Nuovissimo Router Telecom AGTWI_1.0.2 uguale al TG582n Thompson Technicolor
  • 17 Risposte
  • 41341 Visite
Offline tacchinoluigi
Ciao Ragazzi!!! Sono in possesso del nuovo router Telecom, vorrei cambiare Firmware. A quanto pare lo steso router lo usa anche Fastweb, ovviamente questo e marcato Telecom ed ha lo stessto menu classico dei router Telecom. Facendo ricerche ho trovato questi links del router con firmware originali Thomson Technicolor Alcatel:
http://aduteca.adunanza.net/Fastweb/Apparati/Technicolor_TG582n
http://www.technicolor.com/en/hi/digital-home/mediaaccess/dsl/wireless/adsl/technicolor-tg582n
http://beusergroup.co.uk/technotes/index.php?title=Technicolor_TG582n
http://download.modem-help.co.uk/mfcs-A/Alcatel/Modems/TG582n/v1/
C'è qualche guru che mi può aiutare a sostituire il firmware di Telecom a Thomson Technicolor Alcatel ?.
Vorrei farlo funzionare con INFOSTRADA!!!
Già mi sono cimentato alla sostituzione del firmware dell'Agpwi 1.2 con l' AR-5382u e direi sono molto contento, grazie a voi tutti!!!!
Ora volevo testare quest' ultimo, cerco materiale per modifica, qualcuno di voi lo ha già modificato? grazie a presto.
« Ultima modifica: 18 Giugno 2012, 17:58 da tacchinoluigi »
Offline fulmine500
  • 1322
Re:Nuovissimo Router Telecom TG582n
« Risposta #1 il: 03 Giugno 2012, 19:39 »
Puoi darci li modello preciso?
Quello che leggi nella home del router
« Risposta #2 il: 04 Giugno 2012, 18:47 »
Ciao Fulmine ecco il modello:  Hardware DANT-V   Software AGTWI_1.0.2
« Ultima modifica: 04 Giugno 2012, 19:26 da tacchinoluigi »
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2012, 19:36 »
« Ultima modifica: 04 Giugno 2012, 20:25 da tacchinoluigi »
Offline gigio2k
« Risposta #4 il: 05 Giugno 2012, 23:46 »
ciao io ho un modem nuovo (senza antenne) telecom
DANT-V AGTWI_1.0.3
ho problemi con un repeater che non vuole funzionare, ma che vedo nella rete (quindi sono connessi)
se modificassi il firmware potrebbe cambiare qualcosa ?
Pero' mi sorge un dubbio, qual'e' il link del firmware dato che sui link di sopra trovo solo :
DANT-1 e DANT-T ma non DANT-V :/
  • 9345
« Risposta #5 il: 06 Giugno 2012, 03:12 »
Il repeater si deve configurare il router non va modificato.
Offline gigio2k
« Risposta #6 il: 06 Giugno 2012, 09:42 »
ho dovuto mettere la cifratura del router a TKIP per esser supportato dal vecchio Repeater ed ora va !
Offline magicoadsl
  • 16
DANT-V AGTWI_1.0.3
Alla fine quale firm hai usato su agpwi e come l'hai caricato? CIAO
Offline fulmine500
  • 1322
si parla di agTwi e non di agPwi....
fai attenzione, che se carichi qualcosa che non devi, ti trovi un mattone
Offline magicoadsl
  • 16
Casp...non avevo letto con attenzione. Grazie amico...visto che io ho un agpwi quale firmware posso caricare per avere adsl stabile e wifi con un buon segnale? Li ho provati quasi tutti ma: il billion mi perde la wifi ogni olta che e' inattiva, il movistar non mi funziona il port forwading, in effetti da dns statico non mi fa entrare nella periferica indicata... Con il dlink 2750 solo  questo mi funziona un po'tutto ma solo la versione 1.01 se non erro...ma il server printer non ne vuole sapere...COSA MI CONSIGLI?
« Ultima modifica: 21 Agosto 2012, 15:41 da magicoadsl »
Offline fulmine500
  • 1322
premesso che non ho agpwi... e che cmq il mio potrebbe sembrare un consiglio di parte....
direi di tornare al firmware telecom (ultimo) e sbloccarlo con la backdoor
ti consiglio cmq di sentire gli altri, perché ripeto, potrebbe sembrare di parte dato che lo sblocco è sotto donazione
Offline magicoadsl
  • 16
Come posso reinstallare il firm originale (ultimo)?
Offline supermax206
  • 11
anch'io vorrei far funzionare questo modem con INFOSTRADA però il mio router ha questo firmware AGTWI_1.0.3   . come posso fare?
Offline magicoadsl
  • 16
Dipende... puoi installare una pack oppure un intero fw purtroppo dopo non puoi fare marcia indietro..
Offline supermax206
  • 11
non mi importa di tornare a telecom. voglio che funzioni con infostrada
