Discus.conf per Alice Gate Voip 2 Plus Wi-fi (Pirelli) sbloccato con payload
  • 7 Risposte
  • 10687 Visite
Offline Mandrake2012
  • 40
Salve, ho questo router della telecom (Impresa Semplice) con firmware 4.5.2 (AGPF) sono riuscito ad attivare il men๙ segreto utilizzando la backdoor ed il payload.
Il problema ่ che vorrei configurarlo per Teletu 7mega(mio operatore) ma nel forum trovo solo Discus.conf per firmware 4.4.2, confrontandoli un p๒ con quello estratto dal mio router sono diversi in molti punti e parametri.
Potete suggerirmi come procedere per configurarlo dal Network Connection (cambiando i parametri della connessione Telecom) oppure dal Discus.conf?
La portante viene agganciata , anche se qu์ devo precisare una cosa:
Attualmente sto usando uno XaviX7868r+ (quello di infostrada per intenderci) e non ho problemi ma con la mia centrale ho
PPPoA Vcmux 8,35 (posso usare anche PPPoE, anche se non sempre riceve l'IP)
Tipo annesso: ADSL2A
Standard:  G.Dmt
Codice Linea : G.Dmt.BisPlus
Downlink 9461 Kbps
Uplink 516 Kbps
Margine SNR locale 24.0 dB
Margine SNR a distanza 28.5 dB
Con l'AGPF aggancio 8750 con snr a 28dB e 477 con 29dB
attenuazione 19 in down e 9 in up.
Non ่ che bisogna cambiare altri parametri (oltre a pppoE) in quanto ho una 7 mega ma come vedete hanno optato in centrale (forse per rendere meglio  ::) ) di collegarmi su di un Dslam ADSL2..
A parte il problema (minore) dei valori, spero possa riuscire a configurarlo (anche in pppoa).
P.S: ho letto le guide ma mi fermo quando leggo de Discus.conf in quanto sono riferiti al firmw 4.4.2
P:S: ho cercato nel forum ma non trovo una sezione o topic per la presentazione.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Offline trekfan1
  • 22
Una volta modificato il firmware devi accedere alle impostazioni della connessione e impostare username e pass che ti ha fornito teletu che dovrebbero essere i parametri della casella di posta elettronica
  • 40
Grazie della risposta.
Ho messo i parametri della mia connessione (user e psw) modificando quella ppp0 di Telecom ed ่ qu์ che sbaglio.
Da quanto ho capito dovrei aggiungere una ppp2 user disabilitando la ppp0.
Confrontando il Discus.conf del mio AGPF 4.5.2 con quelli caricati qui sul forum per la 4.4.2 ho notato che molti parametri (tipo bcm1.2 mentre nel mio c'่ bcm1.407) sono diversi.
Non vorrei combinare un casino caricando un Discus.conf della 4.4.2 sulla 4.5.2
Al limite mi servirebbe un piccolo (forse grande) aiuto per aggiungere le stringhe ppp2 user nel mio Discus.conf disabilitando le altre.
P.S:ho letto i vari Topic per la creazione del discus.conf ma si riferiscono sempre per connessione Telecom quindi senza spiegare come aggiungere ppp2 etc.
  • 9345
  • 40
Ciao natalinux, grazie per il link.
Avevo giเ letto quella parte,ma quando parla del Discus.conf si riferisce al solito discus del 4.4.2 dove i nome dei device sono diversi dalla versione 4.5.2
Ora posso senza problemi usare un discus del 442 sul 452?
Oppure mi conviene aggiungere il ppp2 e disabilitare il ppp0 dall'originale estratto (dopo il payload) dalla 4.5.2?
Se aggiungessi il ppp2 (copiandolo dal discus 442) non dovrei avere problemi relativi ai nomi device?
Scusate in anticipo per tutti questi interrogativi  :D
P.S: ho fatto una prova modificando semplicemente la connessione esistente di Telecom (mettendo user e psw teletu) rimanendo inalterato il tutto, aggancio la portante e dopo un p๒ anche l'IP e dns, ma sono visibili solo nel menu segreto, in quello standard no; naturalmente non riesco a navigare (forse si potrebbero cambiare i parametri IP distribution...)
  • 9345
Si si pu๒ usare il discus del 442 sul 452.
  • 40
Grazie mille, ho risolto modificando il discus.conf originale comparandolo con uno per teletu dal topic che hai suggerito.
Analizzando tutto (ma proprio tutto) il file conf effettivamente (a parte il nome bcm1407 al posto di bcm1.2) il resto ่ simile, quindi all'occorrenza posso caricare uno di quelli per 4.4.2
E' normale che pur attivando wpa2-psk dal men๙ segreto (riconosciuto dal cellulare e netbook) nel menu standard risulta cifratura disabilitata?
Anche l'assegnazione dell'ip statico tramite il cavo ethernet al mio PC non sono riuscito a farla dal menu segreto, nello standard mi dava errore.
Per :
LAN Wireless 802.11g Access Point Properties nella sezione Advanced , Internet Connection Firewall non ่ abilitato....bisogna abilitarlo?+
nella scheda wireless ho :
 Wireless Network (SSID):  Ho messo un nome
 SSID Broadcast abilitato
 802.11 Mode: 802.11b/g Mixed
 Country: Italy
 Channel: 8-2,447Ghz (ETSI)
 Network Authentication: Open System Authentication  (quเ mi sorge il dubbio se sono protetto o meno)
 MAC Filtering Mode: Disable
In secirity ho messo wpa-wpa2 con psk e tkip-aes.
Unico problema ่ l'assegnazione dell'ip interno al mio pc collegato in lan, come nome host non mi dเ nulla ed anche se metto un nome e poi static ip quando scollego il cavo od il router, mi ritrovo senza l'assegnazione
Ringrazio natalinux e trekfan per l'aiuto.
P.S: c'่ nel forum una guida per le varie configurazioni del men๙ segreto?
« Ultima modifica: 18 Maggio 2012, 19:29 da Mandrake2012 »
  • 40
Purtroppo per ora ho dovuto rimettere il vecchio Xavi , in quanto dopo un riavvio leggevo questi valori nella ppp2:
Device Name: ppp2
Status: Connected
Network: WAN
Underlying Device: WAN ETHoA
Connection Type: PPPoE
Download Rate: 8 MB
Upload Rate: 474 KB
IP Address: 2.40.203.180
Default Gateway: 192.168.12.1  ----------->credo il problema sia questo (dovrebbe essere 192.168.1.1??) prima andava bene
DNS Server: 91.80.37.101
91.80.36.137
Service Name:
Username: [email protected]
VPI.VCI: 8.35
Received Packets: 2
Sent Packets: 94
Time Span: 0:00:43
Poi il problema di assegnare l'ip in Configura Lan (menu standard ) rimane. (ho provato anche nel men๙ segreto associando static ip.
Se no riesco con sicurezza ad assegnare l'ip in lan e wifi, alla fine meglio che rimanaga con lo Xavi....
