Aethra Eb1070
  • 252 Risposte
  • 179093 Visite
Offline tatunni
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #210 il: 04 Marzo 2008, 11:40 »
salve a tutti,
io sto tentanto di convertire il mio eb1070 in router ma dopo che faccio tutta la procedura descritta ampiamente alla fine anzichè darmi "success mi da il seguente messaggio:
<<ERROR: couldn't set clocks!!!>>
cosa succede?
qualcuno mi può aiutare?
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #211 il: 04 Marzo 2008, 11:45 »
E'un problema di connessione all'USB.
Stacca tutte le priferiche USB collegate.
Il chipset della mainboard è Intel o altro?
Offline Dalcielo
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #212 il: 15 Marzo 2008, 17:05 »
Ragazzi scusate x l'up ma ho risolto! cioè per caso ho configurato le porte udp  tcp di emule nel virtual server.
Ho impostato kome è qui nello snapshot! ed adesso emule va una bellezza
http://img403.imageshack.us/img403/2058/jmkjp5.png
Ho configurato bene le porte?
Ho impostato anch'io il "Virtual server" così ma Emule non va..
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #213 il: 15 Marzo 2008, 17:56 »
Non va significa che non si connette ai servere o che non ottieni id alto?
Quali sono le porte TCP e UDP utilizzate nel tuo Emule?
Quale emule (Standard o mod) e quale versione di emule stai usando?
Usando firmware più recenti del JMK (es. il fw Billionton come sul mio Aethra) è possibile usare l'uPnp e impostare in emule uPnp per semplificare le impostazioni.
Offline Dalcielo
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #214 il: 15 Marzo 2008, 20:22 »
Scusami bovirus.. effettivamente  sono stato un pò generico.
Di Emule uso la Xtreme 6.1, le porte che uso non sono
quelle standard ma queste: TCP: 40272 UDP: 59510.
Che intendi con "firmware più recendi del JMK"? Io ho utilizzato proprio
questo.. quello contenuto nel "Repair 5.4". Nel CD tra le cartelle non trovo
nessun "fw Billionton".
Cmq per nn funziona intendo che i server non si connettono proprio
e il KAD mi da Firewalled.. mi puoi dare qualche dritta?
« Ultima modifica: 15 Marzo 2008, 20:25 da Dalcielo »
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #215 il: 15 Marzo 2008, 21:42 »
Per avere id alto è necessario che la scheda di rete sia su ip fisso (es. 192.168.1.2 o quello che hai).
Poi come indicato nell'iimagine JPEG dovresti creare due regole (una x porta TCP una x porta UDP)
usando le porte che hai definito nel tuo emule.
Il firmware JMK è un po "datato".
Facendo una ricerca su internet ho trovato dei fw più recenti che ho installato sul mio Aethra.
Ade sempio si può usare quello del Billion 711CE
http://au.billion.com/support/bipac711.php
http://www.billion.com/support/download/fd/fd1-ADSL2-firewall-router.html#fd1012 (mod. 711C2 fw v. 4.1.0.38_B650c)
I firmware più recenti hanno l'uPnp e l'aggiornamento si fa via interfaccia web.
Dal primo Link scarica
- L'utility DOS reflash del 2003 (da usare se serve ripartire da capo - si usa come quella contenuta nel cd di Origo con ponticello e flashing via USB)
- Il firmware PCR711CE_4109_B211A.zip (Build 4.1.09.B211) _eseguibile e manuale pdf aggiornamento
- Il firmware PCRange-711cev41014as340_B300c.zip (fw v. 4.10.14.B300) - File x aggiornamento con interfaccia web
Dal secondo link scarica
- fw BiPAC 711 C2 and BiPAC 741 C2 Annex A V.4.1.0.38_B650c - File x aggiornamento con interfaccia web
Offline Dalcielo
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #216 il: 15 Marzo 2008, 22:07 »
Grazie mille.. sei stato gentilissimo..
Quale mi consigli di usare tra quelli che mi hai proposto?
Nel caso avessi problemi potrei tornare al firmware JMK?
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #217 il: 16 Marzo 2008, 09:13 »
Il processo è quello indicato.
firmware 4.10.09.B211 -> Programma flash
firmware 4.10.10.B340 -> Aggiornamento via interfaccia web
firmware 4.10.38.B650 -> Aggiornamento via interfaccia web
Quindi bisogna seguire il processo degli aggiornamenti.
Se vuoi tornare al JMK ripeti dall'inzio la procedura Origo.
Offline mika480
  • 320
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #218 il: 17 Marzo 2008, 09:10 »
Ciao Bovirus....
hai buttato su questo FW anche sul "Disco Volante"?
Ho il buon 1070 e faro' oggi stesso il flashing...
Grazie per la dritta!
Verba volant.....
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #219 il: 17 Marzo 2008, 10:07 »
Credo che possa funzionare senza problemi. Non ho provato in quanto non ho quel modello di modem.
Per la prorietà transitiva, se sul dsico volante puoi montare il fw JMK "credo" si possa montare anche quello Billion.
Offline Dalcielo
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #220 il: 17 Marzo 2008, 22:15 »
Se ho capito bebe devo prima sostituire il formware con l'utility DOS reflash del 2003
e poi proseguire con i 3 aggiornamenti.. solo che non ho capito come fare aggiornamento,
hai detto che bisogna seguire la stessa procedura Origo ma li c'è un cd avviabile.
Potresti spiegarmi i vari passaggi per favore?
Grazie mille..
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #221 il: 18 Marzo 2008, 11:38 »
Grazie mille..
Il reflashing DOS non è necessario. Serve solo se vuoi ripartire da capo (es. con un modem senza su il fw JMK).
Per farlo basta fare due CD. Uno è il CD origo. L'altro è il CD con tutti software Billion.
Booti con il CD origo. Il Origo crea il RAM  Drive. Esci (ESC) dal menu. Il RAMDRIVE (C:) è ancora attivo.
Crea nel RAM Drive una cartella e vi copi tutto il contenuto del flashing DOS.
la procedura di avvio è come quella contenuta nel CD origo (flashing DOS via USB cortoricutando il ponticello).
La procedura di flashing DOS via USB non è necessaria se il modem ha già il fw JMK o altri fw moddati.
Nel caso del modem vi sia già un fw moddato si procede all'aggiornamento via Windows (senza ponticello collegato nel modem) seguendo i passaggi elencati.
E' consigliabile in ogni caso avere la scheda di rete impostata su ip fisso per evitare (nel caso la scheda di rete sia in ip automatico rilasciato dal server DHCP del modem) che la procedura si interrompa e il modem si bricchi.
Primo passaggio: aggiornamento al fw Billion atraverso l'eseguibile.
Gli altri due passaggi con aggiornamento via interfaccia web.
Offline Dalcielo
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #222 il: 18 Marzo 2008, 17:09 »
Sono riuscito ad aggiornare il firmware.. grazie mille! =)
Non c'è verso però che riesca a far funzionare bene il router
con Tele2.. dopo averlo impostato con i dati di Tele2
si connette regolarmente, riesco anche a navigare ma
la velocità di download è nettamente inferiore a quella
di quando mi connetto col modem USB e se metto a
scaricare un file inizia a scaricare bene ma poi la velocità
va a 0.. non riesco a spiegarmi il motivo. Pensavo
fosse questione di firmware (JMK) datato ma mi sa che
nn è quello il motivo.. qualche idea?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #223 il: 18 Marzo 2008, 17:15 »
Che protocollo usi PPPoE/LLC o PPPoA/VCMux ... prova quello dei due che va meglio.
Tele 2 è abbastanza una schifezza di suo ... tipica la riduzione del download con limitazione del P2P ... non per nulla chi ha quel provider si lamenta.
Offline bovirus1963
  • 1072
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #224 il: 18 Marzo 2008, 18:29 »
Guarda anche il valore assegnato a MTU.
