agpwi morto o quasi
  • 12 Risposte
  • 9282 Visite
Offline esamax2000
  • 93
agpwi morto o quasi
« il: 23 Febbraio 2012, 00:45 »
ciao a tutti qualcuno mi aiuta a compilare la board del 'agpwi ...... tutti i led spenti e da seriale si accede a questo menu:
ma non so cosa mettere ..... aiuto !!
http://i49.servimg.com/u/f49/17/29/99/15/agpwi_11.jpg
Offline merlino60
  • 1586
Re:agpwi morto o quasi
« Risposta #1 il: 23 Febbraio 2012, 08:37 »
devi inserire 0 poi invio
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #2 il: 23 Febbraio 2012, 08:46 »
ho dato 0 piu invio ma ora mi chiede il mac e poi size 1-64 e via cosi ,ma poi da cfe che tipo di file devo caricare per riportarlo in vita ?
mauro
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
« Risposta #3 il: 25 Febbraio 2012, 17:02 »
Via cosi', no...
Basta impostare tutti i parametri, non sono infiniti...
Il MAC e' scritto direttamente nelle etichette dentro e sotto al router.
Il PSI-size normalmente e' 24.
Sei comunque messo meglio di me, che mi sono fumato l'AGPWI del tutto...
Ciao, Piero.
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline clucom
« Risposta #4 il: 13 Aprile 2013, 15:52 »
Oltre ad effettuare i tre ponticelli laterali, mi sai indicare l'ordine esatto 1Tx 3Rx ecc. per saldare i terminali del cavo seriale visto che sei riuscito ad accedere al menu?
Ho trovato altre immagini ma l'ordine delle connessioni sulla porta seriale non erano certe.
Offline Antoniuss
« Risposta #5 il: 28 Agosto 2014, 23:56 »
Purtroppo ne ho brikkato uno anch'io ...  :(
Vorrei comprare l'occorrente per tentare di riportarlo in vita...
Questo mi servirebbe allo scopo ? http://www.ebay.it/itm/281269036608?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
oppure va bene anche questo ? http://www.ebay.it/itm/111328729888?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Risposta #6 il: 29 Agosto 2014, 00:23 »
Come hai fatto a brickarlo?? Cosa ci hai caricato?
Il CFE è corrotto??
Non credo ti serva la seriale, perché se il CFE è ok ti basta caricare la mia immagine di ripristino di questa guida
Se, invece hai corrotto il CFE l'unico modo per recuperarlo è seguendo quest'altra guida
Offline Antoniuss
« Risposta #7 il: 29 Agosto 2014, 01:03 »
Allora... in origine avevo il firmware di teo... poi sono passato al "Gan5.CT02W-B-DL-R4B020-SEA.EN_upgrade" mettendo prima il "DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel" senza ponticellare (ottenevo il led rosso semplicemente accendendo il router tenendo il reset premuto) e fino qui tutto bene.
Poi volevo provare "Gan5.CT02W-B-DL-R4B065-DAF.EN_upgrade" facendo la stessa procedura... ma il router questa volta (tenendo il tasto di reset e accendendo), mi dava un led rosso che si trasformava in verde dopo 2 secondi... io immaginato che cera qualcosa di strano, però all'indirizzo 192.168.1.1 si presentava la solita schermata da cui scegliere il firmware e, come un ebete, ho caricato prima il "DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel" brikkandolo.  - Ora i led restano spenti e non risponde al ping....  penso che avrei dovuto mettere direttamente l'altro firmware senza il cfc :(
Edit:
Ho appena letto che il solo di Teo permette di ottenere il led rosso senza ponticellare... avrei dovuto ponticellare, oppure caricare direttamente il firmware senza cfc... ora mi chiedo:
se ho caricato il il file con led verde penso di aver iniziato a scrivere nella zona esterna al cfc.... o mi sbaglio ??... quindi il cfc dovrebbe essere integro ... come faccio a saperlo ?
Nota:Post uniti per chiarezza
« Ultima modifica: 29 Agosto 2014, 01:57 da Miguel89 »
« Risposta #8 il: 29 Agosto 2014, 02:02 »
Penso che tu stia parlando del CFE perché il "cfc" non so cosa sia...
Per verificare se hai un CFE ancora valido prova a fare il ponticello.... se ti esce la schermati di caricamento del fw all'indirizzo http://192.168.1.1 allora  il CFE è ancora buono.... In questo caso caricaci il fw che ti ho consigliato prima
Offline Antoniuss
« Risposta #9 il: 29 Agosto 2014, 02:13 »
Scusami intendevo cfe.
I led sono spenti... ho provato a ponticellare, ma il led rosso non si è acceso.. però non ho controllato al 192.168.1.1... tu dici che potrebbe rispondere con il led rosso spento ?
Edit   : Ora lo rismonto è provo...
Edit2 : Niente da fare, non succede niente.  è da buttare ?
« Ultima modifica: 29 Agosto 2014, 02:29 da Antoniuss »
« Risposta #10 il: 29 Agosto 2014, 10:49 »
Probabilmente hai corrotto il CFE.... :(
l'unico modo per recuperarlo è seguendo questa guida
Offline AlbaWeb
« Risposta #11 il: 08 Settembre 2014, 23:41 »
Ho inserito un mac address 00:00:00 nella procedura per abilitare le porte ETH da quel momento non riesco più a raggiungere  router.qualche dritta x risolvere il mio problema?
Se faccio il ponte il led diventa rosso ma non raggiungo la pagina x l upload.se avvio normalmente il led Power rimane verde mentre ADSL lampeggia x il resto nulla.attendo qualcuno che mi illumini.
« Ultima modifica: 08 Settembre 2014, 23:44 da AlbaWeb »
« Risposta #12 il: 09 Settembre 2014, 15:12 »
l'indirizzo della pagina per il caricamento del fw è sempre http://192.168.1.1
Forse non riesci a collegarti perché non hai impostato l'IP statico??
Potresti risolvere anche provando a resettare la configurazione (e quindi tornare a quella di default della TEO) premendo il tasto reset (quando il router è acceso) per parecchi secondi (più di 50 credo) finché il router non si riavvia
P.S. Se hai qualche problema con la guida per caricare il fw OpenRG TEO puoi postare tranquillamente in quel topic!
