and don't forget to enable flash in flash controller: long 0x58400000 = 0x000e3ce1 ) by hands from OCD commander, and than reboot device to get CPU stop because wrong operation code at the beginning of flash (0xff 0xff 0xff).
Cioe' va abilitata la scrittura sulla flash con OCD Commander.
PS
In alternativa, se te la senti, potresti agire via hardware sul pin WE (write enable) della AT49BV322A portandolo a livello alto. Vedi datasheet
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/228/131827_DS.pdf
« Ultima modifica: 02 Aprile 2007, 12:29 da marven »
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #64 il: 02 Aprile 2007, 12:48 »
Non c'e' alcun dubbio che la flash sia la 56. Ho ricontrollato il datasheet della AT49BV322A 70TI e coorisponde tutto, IDs e geometria.
Bene, almeno siamo a posto su questo  ;)
Quindi devo riprovare a farmi la WIGGLER  :-\
Uhm... non so vediamo  :-\
« Risposta #65 il: 02 Aprile 2007, 16:25 »
Quindi devo riprovare a farmi la WIGGLER  Indeciso
A questo punto direi che e' d'obbligo  ;)
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #66 il: 02 Aprile 2007, 16:41 »
Che mi consigli... dissaldare quella già fatta o riprendere l'occorrente e ripartire da zero?   ???
« Risposta #67 il: 02 Aprile 2007, 16:46 »
Ma non credo ci sia il bisogno do dissaldare tutto, e' cosi' semplice che quasi non c'e' da sbagliare... sicuramente c'e' un errore o un componente guasto o errato.
Con il tester controlla il valore delle resistenze e il transistor e la continuita' dei collegamenti.
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #68 il: 02 Aprile 2007, 16:52 »
Anche a me è sembrato semplice.
Ci ho messo 10minuti a farla in tutta calma.
Ma anche ricontrollando più volte mi sembra tutto a posto.  :-\
Le resistenze mi sembrano tutte ok
Il transistor come si controlla?  ...scusa la banalità ma non ne ho idea  :-[
« Risposta #69 il: 02 Aprile 2007, 17:02 »
Il transistor come si controlla?  ...scusa la banalità ma non ne ho idea  Imbarazzato
Devi mettere i puntali del tester tra emettitore e collettore e vedere se conduce oppure non conduce (o conduce poco) poi invertire i puntali e vedere se non conduce ( o conduce poco) oppure se conduce.  Insomma invertendo i puntali devi avere una condizione opposta a quella di prima altrimenti vuol dire che il transistor o e' in corto (conduce sempre) o e' interrotto (non conduce in nessun caso).
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #70 il: 02 Aprile 2007, 18:27 »
Incredibile  :o
Ho controllato tutto e tutto ok
Riprovo e funziona, rimonto il guschio del connettore parallelo e non funziona più.
Lo ritolgo e va.
Azz il guscio preme qualcosa che entra in contatto, perchè non ci ho pensato prima  >:(
Va be ora funziona  ;D
Bene possiamo provare con OCD Commander  ;)
Lo scaricato, ma sinceramente non so da dove iniziare...  :-[
« Risposta #71 il: 02 Aprile 2007, 18:33 »
Va be ora funziona  Grossa risata
Benissimo!  :D
Lo scaricato, ma sinceramente non so da dove iniziare...  Imbarazzato
Prova nuovamente con debrick e openwince, poi a OCD se serve ci pensiamo dopo...
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #72 il: 02 Aprile 2007, 18:52 »
Nisba, stesso errore non riesce a fare l'erase  :'(
« Risposta #73 il: 02 Aprile 2007, 19:02 »
Allora con OCD clicca Halt e poi Reset poi vedi se ti legge i registri con Regs (tanto per vedere se funge...) quindi riprovi con debrick e openwince.
Poi riprovi dando i comandi di cui si e' parlato prima, devi scriverli in Command e dare invio..
Eventualmente ti scarichi anche OCD flash programmer e fai un erase con quello... (ricordati che devi selezionare il processore MIPS 4kc,impostare l'indirizzo della Ram e l'indirizzo della flash (anche questa la devi selezionare correttamente).
Insomma prova un po' di cose  8)  ;D
Offline ramponis
  • 888
« Risposta #74 il: 02 Aprile 2007, 19:46 »
Funzionare funziona, perchè se do i comandi CPU, REGS ho una risposta, però se do HALT si blocca il software.
Se invece come cpu seleziono BROADCOM e BCM_MIPS32 non si blocca, ma non so se funziona  :-\
>CPU
PC: 00000002  HI: 00000002  LO: 00000002
LWR $0,  0( $8)
>Reg
GPR0  00000002   GPR1  00000000
GPR2  00000000   GPR3  00000000
GPR4  00000000   GPR5  00000000
GPR6  00000000   GPR7  00000000
GPR8  00000000   GPR9  00000000
GPR10 00000000   GPR11 00000000
GPR12 00000000   GPR13 00000000
GPR14 00000000   GPR15 00000000
GPR16 00000000   GPR17 00000000
GPR18 00000000   GPR19 00000000
GPR20 00000000   GPR21 00000000
GPR22 00000000   GPR23 00000000
GPR24 00000000   GPR25 00000000
GPR26 00000000   GPR27 00000000
GPR28 00000000   GPR29 00000000
GPR30 00000000   GPR31 00000000
