Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
  • 472 Risposte
  • 257686 Visite
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Nuovi fw DSL320T moddati (Acorp) e originali (Dlink)
« Risposta #120 il: 03 Febbraio 2007, 15:05 »
Se funziona la prima soluzione è preferibile.
La seconda presuppone che (è sotto indagine) anche se non setti le MTD con Ciclmab ti trovi azzerati i valori di MTD0/1/2/3. In questo caso è necessario ricollegarsi al bootloader via FTP e reimpostare le variabili.
Come scritto nel post precedente sarebbe opportuno prima ricaricare il fw originale Dlink, perchè come scritto prima anche se si ricarica il fw Acorp/Jack il modem non boota.
L'unico sistema per riavviarlo è caricare il fw originale Dlink, settare via ftp le variabili assenti (se l'uplaod lo si è fatto con Ciclmab). Il modem è raggiungibile viw web e quindi si può fare l'aggiornamento via web al fw Acorp/Jack DSP 7.1
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #121 il: 03 Febbraio 2007, 18:22 »
ho aggiornato il d-linkl 320t con il firm preso dal sito di submax....dalla cartella ho scelto dsp 7.1 e l'ho aggiornato via web...
adesso se fACCIIO 192.168.1.1  nn mi si apre nulla ...mi si è aperto solo una volta e per modificare qualke cosa devo prendere una pagina salvata nella cartella cronologia....in emule vado nn molto bene..ho fatto il forwording della porta o come si kiama per emule...in lan configuration è ip static e nn ip dynamic come quando avevo il firm d-link 320....ke impostazioni devo usare per farlo andare correttamente anke cn emule?
« Risposta #122 il: 03 Febbraio 2007, 18:30 »
devi aprire le porte firewall come ogni router di sto mondo ;)
Offline superalino
« Risposta #123 il: 03 Febbraio 2007, 18:31 »
***AGGIORNAMENTO TESTING FIRMWARE ACORP CON DSP 7.1 (BOVIRUS PACK)*** Va perfetto non crolla mai è mille volte superiore dell'originale.. upgradate gente upgradate ....
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #124 il: 03 Febbraio 2007, 19:47 »
scusate adesso verro' quasi espulso dal forum...per aprire le porte come si fa? io ho solo fatto dal forwording o kome si kiama per emule.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #125 il: 03 Febbraio 2007, 20:24 »
Sono contento che funzioni. Tienilo sotto stress e posta i risultati...
Offline heruan
« Risposta #126 il: 03 Febbraio 2007, 23:26 »
Ciao ragazzi!
Allora, ho questa fantastica scatoletta che sembra nascondere molte potenzialità :)
Sto cercando qualcuno che sappia darmi una mano per testare OpenWRT (sicuramente i più esperti di voi ne avranno sentito parlare) su questo modem.
Per chi non lo conoscesse OpenWRT è una vera e propria distribuzione Linux embedded che permette una totale gestione del modem/router tramite un comodissimo gestore di pacchetti (molto simile all'apt-get di Debian e Ubuntu)! Per info http://openwrt.org
Allora vengo al dunque, il mio problema sorge analizzando i valori di default delle variabili mtd:
mtd2    0x90000000,0x90010000
mtd3    0x90010000,0x90020000
mtd4    0x90020000,0x90200000
mtd1    0x90020090,0x900a1000
mtd0    0x900a1000,0x90200000
In apparati simili l'mtd4 comprendeva l'mtd1 e l'mtd0, però tra l'inizio dell'mtd4 e dell'mtd1 c'è un offset di 0x90 che non so come gestire...
Qual è lo scopo di questo offset?
Per flashare OpenWRT bisogna settare correttamente questi valori ma non ne vengo fuori!
Offline marshall
« Risposta #127 il: 04 Febbraio 2007, 03:37 »
@Bovirus1963 e Submax82
Grazie per le info Bovirus1963. Uno dei tre 320T lo potevo sacrificare per provare il firmware di Submax82 ma ho visto la tua precisazione e mi sono fermato in tempo! Ho seriale e jtag ma in questo weekend ho avuto meno tempo del previsto. Quindi seguirò il tuo consiglio e aspetterò una versione più stabile del fw. Proverò fra qualche giorno. Una sola domanda. Dato che su tutti e tre ho fw acorp 7.1 è consigliabile rimettere su fw originale dlink? Possibile da webupdate direttamente da Acorp? Fatemi sapere quando avete tempo.... Grazie ancora ;)
Marshall
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #128 il: 04 Febbraio 2007, 08:41 »
Se devi testare il fw di Submax ti consiglio di riportare prima il modem al fw originale Dlink.
Io ho provato sul mio 320T a passare da Acorp/Jack 7.1 a Dlink originale via webupdate e ha funzionato.
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #129 il: 04 Febbraio 2007, 10:21 »
scusate se mi intrometto . non capisco alcune cose. ho installato il 7.1 ma non ho capito ancora come configuarlo..prima mettevo ip dinamico e nn statico come dice nella sezione setup..se metto dynamico mi tocca resettare  .  con modalità statico e server e relay off navigo in rete ma per emule nn riesco a fare il forwarding perkè mi dice di assegnare un client ip ...qualcuno mi puo' spiegare come si configura qst modem dal momento ke uno crea la connessione con aliceadsl come user pass e 8vpi e 35vci?
« Risposta #130 il: 04 Febbraio 2007, 10:30 »
devi creare un lan client prima che sarebbe il tuo pc e assegnarli un ip statico
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #131 il: 04 Febbraio 2007, 10:34 »
La modalità di configurazione è la stessa per l'uso di un router in una rete di pc che usano programmi p2p (es. emule)
Devi impostare nella scheda di rete del pc un ip statico (esempio 192.168.1.2)
Nel modem nella sezione lan imposti un ip pc 192.1681.1.2
quindi nel Port forwarding imposti per l'indirizzo 192.168.1.2 le porte che vuoi aprire tramite le regole (alcune sono già incluse ma se non ci sono le puoi creare da te).
Se guardi nel file scaricato c'è anche il manule completo in PDF che ti da un easuriente speifgazione di tutte le opzioni.
Prima avevi un modem che richiedeva l'impostazione dell'ip dinamico (altrimenti non navigavi) e tutte le porte erano aperte (era un modem e non un router) con gli ovvi rischi di attacco dall'esterno.
Adesso hai un router (molto meglio di un modem) che richiede l'uso di ip statici per i pc e tutte le porte sono di default chiuse (per evitare rischi alla sicurezza).
Devi dirgli tu quale porte aprire per quale indirizzo ip.
Se hai bisogno maggiori dettagli te li posso dare lunedì dall'ufficio...
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #132 il: 04 Febbraio 2007, 11:49 »
ecco non ho nemmeno il pdf  ho scaricato  solo i 3 file dal sito submax..
poi da win se scrivo 192.168.1.1 adesso nn mi si apre + e sono collegato cosa ke con ubuntu nn mi succede...
io la guida nn ce l'ho e nn so da dove scaricarla....cmq io ho fatto così partiamo da 0.
adesso nn ho + il 7.1 ma il 7.0 ma penso ke nn cambi nulla .
1.faccio nel wizard la mia connessione per alice adsl 2mega  quindi 8 35 aliceadsl aliceadsl ppoe llc apply.
2.mi si riavvia e ritorno dentro loggandomi dinuovo e vado in advanced e la prima cosa upnp mi sembra la prima quella in alto  la clicco e la applico poi vado in ip client  e c'è già il mio 192.168.1.2
3.vado in forwording e aggiungo sia per il tcp 4662 e sia per il udp 4672 e applico.
4.adesso vado in tools e faccio save all.
5. restart
6. mi loggo e faccio connect nella skermata della connessione.
il connect va fatto prima o dopo aver fatto il forwording?
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2007, 11:54 da weekdgl »
Offline weekdgl
  • 20
« Risposta #133 il: 04 Febbraio 2007, 12:49 »
aiutatemi vi prego ...se qualcuno mi puo' dire per filo e per segno come si fa..
ho provato a fare cerca ma ogni sito dice la sua  poi nn capisco perkè da win nn posso aprire 192.168.1.1  porca miseria da linux si
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #134 il: 04 Febbraio 2007, 15:24 »
Magari se scrivevi il nome esatto dei menu era meglio.
Premesso che nel tuo programma di p2p le porte usate siano la 4662 (TCP) e 4672 (UDP) e che la scheda di rete del tup pc sia su 192.168.1.2
- "Advanced" - "Lan Clients" - Aggiungi l'ip della scheda rete del pc (192.168.1.2)
- "Advanced" - "Port forwarding" - "Ip 192.168.1.2" - Inserisci regola "Emule"
- "Tools" - "System Command" - "Save All" e quindi "Restart"
Il manuale completo è qui: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/acorp-russia/3.7.1_NSPWebCfg.pdf
