problema 302t
  • 105 Risposte
  • 41594 Visite
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #90 il: 25 Luglio 2006, 13:49 »
ho provato un casino di volte..niente...ho provato ancora a rimettere la versione 1.2.5 sul 302t per vedere se funzionava ma da il problema che ti ho scritto prima...quello che non mi tiene le impostazioni..non so più cosa fare e devo riuscire a far andare internet entro venerdì..veramente non so cosa fare..
il problema descritto non è mai esistito..... hai cancellato sto config.xml...  io non capisco che macelli si creano con una procedura così semplice..... ma....
si..gli ho ho fatto rifare empty..
Re: problema 302t
« Risposta #91 il: 25 Luglio 2006, 13:58 »
allora sbagli qualcosa tu.... nella configurazione
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #92 il: 25 Luglio 2006, 14:06 »
ma faccio lo winzard..è impossibile sbagliare..
ho letto in hacking che forse domani esce la nuova versione di ciclamab..se riuscirò a scaricarla proverò anche con quella(sopratutto sul 300t perchè con quello non riesco proprio)..adesso riprovo sul 302t con la versione 1.2.5!
non potesti postarmi i link del kernel e filesystem di jack per vedere se riesco a scaricarli??grazie.
giusto per curiosità..mi ricordo che c'era anche una cartella con firmware e su ciclamab chiede anche il firmware..come mai non si utilizza??
Re: problema 302t
« Risposta #93 il: 25 Luglio 2006, 14:08 »
allora ma sul firmware di osvi NON esiste il wizard!
i link gli avevo già postati in questo topic...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #94 il: 25 Luglio 2006, 14:13 »
no..io intendo il winzard di ciclamab io è li che si azzera in automatico il config.xml...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #95 il: 25 Luglio 2006, 14:16 »
cmq non mi sono spiegato bene..
allora dopo aver fatto ciclamab con il firmware di osvi e vado nella pagina per configurare la mia connessione adsl e imposto nome utente e password..ok?!dopo siccome uso il pppoa devo selezionare vc invece che llc,giusto?è qui il problema..anche se seleziono vc..non me lo tiene!
Re: problema 302t
« Risposta #96 il: 25 Luglio 2006, 14:31 »
ho capito ma non ha senso!
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #97 il: 25 Luglio 2006, 15:38 »
adesso ho su quelli di jack..e ho lo stesso identico problema, si connette solo qui..cmq ho notato che utilizzate lo stesso file kernel..non potesti postarmene un altro..magari cambiando quello...
« Ultima modifica: 25 Luglio 2006, 16:03 da soulp84 »
Re: problema 302t
« Risposta #98 il: 25 Luglio 2006, 16:11 »
NON c'entra il kernel e quello è il MIGLIORE disponibile...
non è possibile ...hai problemi assurdi... per me è la linea ...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #99 il: 26 Luglio 2006, 13:42 »
adesso sto provando a contattare l'asistenza di tiscali...non risponderanno mai..16min in attesa...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #100 il: 26 Luglio 2006, 13:45 »
mi hanno detto che potrebbero essere problemi della linea e che mi contatteranno loro...speriamo...
!!!intanto grazie a tutti..ci sentiamo presto appena ho delle informazioni....grazie submax...
magari dico una stupidata cmq mi piacerebbe esservi di aiuto in qualche modo...ne capisco pochissimo quasi niente di tutto questo ma se avete bisogno di una mano per delle cavolate, mi pare il minimo per quello che state facendo voi!!!
Re: problema 302t
« Risposta #101 il: 26 Luglio 2006, 20:15 »
ok facci sapere ;)
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #102 il: 28 Luglio 2006, 15:38 »
OK! TUTTO RISOLTO....ho delle ottime notizie per voi..
oggi mi hanno contattato quelli di tiscali...e mi hanno risolto il problema...praticamente le varie schede che ho ethernet,bluethoot,firewire andavanp in conflitto(non so come e perchè)e quindi non mi caricava le pagine..allora tramite drtcp impostando dei valori...tutto è ritornato a funzionare....!!!!!!!spero che vi possa servire come consiglio in caso che qualcuno abbia il mio stesso problema!!
se vi interessa vi posto i valori che mi hanno dato??
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #103 il: 28 Luglio 2006, 16:04 »
a mio parere per molti il problema potrebbe essere questo...
volevo chiederti 2 cose?
1- con il nuovo ciclamab è più semplice agganciare adam2 con il 300t?
2- nel topic del tuo nuovo firmware si parla di un test..che cos'è a cosa serve?
Re: problema 302t
« Risposta #104 il: 29 Luglio 2006, 15:27 »
1) in teoria dovrebbe essere stato milgiorato... provalo... però è liquid quello che sviluppa non io...
2) ma che test?
