GUIDA DEFINITIVA AL FLASH,BACKUP E RESTORE DELL'ALICE GATE 3.46!!!!!
  • 204 Risposte
  • 263983 Visite
Offline pitone02
  • 389
fai na cosa, leggi il firmware e rendilo disponibile cosė magari č utile...
Offline pitone02
  • 389
@ciao87@ grazie per il suggerimento ma purtroppo non funziona. :'(
Ho provato l'aggiornamento usando tutti i firmware del cd e nulla di fatto, ho riprovato con il firmware JMK sia sostituendo il solo flash.bin (come mi hai detto) che anche il flash.exe che ho trovato nel file zippato flashv45+flash.bin ma l'errore e' sempre lo stesso: error : couldn't set dram size!!!
Se qualcuno sa darmi qualche altro suggerimento...
Saluti digital23
č il ponticello che non fa contatto bene, se ti da quell'errore.
Offline digital23it
  • 11
Grazie pitone02, effettivamente la saldatura era fatta male, ora anche io ho il mio nuovo router  ;D
digital23
Offline anbotta
grazie al link
http://www.adslnation.com/downloads/USBNET_021302_REL6.2.zip
sono riuscito a mettere i driver al mio router+base con 4 lan. Il pc fisso con l'usb funziona benissimo.
DOMANDA: Come faccio a navigare anche con il portatile collegato tramite porta ethernet? lo ho collegato ma non naviga.
cosa devo fare ?
Offline anbotta
help !!!! devo configurare qualcosa nella schermata della safecom? quella che esce quando scrivo 10.0.0.2 ?
HELP
Offline feelippo
  • 34
cosa devo fare ?
hai letto la seconda parte della guida , l'estensione ?
Offline telepatico
  • 47
salve ho un pirelli con safecom funziona anche in wifi  come faccio ad impostare una protezione per l'accesso in wifi?
Prima era la smart card che le dava ora non funziona pių dopo la cura.
Quella di Windows(wep) reti senza fili non funge
Offline maximumwarp
  • 64
Hai un Alice Gate falshato con un firmware Safecom e ti funziona il modulo WiFi? Potresti dirci qualche firmware hai usato, vorrei provarlo anch'io, cosė magari cerchiamo insieme anche il modo di attivare WEP/WPA sulla connessione.
Offline telepatico
  • 47
ciao maximumwarp
ho seguito la guida trovata nel forum ed il software e quello incluso nel cd di boot safecom versione:
BootCode Version: BC_CX82xxx_4.1.0.21
Firmware Version: CX82xxx_4.1.0.21
Customer Software Version: safecom.cn 04-21-05
Offline maximumwarp
  • 64
ciao maximumwarp
Ma in che senso ti funziona il WiFi? Ricevi solo il segnale o riesci anche a navigare? Perchč io ne ho provato uno sempre safecom che dicevano supportasse il WiFi, in realtā ricevo il segnale perō nell'interfaccia  del router non c'č nessuna voce relativa al WiFi nč tanto meno riesco a navigare o a vedere la rete con i PC connessi via WiFi...
EDIT: un'altra domanda, funzionano le 2 porte ethernet presenti dietro al modulo WiFi?
« Ultima modifica: 16 Settembre 2006, 08:35 da maximumwarp »
Offline telepatico
  • 47
mettendo in DHCP il modem (Configurazione Safecom) si naviga sia IN WIFI che  ethernet l'unico problemino č quello che ho accennato all' inizio del post cioč mi dice " Pirelli  rete senza fili non protetta" e sia via windows che con il software del wifi non si riesce ad impostare una wep o wap od altro di protezione
Offline maximumwarp
  • 64
Appena posso flasho il router con sto firmware e ti faccio sapere! ;)
Offline maximumwarp
  • 64
Provato il firmware Safecom, ma non sono riuscito a far andare in nessun modo nč la connessione a internet nč il wifi... con un altro firmware Safecom provato in precedenza non andava lo stesso il WiFi (e tantomeno la ethernet) ma almeno riuscivo a navigare... Ma hai fatto qualcosa di particolare per far funzionare il modulo WiFi?
Offline Janniz
  • 179
Il modulo Wi-Fi puo' funzionare anche per i fatti suoi (e il mio infatti sta funzionando cosė...) lo devi configurare la prima volta attaccato al modulo base, lui si salva le impostazioni e da li in poi andrā con leimpostazioni che lui si č salvato quale che sia il firmware sul modulo base...(A meno che il fw sul base non sia un fw Telecom con profilo "nonWi-Fi" in tal caso il base disattiva il wi-fi)
See ya
Janniz
La guida al backup e restore del firmware alice w-gate la trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,2085.msg28411.html#msg28411
oppure sul wiki dedicato allo studio del Telsey Wgate:
http://www.piccato.it/openwgate/start?do=index
Offline telepatico
  • 47
Hai disabilitato il firewall nel router ?
