dlink 302t morto!!
  • 121 Risposte
  • 48473 Visite
Offline ale152
  • 54
Re: dlink 302t morto!!
« Risposta #15 il: 23 Gennaio 2007, 18:17 »
Jan 23 16:53:07> Connection terminated.
Jan 23 16:53:32> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 16:55:17> Connection terminated.
Jan 23 16:55:47> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 16:59:47> Connection terminated.
Jan 23 17:00:17> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 18:58:58> Connection terminated.
Jan 23 18:59:29> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 19:10:55> Connection terminated.
Jan 23 19:11:19> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 23 19:13:45> Connection terminated.
Jan 23 19:14:10> PPPoA Connection Successfully Established
lasciando perdere l'ora che era settata male, č decisamente il router a disconnettersi.
ho provato a pingarlo quando non vado su internet e risponde...
che faccio?
Offline ale152
  • 54
« Risposta #16 il: 23 Gennaio 2007, 18:23 »
se mi assegnou un indirizzo ip e metto 192.168.1.1 (indirizzo del router) come gateway non entro su internet =|
Offline ale152
  • 54
« Risposta #17 il: 23 Gennaio 2007, 18:35 »
e se disabilito il firewall non va su internet !!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #18 il: 23 Gennaio 2007, 20:02 »
Non va in internet perche č i parametri
PPPOE o PPPOA
LLC O VC-MUX
VPI/VCI
user
password
non sono corretti per il tuo abbonamento.
Verificali e inserisci i parametri corretti.
E ti connetti...
Offline ale152
  • 54
« Risposta #19 il: 23 Gennaio 2007, 20:10 »
non ho parametri...
user e pass quellochevoglio, il resto ho sempre lasciato quello che xp mette di default
cmq prima si č disconnesso e non si riconnetteva pių!
ho dovuto spegnere e riaccendere il router!!
ma č normale??
Offline ale152
  • 54
« Risposta #20 il: 23 Gennaio 2007, 21:00 »
ho configurato, ma ogni volta che riavvio il pc, TUTTE le configurazioni fatte non mi vengono salvate
perdipių non riesco a scaricare il config.xml
Offline minosat
  • 129
« Risposta #21 il: 23 Gennaio 2007, 21:10 »
Scusate ma dopo aver provato l' Osvi per 2 Giorni ho deciso di ritornare a quello di Jack  8)
era di una lentezza...  ???  questo di Jack skizza da favola...  ;D
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #22 il: 23 Gennaio 2007, 22:01 »
allora per il salvataggio... c'č la sezione apposta nell'interfaccia web, clicca unlock e poi salva e li salva i settaggi, per le impostazioni se vieni da in modem non le conoscevi, ma win le imposta come ppoa vc (credo) e quello dovrebbe andare, se non va prova o ppoe  o ppoa llc.
Se riscontri ulteriori problemi con questo firmware puoi provare dei firmware diversi, io consiglio di mettere questo:
http://submax.altervista.org/dlink30xt/dlink30xt@acorp_mcmcc.html il partizionamento in ciclamab va impostato su jack acopr120 o qualcosa di simile
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #23 il: 23 Gennaio 2007, 22:03 »
lento? per cosa, navigazione o l'interfaccia? comunque io penso che ci sia una qualche differenza fra i nostri modem, perchč a me risulta pių stabile il fw di osvi e veloce uguale  a quello di jack o di mcmmc.
Offline ale152
  • 54
« Risposta #24 il: 23 Gennaio 2007, 22:04 »
quale unlock devo cliccare?
ci sono 10k configurazioni!
* ale152 disperato!
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #25 il: 23 Gennaio 2007, 22:06 »
* ale152 disperato!
in che senso quale unlock? se usi il fw di osvi, girando nei menų, in una parte che si chiama tipo "gestione sistema" o comandi di sistema c'č "salva" "flasha" "reboot" ed "unlock"
devi fare unlock e poi salva.
10k configurazioni? di che parli??
Offline ale152
  • 54
« Risposta #26 il: 23 Gennaio 2007, 23:14 »
10000 configurazioni...
non trovo queste configurazioni che dici
Versione software   1.2.5-sky [ok]
Software basato su   RC3-RU
Offline fabrylama
  • 126
« Risposta #27 il: 23 Gennaio 2007, 23:52 »
io non parlo di alcuna configurazione, non capisco di che parli, di configurazione cč ne č solo una, e l'unico modo di salvarla č cliccando salva nell'apposita sezione dell'interfaccia web del router.
io al massimo ho parlato di impostazioni, quelle della connessione, sempre nell'interfaccia web servono a impostare il tipo di connesione adls, prova a mettere ppoa ed inserire nome utente e password, il resto dovrebbe essere a posto
Offline ale152
  • 54
« Risposta #28 il: 24 Gennaio 2007, 09:07 »
dov'č "salva la configurazione"??
io faccio applica ad ogni configurazione che modifico... ma non restano salvate
Offline ale152
  • 54
« Risposta #29 il: 24 Gennaio 2007, 09:09 »
ah trovato XD
