  • 834 Risposte
  • 552104 Visite
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #735 il: 19 Maggio 2007, 12:39 »
Piccolo problema: il wxworks che ho usato non mi fa funzionare la porta eth e il modulo eth+wifi. c'è un modo x fare l'upload senza riflashare nuovamente???. HELP ME PLEASE!!!
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #736 il: 19 Maggio 2007, 14:36 »
:) OTTIMO!!! Era proprio il vxworks a darmi problemi!!! L'ho sostituito con uno che ho trovato in giro sul mio pc, nelle cartelle che all'epoca avevo riservato ai progetti del forum, l'ho sostituito via tftp e adesso navigo without problems e dall aporta eth 2 del modulo wifi!!! ora resta solo il wifi da far andare!!!
Offline TTO
  • 435
« Risposta #737 il: 19 Maggio 2007, 18:22 »
beh il wifi va... se vai pagine indietro trovi come fare... basta inserire i parametri nel config.reg e poi il modulo se li prende!
Comunque anch'io ho il problema di e-mule che è dovuto semplicemente al fatto che si aprono troppe connessioni e il povero gate non ce la fa!
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #738 il: 19 Maggio 2007, 21:53 »
Ciao a tutti, rieccomi qui....
ho un problema. dopo aver messo sull'al gate il vxworks originale telecom (che mi sono dimenticato di patchare) non riesco più ad accedere via ftp. Come posso fare a caricare nuovamente il vxworks patchato senza dover flashare???
Se vi può interessare posto gli errori che mi dà all'avvio l'al gate:
******************* LOG USER ********************
00:00:00 Bootrom ver = - missing -
00:00:00 Sw: AG_2.0.7u  Nov 14 2005 09:39:43, nReboots: 6, nRebootReset: 1
00:00:00 Hw: 1-11667001.1-22A8-10
00:00:00 cnxInitCfg: CONFIG.REG loaded
00:00:00 Ethernet Device 0 Detected
00:00:00 ATM: Detected
00:00:00 ATM: Setting up vcc0, VPI=8, VCI=35
00:00:00 Started NAT SIP ALG.
00:00:00 Initialized Dynamic NAPT.
00:00:00 CfgMgr: 'Apimage.dlz' module loaded.
00:00:00 CfgMgr: 'Prism.dlz' module loading failed.
00:00:00 CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
00:00:04 CfgMgr: 'Washer.dlz' module loading failed.
00:00:04 CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
00:00:04 rev_convertFileToPath(); err in open file REVISION.XML
00:00:04 rev_parseFile(); err in parsing file
00:00:04 firstBootReconfig - ERR in getting current fw ver
******************* LOG DEBUG *******************
00:00:00 scBootTime: start with tickSize of 1000
00:00:00 scBootTime: leaving SC_NOT_PRESENT ALICE_BASE SN=FFFFFFFFFFFFFFFF
00:00:00 detected 16 MB SDRAM
00:00:00 age_GetJxRegValue(): WARNING: Key [Class\Protocol\Ppp\NetIf\0001] not found in
00:00:00 AP WiFi Module HARDWARE Not Detected
00:00:00 Emac_phy UP, unreset WIFI and DECT
00:00:00 Bootrom version:
00:00:00   -------->    Standard conf detected with 1 pvc (PPPoE pvc is 0)  <-------
00:00:00 SWITCH started
00:00:00 SWITCH QoS started
00:00:04 Firewall is loaded.
00:00:04 Firewall is enabled.
00:00:06 serverLoadPassword(): missing HS.txt (errno = 0x388002)
Offline alexdelta71
« Risposta #739 il: 20 Maggio 2007, 00:04 »
Poi va modificato il config.reg alla voce "PppRealm"="@tuoprovider.it" e alla voce
@dino
ho flashato il mio alicegate con jmk e vxworks.z modificato. per poter navigare con Tele2 mi resterebbe solo da modificare config.reg. potresti dirmi la procedura dettagliata (passo per passo) per estrarre il config.reg e, dopo la modifica, ripristinarlo? ho provato a cercare tali informazioni ma non sono riuscito a trovare nulla (perlomeno da me comprensibile non avendo  conoscenze di programmazione).
« Ultima modifica: 20 Maggio 2007, 00:05 da alexdelta71 »
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #740 il: 20 Maggio 2007, 23:34 »
Oh, finalmente ce l'ho fatta!!! Ho Abilitato anche tftp nel wxworks e adesso funziona tutto!!! Mi restano solo un paio di problemi che qualcuno indietro ha già accennato ma nn ho trovato risposte esaustive:
1) Adesso che ho abilitato tftp, come faccio ad attivare una psw x procedere l'accesso al menù dell'alice gate?
2) Ho inserito i parametri per configurare il wifi, però alla fine del boot il wifi viene disabilitato. Come faccio a farlo stare acceso??? Vi posto il log x vedere cosa accade:
00:00:00 Sw: AG_2.0.8h  Jun 27 2006 17:22:15, nReboots: 1, nRebootReset: 1
00:00:04 firstBootReconfig - disabling 'Bridge/StackToWan' in registry
00:00:04 firstBootReconfig - spawning task to store info in config.reg
00:00:05 JxCfgMgrRegSave: saved /RFA/CONFIG.REG
00:00:00 patch_scver_206: NOT found iptv in CONFIG.REG, created sc.ver (204)
00:00:00 AP WiFi Module HARDWARE Detected
00:00:00 WiFi List Initialization correctly completed
00:00:11 dhcps(): assigned IP 192.168.1.2
00:00:12 macfilt.reg file doesn't exist or corrupted try to use macfilt.fac
00:00:12 macfilt.fac file doesn't exist try recreating both macfilt.reg and macfilt.fac
00:00:12 scConfigUpdated: wrong status (SC_NOT_PRESENT) ignored
00:00:12 save_config(): scConfigUpdated returned Command successful.
00:00:12 alignAUR_ACL( ): set ACL on AUR returned 0
00:00:12 macfilt.reg recreated
00:00:12 macfilt.fac copy OK
00:00:16 Access Point 11G Detected and correctly configured
00:00:16 AP fw rel: AP31E_SDK_2.27a3(Sep 30 2004 14:57:41)
00:00:16 Parametri modulo WiFi caricati correttamente
00:00:16 <WiFi> WiFi is Rebooting ....
00:00:26 dhcps(): assigned IP 192.168.1.2
00:00:28 <WiFi> WiFi Ready to Work :-)
00:00:28 <WiFi> Disable Broadcast SSID and switch off RF
Vi prego, datemi qualche dritta!!!
Offline vmaver
  • 12
« Risposta #741 il: 21 Maggio 2007, 20:34 »
Ho avuto il tuo stesso problema sul modulo wifi.
L'ho risolto in questo modo:
Firmware JMK
VxWork del gate 2.08 oppeortunamente modificato per la userid e passw
Config.reg del JMK originale al quale va aggiunta la parte del wifi
Trovi tutto in dettaglio nei post precedenti.
Salut
Offline TTO
  • 435
« Risposta #742 il: 21 Maggio 2007, 20:44 »
Quoto.. taetae aveva spiegato nei post precedenti esattamente cosa fare... probabilmente però qualche passaggio si può saltare... quando ho tempo vedo
Offline alexdelta71
« Risposta #743 il: 21 Maggio 2007, 23:11 »
Per cominciare complimenti per il lavoro svolto.
Seguendo le istruzioni trovate in lungo e in largo sul forum sono riuscito a flashare il mio Pirelli Alicegate 3.46 con processore Connexant Runner cx82310-26 montato su circuito stampato  descritto da mescall2000 il 22/10/2006.
Per flasharlo ho utilizzato il firmware JMK scaricato dal seguente link http://mio.discoremoto.alice.it/thebrain (vedi post di thebrain del 25/03/2007 in GUIDA DEFINITIVA AL FLASH,BACKUP E RESTORE DELL'ALICE GATE 3.46!!!!!  )
Ho installato il modem con i driver USBNET_021302_REL6.2.zip
Ho modificato (vedi post di “dino” del 3/3/07)  il config.reg alla voce "PppRealm"="@tele2.it"
 e alla voce
[Class\Protocol\Ppp\Account\0001]
"Name"="simple ppp account Pvc 0"
"UserName"="usertele2"
"Password"="password"
"Index"=dword:00000001
Ho settato tramite Internet Explorer:
PPPoA VcMux
VPI 8 e VCI 35
utente e password
protocollo di autenticazione CHAP
DNS primario 193.12.150.2 e DNS secondario 212.247.152.2
DHCP Enabled.
Il mio contratto Adsl è su rete Tele2.
Facendo il Diagnostic test dopo il reboot si ottiene il seguente risultato sia collegando il router con USB che con Ethernet:
Checking LAN Connection
Testing Ethernet LAN connection PASS
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back PASS
Test ATM OAM End-to-End Loop Back PASS
Test Ethernet connect to ATM PASS
Test IP connect to Ethernet UNKNOWN
Testing Internet Connection
Ping primary DNS  SKIPPED
Query DNS for www.google.com SKIPPED
Ping www.google.com SKIPPED
e questo è il System Log
00:00:00 Sw: AG_2.0.8h  Jun 27 2006 17:22:15, nReboots: 16, nRebootReset: 1
00:00:00 Hw: 1-11667001.1-22A8-08
00:00:00 DNS: Add IP address 193.12.150.2 (User defined)
00:00:00 DNS: Add IP address 212.247.152.2 (User defined)
00:00:03 CfgMgr: 'Washer.dlz' module loading failed.
00:00:03 rev_convertFileToPath(); err in open file REVISION.XML
00:00:03 rev_parseFile(); err in parsing file
00:00:03 firstBootReconfig - ERR in getting current fw ver
00:11:25 ATM Connected
00:11:25 ATM layer is up, cell delineation achieved
00:00:05 serverLoadPassword(): missing HS.txt (errno = 0x388002)
Dopo tutto questo non riesco a collegarmi a internet.
Avete qualche suggerimento?
Possono essere utili altre informazioni per capire dove sta il problema?
Alex
« Ultima modifica: 22 Maggio 2007, 18:35 da alexdelta71 »
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #744 il: 22 Maggio 2007, 07:36 »
@vmaver e TTO
Ho fatto quello che dite nel vostro post. Ho fw jmk con il vxworks che dite e ho aggiunto la parte del wifi. All'inizio il la spia wlan si accende e nel log appare che la wlan è attiva, finita la procedura di caricamento però si spegne!
Verso sera, quando torno a casa, pubblico la configurazione wifi che ho inserito nel mio config.reg, così magari mi potete aiutare a trovare qualche errore!!!
Offline TTO
  • 435
« Risposta #745 il: 22 Maggio 2007, 19:18 »
grazie taetae.. io speravo andasse a leggerlo ma invece... ciao
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #746 il: 22 Maggio 2007, 20:08 »
..... so che è palloso a volte ripetere le stesse cose, capita anche a me cn il w-gate, ma nn c'è bisogno di ingrifarsi così, basta rispondere semplicemente "guarda che è già stato detto"....
Offline TTO
  • 435
« Risposta #747 il: 23 Maggio 2007, 07:49 »
Io l'ho detto molto gentilmente e due volte!!!
Offline longo65
  • 27
  • noi tutti saremo più forti con te che senza di te!
« Risposta #748 il: 26 Maggio 2007, 01:58 »
Ciao a tutti. posto per la prima volta. ho letto parecchie pagine e sono riuscito a flashare alicegate con jmk e va tutto ok. porta ethernet ok. adesso mi sono procurato un modulo wifi e la rete va solo quando si accende router per qualche secondo poi sparisce e ricompare ancora per qualche secondo. dal config.reg ho abilitato le dword per il wifi però non cabia nulla. se avete già affrontato il problema scusatemi e mi vado a leggere quello che a tarda ora non riesco a tirare su con facilità. Nei log risulta la rete wifi attivata e funzionante correttamente. ho un AP31E_SDK_2.27a3 può essere che devo mettere un f/w migliore di jmk per far funzionare il tutto?  :-\
Offline longo65
  • 27
« Risposta #749 il: 26 Maggio 2007, 02:01 »
aaaaa  mi sa che la soluzione stava poche righe sopra, solo che io ho cominciato a leggere dall'inizio...opsssss   adesso morfeo è prepotente, domani vedo...di nuovo ciao e scus
