Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
  • 472 Risposte
  • 258524 Visite
Offline weekdgl
  • 20
Re: Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
« Risposta #135 il: 04 Febbraio 2007, 15:48 »
ho fatto come mi hai detto...all'inizio nel wizard per la mia alice 2mega ho fatto ppoa VC e nono ppoe perkè senno dopo il save all+restart nn si connetteva.
adesso sono in ppoa VC emule è  ID alto pero' mi sembra ke nn va come prima....il DHPC è attivo ma cosa dovrei fare?
se lo metto in off dopo devo fare save all e restart?
intanto kiedo grazie a ki mi sta rispondendo
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #136 il: 04 Febbraio 2007, 16:06 »
Il DHCP conviene disattivarlo (è La parte critica del fw).
Ogni volta che fai una modifica alla configurazione se vuoi salvarla devi fare "Save All". Se fai delle modifiche alle regole del firewall dopo aver salvato devi riavviare il modem.
Se hai ID alto vuol dire che le porte sono correttamente aperte. Cosa vuold dire che non va come prima ? In base a che cosa ?
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #137 il: 04 Febbraio 2007, 16:09 »
aiuto.
io facccio nel wizard la mia connessione ppoa VC poi faccio anke il forwarding
poi save all e restart ma se dopo provo a mettere in off il dhpc (l'ultima opzione in basso) e faccio apply e poi save all e restart
nn mi va nè internet e nn riesco nemmeno ad entare in 192.168.1.1
il firewall della mia connessione kiamata wizard deve avere la spunta come NET oppure lo devo disattivare?
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2007, 16:14 da weekdgl »
Offline aLeXiL4iHo
  • 19
« Risposta #138 il: 04 Febbraio 2007, 16:32 »
SubMax io dopo aver caricato il tuo FW non funziona più il modem, con CiCLaMaB non riesco a farlo riprendere, mi va sempre in Time Out, come dovrei procedere?
la prossima volta leggi il sito prima di mettere il firmware...
comunque prova a uppare il firmware acorp via ftp
imposta la scheda di rete con
ip 5.8.8.9
mask 255.255.255.0
gateway 5.8.8.8
poi metti il file "DSL-320T - Acorp 1.0.17.RU.26122006_AnnexA DSP 7.1 - JackMod - Signed.bin" in "C:\documents and settings\utente" e rinominalo in "single" per comodità.
Apri CMD da start-esegui e digita ftp 5.8.8.8 senza premere invio Stacchi e riattacchi l'alimentazione del modem e dopo due secondi esatti premi invio. Se non appare la connessione ad pspboot ripetete l'operazione.
Facciamo il login con adam2:adam2
una volta fatto il login sei dentro a pspboot. ora possiamo flashare il nuovo firmware
quote MEDIA FLSH
bin (attenzione: senza quote)
put single "single mtd4"
quote REBOOT
altrimenti si può usare ciclamab togliendo i segnali di spunta a set mtdx
Non ci riesco, il modem non mi risponde proprio, se qualcuno ha MSN mi aggiunge così con l'assistenza remota gli faccio fare tutto a lui
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #139 il: 04 Febbraio 2007, 16:32 »
Non è che hai la scheda di rete del pc impostata in ip automatico ?
Devi impostare la scheda del pc in ip statico:
IP 192.168.1.2
subnet 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Poi rifai quanto detto: collegati via web a 192.168.1.1 User=Admin Pasword=Admin.
Offline Simo_81
« Risposta #140 il: 04 Febbraio 2007, 17:16 »
Ciao a tutti mi sono appena iscritto, e ovviamente sono già a rompere... Ho appena aggiornato il 320t con il fw 7.1 acorp, fin qui tutto ok nessun problema. Ho resettato prima e dopo l'upgrade, dopodichè ho inserito il mio user e la mia password e nulla l'icona status rimane spenta mentre quella ADSL e Ethernet accese fisse. Il problema l'ho risolto impostando PPPoA e non più PPPoE (e qui già mi fa strano) li per li mi sembrava tutto ok, ma non è così... adesso mi collego ad internet ma su alcuni siti si e su altri no (es. home page libero ok, questo forum ok, ansa.com no, goal.com no, altri forum no) la cosa mi sembra assurda, qualcuno può aiutarmi?
Offline aLeXiL4iHo
  • 19
« Risposta #141 il: 04 Febbraio 2007, 18:22 »
Una volta arrivato qui che devo fare?
quote MEDIA FLSH
Ho dato questo:
Ma mi dice file non trovato, ho richiamato il Firmware Acrop in single come ha detto SubMax ma niente
« Risposta #142 il: 04 Febbraio 2007, 18:24 »
quote MEDIA FLSH
Ho dato questo:
bene se sei entrato in pspboot sei a posto...
è ovvio che ti devi trovare nella certella in cui hai messo il file
se segui la guida è tutto scritto
aspetta che aggiorno la guida
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2007, 18:26 da submax82 »
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #143 il: 04 Febbraio 2007, 18:24 »
per ALICE 2MEGA FLAT BISOGNA USARE       PPOE oppure PPOA VCC?
è da stamattina ke son atttaccato al pc
Offline aLeXiL4iHo
  • 19
« Risposta #144 il: 04 Febbraio 2007, 18:25 »
PPPoE bisogna fare
Offline aLeXiL4iHo
  • 19
« Risposta #145 il: 04 Febbraio 2007, 18:29 »
Mi dice sempre file non trovato, io l'ho messo in Documenti è l'ho chiamato single, ma do
put single "single" e niente
put single "single.bin" e niente
put single con il percorso assoluto e niente, boh
« Risposta #146 il: 04 Febbraio 2007, 18:31 »
ip 5.8.8.9
mask 255.255.255.0
gateway 5.8.8.8
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x90010000,0x90020000
quote SETENV mtd4,0x90020000,0x90200000
quote SETENV mtd1,0x90020090,0x900a1000
quote SETENV mtd0,0x900a1000,0x90200000
quote SETENV MAC_PORT,0
quote MEDIA FLSH
quote REBOOT
Offline aLeXiL4iHo
  • 19
« Risposta #147 il: 04 Febbraio 2007, 18:35 »
single: File non trovato
Ripeto che ho fatto a lettera quello che c'è scritto
« Risposta #148 il: 04 Febbraio 2007, 18:36 »
lo DEVI METTERE IN "C:\documents and settings\utente" NON in documenti!
Offline mikenet
« Risposta #149 il: 04 Febbraio 2007, 18:37 »
Un saluto a tutti, ho un problema con il 320t, praticamente sono passato da fastweb ad alice 2 mega flat, e volevo quindi continuare ad utilizzare il router access point us robotics 80054 che avevo ed ho quindi comprato il dlink, però mi succede che solo tramite wifi riesco a colelgarmi ad internet mentre con l'unico pc collegato via ethernet al router non riesco ad andare sul web. Ho provato ad installare sia il  firmware polacco che quello da voi brillantemente realizzato, però l'interfaccia di quest'ultimio mi ha un pò spaventato per la complessità e sono quindi ritornato a quello polacco. Non avendo mai avuto prima esperienza  di collegamento tra modem e router vi volevo chiedere se gentilmente potevate darmi qualche delucidazione su come deve essere configurato il modem nel caso debba funzionare solo come modem (bridged ??),
