Aethra Eb1070
  • 252 Risposte
  • 181586 Visite
Offline decshow
  • 15
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #195 il: 24 Aprile 2007, 23:55 »
Ciao Currasao,
che PC hai, è abbastanza "datato" ? Mi pare di aver capito che se troppo recente il flash non funzia, io sono riuscito con un PIII 800Mhz al secondo tentativo. Solo che ho ancora problemi con la configurazione.
Decshow
Offline currasao
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #196 il: 26 Aprile 2007, 12:25 »
Ciao Dec, ho provato con un sempron 2400. Se pensi che con un pc datato sia meglio provo con un PIII 800 che possiedo anch'io. Ti faccio sapere grazie.
Offline decshow
  • 15
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #197 il: 29 Aprile 2007, 16:31 »
Ehilà ragazzi con le dita da lepre, vedo che in quanto a risposte.....ghe minga...!
Non è che qualcuno ha da suggerirmi la configurazione corretta per l'Aethra con Libero, ora la linea c'è il led è finalmente acceso fisso ma questo è il risultato del test :
Checking LAN Connection
Testing Ethernet LAN connection     PASS
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization      PASS
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back      FAIL
Test ATM OAM End-to-End Loop Back      PASS
Test Ethernet connect to ATM      PASS
Test PPPoPvc 0 PPPOE connection      PASS
Test PPPoPvc 0 PPP layer connection      PASS
Test PPPoPvc 0 IP connect to PPP      PASS
Testing Internet Connection
Ping default gateway 151.23.224.11      PASS
Ping primary DNS 193.70.152.15      FAIL
.....e di conseguenza non mi connetto ad Internet.
Non so più dove sbattere la testa ed ho riletto già varie volte tutto il thread ma non ho trovato niente di simile al mio problema. Se qualcuno ha qualcosa da suggerirmi sono a disposizione e vi ringrazio anticipatamente.
Decshow
Offline TTO
  • 435
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #198 il: 01 Maggio 2007, 11:31 »
Per chi ha un aethra eb 1070, il firmware contiene delle pagine nascoste.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2024, 13:55 da TTO »
Offline decshow
  • 15
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #199 il: 17 Luglio 2007, 23:40 »
Eccomi qui ragazzi, probabilmente non frega niente a nessuno ma ormai era una questione di principio:
circa un mesetto fa sono finalmente riuscito nell'intento di sbloccare l'Aethra e a farlo navigare con Libero..!
E già passato un pò di tempo ma mi sembrava giusto mettere anche il mio sigillo, anche per rispetto di chi eventualmente ancora legge questo thread. Devo senz'altro ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno dato consigli ma soprattutto la mia tenacia e determinazione nell'intento, anche perchè non avevo un bisogno vitale di sbloccare visto che ho già un router e un altro modem.
Saluti a tutti!
Decshow
Offline gimbolo
  • 14
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #200 il: 05 Agosto 2007, 01:18 »
qualcuno ha il firmware originale telecom per eb1070?
Meglio tacere e passare per idiota che parlare e dissipare ogni dubbio
Offline gimbolo
  • 14
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #201 il: 07 Agosto 2007, 20:46 »
Grazie a larapeperina ho avuto il firmware originale
Offline asterix
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #202 il: 23 Novembre 2007, 12:40 »
è possibile avere il firmware originale telecom? mi serve anke xkè ho convertito in router ma nn sò come sfruttarlo e configurarlo... peccato
Offline asterix
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #203 il: 24 Novembre 2007, 10:53 »
veramente nessuno si è fatto un backup.. sapevo lo facevo io ma oramai è tardi
Offline asterix
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #204 il: 30 Novembre 2007, 00:35 »
Qualcuno può dirmi almeno xkè nn riesco a caricare il firmeare jmk? una volta flashato quando accendo nn fà + nulla rimangono solo le luci usb e 100 accese... con il firmware safecom è il punto dove dopo flashato lo accenndo e si ricarica il firmware
« Ultima modifica: 30 Novembre 2007, 02:11 da asterix »
Offline rompimaroni
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #205 il: 02 Dicembre 2007, 20:32 »
ciao a tutti , sono nuovo di questo forum
seguendo le istruzioni sono riuscito a flashare l'eb1070 ma non riesco a trovare i setting per farlo connettere con tiscali flat 4 mega , qualcuno puo postarli per favore ? ( ho gia letto tutto il thread ma senza risultati )
grazie in anticipo
Offline rompimaroni
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #206 il: 04 Dicembre 2007, 22:35 »
eppure non mi sembrava di aver chiesto nulla di cosi complicato ....
Offline sygy
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #207 il: 10 Dicembre 2007, 11:51 »
Ciao! sono nuovo e ho trovato questo forum ricercando il nome del mio modem su google.
Grazie a voi ho fatto l'upgrade del mio semplice modem eb1070 in un vero e proprio router. Tutto è andato come previsto! ho messo il jmk. Davvero molto bello! puoi configurare tutto! anche il firewall e i vari pc! adesso ho un problemino che non so come risolvere!
Il firewall mi blocca le porte di emule e quindi mi viene assegnato un id-basso. Cosa che prima non succedeva xke aprivo le porte del firewall di windows dato che il modem non possedeva firewall.
Sto girando per le varie opzioni del firewall ma non so come posso configurare le 2 porte ( UDP= 4682 TCP =4672 ) mi sapreste dire come faccio ad aprire queste 2 porte? Io penso che si dovrà impostare un filtro nella pagina "Configuration > Firewall > Packet Filtering"
Vi ringrazio in anticipo!  ;)
Offline sygy
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #208 il: 10 Dicembre 2007, 12:50 »
Ragazzi scusate x l'up ma ho risolto! cioè per caso ho configurato le porte udp  tcp di emule nel virtual server.
Ho impostato kome è qui nello snapshot! ed adesso emule va una bellezza
http://img403.imageshack.us/img403/2058/jmkjp5.png
Ho configurato bene le porte?
Offline mika480
  • 320
Re: Aethra Eb1070
« Risposta #209 il: 10 Dicembre 2007, 14:13 »
pare di si....!
Attento ai server spia....
periodaccio per Emule...
Verba volant.....
