problema 302t
  • 105 Risposte
  • 40140 Visite
Re: problema 302t
« Risposta #45 il: 21 Luglio 2006, 15:03 »
se il timeout lo ha dato dopo il reboot ...no ... va bene così....
user e pass: Admin,Admin
p.s mi sembra pazzesco visto che il mio firmware usa lo stesso kernel ... booo
« Ultima modifica: 21 Luglio 2006, 15:05 da submax82 »
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #46 il: 21 Luglio 2006, 15:13 »
ok andato...ora devotrovare il sistema per far funzionare la scheda di rete..speriamo..
tu non hai idea del perchè.... o che programmi si possono utilizzare per fare una diagnostica...system works...non fa niente!
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #47 il: 21 Luglio 2006, 15:14 »
non penso che sia un problema del tuo firmware...secondo meha creato casini la scheda ethernet...se è possibile...intanto grazie mille sei stato disponibilissimo...spero di rissolvere quest altro problema..
Re: problema 302t
« Risposta #48 il: 21 Luglio 2006, 15:20 »
boooo ... prova ad aggiornare i driver della scheda di rete...
oppure ci sono quelle con chip realtek che vanno benissimo e costano 7 euro nuove
http://www.essedi.it/scheda_art.htm?SID=&ID=51153&ID_MCAT=0&ID_CAT=16&SHOP=5&LST=_BB_&PRT=
anche per me è stata la scheda a fare casini...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #49 il: 21 Luglio 2006, 15:41 »
adesso ho chiamato quelli che mi hanno venduto la scheda madre e mi hanno detto di provare in un modo...in caso la compro..un ultima cosa che non ben capito..il led dello status ogni tanto è acceso e ogni tanto no...mi potresti dire cosa vuol dire...nei due casi casi?thx
Re: problema 302t
« Risposta #50 il: 21 Luglio 2006, 15:52 »
ma come ?!? lo status per la 3000000 volta indica la connessione ad internet
se è spento è disconnesso
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #51 il: 22 Luglio 2006, 13:06 »
volevo esserne sicuro..perchè alcune volte si spegne e si riaccende...cmq oggi vado a comprare la scheda di rete non riesco a trovare i driver aggiornati sul sito dell'asus ci sono gli stessi..
Re: problema 302t
« Risposta #52 il: 22 Luglio 2006, 13:11 »
cosa si spegne e si riaccende?
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #53 il: 22 Luglio 2006, 13:19 »
il led status..e non mi carica le pagine..mi sa che rimetto il tuo di firmware...ascolta nel tuo sito ci sono 2 pacchetti..la versione 2.6.6 e la 2.7 quale scarico?sto impazzendo...
Re: problema 302t
« Risposta #54 il: 22 Luglio 2006, 13:21 »
prova la 2.7.0 al massimo metti la 2.6.6 .... ma anche la 2.7 penso che tra poco la metterò come stabile
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #55 il: 22 Luglio 2006, 13:22 »
ok!grazie...ci sentiamo fra poco...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #56 il: 22 Luglio 2006, 14:08 »
non va...non si collega alla ethernet..partizione utilizzata la tua..D-Link DSL-30xT@Aztech by Submax
Re: problema 302t
« Risposta #57 il: 22 Luglio 2006, 14:13 »
si ma uffa... ma come è possibile che ti dà tutti sti problemi... compera la scheda di rete nuova...
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #58 il: 22 Luglio 2006, 14:13 »
metto la 2.6.6?
Re: problema 302t
« Risposta #59 il: 22 Luglio 2006, 14:14 »
prova ma non cambia niente non quello....
