problema 302t
  • 105 Risposte
  • 41107 Visite
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #30 il: 21 Luglio 2006, 14:10 »
non posso provare niente perchè il router non rileva la scheda di rete...quindi non posso fare niente ne tramite telnet,adam,ciclamab!!
dopo aver fatto l'aggiornamento del firmware funzionava tutto..quando ho spento il router e l'ho riacceso non è più funzionato..ho provato a collegarlo sul portatile e continua a fare la ricerca della scheda di rete...non la trova...cosa intendi dire quando mi dici che partizionamento ho utilizzato io ho seguito le istruzioni di ciclamab insieme al file txt di submax!
Re: problema 302t
« Risposta #31 il: 21 Luglio 2006, 14:17 »
COME ho già scritto non c'entra nulla che il led della ethernet rimane spento ..... con adam2 è giusto così! infatti l'indirizzo di adam2 NON c'entra nulla con quello del router .... quindi puoi ancora mettere tutti i firmware che vuoi....
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #32 il: 21 Luglio 2006, 14:21 »
adesso sto installando norton works per vedere se riesce a trovarmi il problema della scheda e a sistemarlo(speriamo) se vi viene in mente qualcosa per favore ditemelo...per il router sapete cosa posso fare???
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #33 il: 21 Luglio 2006, 14:23 »
ascolta io non ne capisco molto...:-( ho preso la guida di adam e ho provato..ma non mi fa fare niente..non è la questione del led che non si accende è che sul portatile mi dice cheda di rete scollegata..però con l'altro modem che ho la scheda direte si collega subito...capito cosa intendo?
Re: problema 302t
« Risposta #34 il: 21 Luglio 2006, 14:26 »
io ti dico riprova con ciclamab a mettere il firmware di jack.... ma cosa vuol dire non mi fà fare niente?
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #35 il: 21 Luglio 2006, 14:29 »
ho provato..però quando devo inserire l'ip non mi fa andare avanti...cmq riprovo..quale firmware di jack uso..
Re: problema 302t
« Risposta #36 il: 21 Luglio 2006, 14:31 »
.... ovvia l'ultima versione dell'fs + kernel per adam2
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #37 il: 21 Luglio 2006, 14:31 »
ho scaricato il filesystem e il kernel del 28 giunio vanno bene?devo scaricare qualcos'altro??prima di far partire ciclamab gli faccio fare empty!!anche se lo mette lui in automatico..
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #39 il: 21 Luglio 2006, 14:34 »
quindi del filesystem prendo quella del 1luglio..ok!!!perchè sul kernel non c'è scritto adam2 sull'ultima e prendo quella del 28 giugno..ok?
Re: problema 302t
« Risposta #40 il: 21 Luglio 2006, 14:35 »
USA QUELLA CHE HO POSTATO
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #41 il: 21 Luglio 2006, 14:36 »
sul filesystem nella più aggiornata c'è scritto universal mentre nel kernel c'è scritto pspboot!!che faccio?
mi disp crearti cosi tanti problemi ma voglio essere sicuro..scusami!
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #42 il: 21 Luglio 2006, 14:36 »
ok grazie
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #43 il: 21 Luglio 2006, 14:58 »
ok è andato...però alla fine di ciclamab quando viene fouri REBOOT mi ha dato un errore...e c'era scritto comunque di continuare...ho continuato e funziona..solo che la non so quali sono nome e la pass per accedere alla pagina del router..
non sono admin admin..
ci ho provato.. ho provato admin  Admin...quali sono?
Offline soulp84
  • 168
Re: problema 302t
« Risposta #44 il: 21 Luglio 2006, 14:59 »
siccome mi ha dato quell'errore..mi diceva tipo qualcosa in timeout..dici di rifarlo...o lascio così?
