Novita' dl-link 320t?????
  • 341 Risposte
  • 173739 Visite
Offline Alfonso78
Re: Novita' dl-link 320t?????
« Risposta #285 il: 21 Gennaio 2007, 18:15 »
Aspettiamo...dai.... ??? ??? ???
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #286 il: 22 Gennaio 2007, 17:32 »
Questa sera ho tentato una pazzia:
Ho flashato UN DSL320T (booloader ordiginale PSPBoot 1.3.7.15) con il Fw Acorp 26.12.2006 (ho usato il solo Kernel in quanto essendo per l'Acorp è basato su PSPBoot) con il FileSystem di Jack per i led.
Ho usato Ciclamab 4.3.6 con partizione JackTheVendicator, togliendo la spunta a SET MTD (per eviatre cambiamenti nelle variaili MTD).
Sembrerà strano (perchè..) ma funziona. Ora il fw del 320T è sicuramente molto migliore.
Per ulteriori info sul fw di Jack: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2705.15.html
Download Filesystem modificati da Jack: http://mihd.net/cdq418
Se interessa posso postare un singolo file zip con il kernel e il fs (chiedo a jack) già pronti.
Offline Mantoscuro
« Risposta #287 il: 22 Gennaio 2007, 18:28 »
Ti prego di postare al più presto i file....grande!!! ;)
Offline Teknuccio
  • 21
    • Myspace - Teknuccio
« Risposta #288 il: 22 Gennaio 2007, 20:14 »
Posta tuttoooo, si amoooreeee... grande notizia!!!!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #289 il: 23 Gennaio 2007, 07:03 »
Test della notte.
Funziona tutto. Provato su Libero 4Mb Tutto incluso sia con pppoe/pppoa. Led Ok.
Pppoe/VC/8/35 Connessione Ok. Navigazione Ok.
Pppoa/LLC/8/35 Connessione Ok. Navigazione Ok.
Oggi posto uno zip con Kernel/FileSystem/leggimi.txt (con 4 indicazioni su come usare Ciclmab e relative opzioni per flashare).
Nota: ci potrebbero essere dei problemi di sincronizzazione di Ciclmab per riuscire a beccare il bootloader. Nel mio caso ho usato la console seriale per stoppare il caricamento di PSPBOOT. HO poi lanciato Ciclamab e il collegamento al bootloader è stato immediato.
A presto.
Offline Teknuccio
  • 21
« Risposta #290 il: 23 Gennaio 2007, 10:29 »
Mitico... lo diamo nel bip bip a D-Link, che bello!!! Oggi starò sintonizzato per ricevere subito subito il file... grazie mille!!!
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #291 il: 23 Gennaio 2007, 14:36 »
Eccovi il link dei file:
http://rapidshare.com/files/13004243/DSL320T_Acorp___Jack.zip
Dentro allo zip troverete:
- File System / Kernel / Config per Ciclamab (partizionamento JackTheVendicator)
- Screenshot opzioni Ciclamab (solo reboot abilitato) IMPORTANTISSIMO !!!.
Non abilitate altre opzioni pena perdita del modem (a meno che avete la console seriale)
-  Screenshoot pagine web modem (Home / Info Modem / Info connessione)
Il grosso problema, per chi non dispone della console seriale, sarà quello di beccare con Ciclamab la connessione al bootloader (chi dispone della console seriale basta che usa HyperTerminal o similere (impostazioni 38400bit/8bit dato /no parità/1 bit stop/controllo flusso hw) per visualizzare il log del boot e premere un tasto appena acceso il modem per interrompere il boot.
A quel punto connettendosi Con Ciclamab la connessione al bootloader sarà immediata.
Buon flashing.
Offline Mantoscuro
« Risposta #292 il: 23 Gennaio 2007, 16:04 »
Grandissimo!!!....grazie mille....e ora a lavoro ;)
Offline zagor
  • 85
« Risposta #293 il: 23 Gennaio 2007, 17:07 »
Complimenti!
Domanda: per chi non dispone della connessione seriale non sarebbe più comodo usare Adam invece di Ciclamab evitando il passaggio quote SETENV mtd,eccetera?
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #294 il: 23 Gennaio 2007, 17:30 »
Il bootloader di default del 320T.
Il fw che ho postato è basato sul bootloader PspBoot (originale Dlink 320T).
Ho già provato a sostituire PspBoot con Adam2 (bootloader del 302T) ma non effettua il boot.
Questo è attualmente l'unico fw funzionante moddato sul 320T.
La console seriale è quel circuito (basato su un convertitore RS232 di tipo MAX232CPE importante il CPE finale per l'alimentazione a +3.3V) che permette collegandoi alla COm1 di un pc e tramite un sw terminale (es. HyperTerminal) di visualizzare il log del caricamento del boot del modem.
Ulteriori info: http://www.dlinkpedia.net/hardware/interfaccia_seriale.php
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #295 il: 23 Gennaio 2007, 18:23 »
Scoperto nuovo Fw Dlink DSL-320T originale Dlink
Sito: Dlink Polonia (ftp.dlink.pl)
Cartella: /dsl/dsl-320t/driver_software/
File: DSL-320T_fw_revA_3-02B01T01-EU-20061227_all_en_20070108.zip
(gennaio 2007)
Download: ftp://ftp.dlink.pl/dsl/dsl-320t/driver_software/DSL-320T_fw_revA_3-02B01T01-EU-20061227_all_en_20070108.zip
Offline Teknuccio
  • 21
« Risposta #296 il: 23 Gennaio 2007, 21:02 »
E' una meraviglia... con sto firmware Acorp va da Dio!! Usando Ciclamab ho caricato il firmware in 10 minuti, ho avuto fortuna? Nessun problema, nessun crash nemmeno in configurazione... sto su eMule con ID Alto da 15 minuti e viaggia benissimo!!!
Aspetto le vostre impressioni... sono davvero felicissimo!!
Offline BlueSummer
« Risposta #297 il: 23 Gennaio 2007, 22:11 »
Purtroppo a me sembra non essere andata bene...
Sono riuscito anche senza seriale a beccare il bootloader abbastanza facilmente, ma dopo aver iniziato le prime operazioni di aggiornamento ciclamab ha riportato un errore, mi sembra un timeout su un socket...boh, non ricordo bene...
Da quel momentio il 320 è morto...
Beh, pace all'anima sua  :P
Offline Mantoscuro
« Risposta #298 il: 23 Gennaio 2007, 23:21 »
Mmm...io proverei a mettere prima il nuovo Firmware originale che ha postato bovirus1963 (sempre grande!!!)...e vediamo come si comporta ;)
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #299 il: 24 Gennaio 2007, 06:40 »
Purtroppo quell'errore del socket Timeout èsempre in agguato. Prova a vedere se riprovando con Ciclamb (lascia spento il modem 5 minuti) riesci a collegarti al bootloader. (ftp 192.168.1.1). La costruzione della console seriale ti aiuterebbe molto.
