SBLOCCO VODAFONE STATION CON FIRMWARE B062 e TELNET BLOCCATO!!!
  • 178 Risposte
  • 215666 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
Salve a tutti. vi propongo la guida semplice per sbloccare la vostra VS aggiornata all'ultimo firmware. Innanzitutto scaricate i seguenti file:
http://nextvolume.users.anapnea.net/vstation/files/fw_update.tar.gz
http://nextvolume.users.anapnea.net/vstation/files/fw_fake.zip
e il firmware B036 modificato kisumu
http://www.megaupload.com/?d=VBPOP3O2.
accendete la vodafone station e collegatela via LAN porta 1 e entrate alll'indirizzo 192.168.1.1. copiate e incollate questa stringa:
http://192.168.1.1/javascript: request_submit("mt@$%rE!s5&yuSh.cgi", 0, 0) e vi restituisce un messaggio d'errore.
andate in prompt di MS-DOS, scrivete telnet 192.168.1.1 vi dara il login al telnet della VS.
admin: admin
passw: admin
prendete una chiavetta da 128mb e copiateci dentro il file scaricato sopra: fw_fake.bin e fw_update.tar.gz
scrivete così:
c:\>telnet 192.168.1.1
 Huawei Home Gateway
login: admin
password: admin
inserite la chiavetta nella porta usb vicino alle porte LAN e digitate:
>sh
vi appare:
scrivete:
#cd /var/mnt/USBDisk_1 per verificare se, la VS vede i 2 file dentro la chiavetta
dopodichè digitate:
#./fw_update fw_fake.bin vedrete la busybox della VS inizierà il processo di sostituzione del CFE. NON TOGLIETE O TANTOMENO SPEGNERE LA VS PENA IL BRICK PERMANENTE! Se notate che la VS si blocca o vi restituisce il comando failed update o un qualcosa di simile, non preoccupatevi (spesso per paura di aver sbagliato si combinano guai che si possono evitare con la semplice calma)
quando compare di nuovo "#" digitate reboot e fate riavviare la VS.
entrate nelle impostazioni della scheda lan del PC e impostate come indirizzo ip fisso: 192.168.1.2 (se non funziona utilizzate 192.168.0.2) subnetmask 255.255.255.0 e riavviate la scheda ethernet.
spegnere la VS E ACCENDERE TENENDO PREMUTO CON UNO STUZZICADENTI IL TASTO RESET
aprire internet explorer( firefox o chrome è uguale) e digitate 192.168.1.1, si aprirà la pagina 192.168.1.1/upload.cgi che vi permetterà di fare il downgrade al firmware B036 o il firmware b021 spagnolo (ovviamente quest'ultimo cercatelo in rete :D)
Buon Downgrade a tutti
« Ultima modifica: 26 Marzo 2012, 01:18 da toretto_5 »
Offline toretto_5
  • 1226
Re:SBLOCCO VODAFONE STATION CON FIRMWARE B062 e TELNET BLOCCATO!!!
« Risposta #1 il: 02 Agosto 2011, 14:34 »
a un ultima cosa: non serve smontare il modem per collegare la seriale, si sblocca tramite LAN e il lavoro è stato effettuato tutto sotto windows 7(io ho il 64 bit) quindi nessun problema di compatibilità o roba simile
Offline ozenit
« Risposta #2 il: 18 Agosto 2011, 18:16 »
Ciao, grazie per il consiglio ma a me proprio non funziona la procedura che suggerisci. Il mio firmware è il b062. Potresti aiutarmi con qualche consiglio più dettagliato? Grazie mille :)
Offline lorenzo53
  • 85
« Risposta #3 il: 22 Agosto 2011, 20:54 »
ciao io ho un problema dopo che invio la stringa da te citata vado su msdos e do il comando telnet 192.168.1.1  e mi restituisce impossibile aprire una connessione con l'host sulla porta 23: connessione non riuscita .
puoi darmi una mano a capire cosa puo essere ti ringrazzio in anticipo
Offline ozenit
« Risposta #4 il: 23 Agosto 2011, 10:40 »
Mi dispiace ma ho lo stesso problema anche io.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #5 il: 23 Agosto 2011, 20:25 »
riprova....onestamente ha funzionato a primo colpo...altra cosa: settate la scheda ethernet del pc con l'ip 192.168.1.2
Offline kaligola
« Risposta #6 il: 25 Agosto 2011, 22:53 »
Gasp:
avevo la station ultimissimo firmware e nel fare la jtag per flashare il cfe merlino60 ho ricevuto questo errore
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\kaligola>cd c:\alice_debrick03
C:\alice_debrick03>alice03 -flash:cfe
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000000000001 (00000001)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Found a S29gl128p10 16Mx16 TopB    (16MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1f800000
    - Flash Chip Window Length ... : 01000000
    - Selected Area Start ........ : 1f000000
    - Selected Area Length ....... : 00020000
*** You Selected to Flash the CFE.BIN ***
Flashing Routine Started
Total Blocks to Erase: 0
Loading CFE.BIN to Flash Memory...
[  0% Flashed]   1f000000: 10000279 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000010: 00000006 01000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000020: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000030: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000040: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000050: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000060: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000070: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000080: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000090: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000100: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000110: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000120: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000130: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000140: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000150: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000160: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000170: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000180: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000190: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0001a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0001b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0001c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0001d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0001e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0001f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000200: 10000364 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000210: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000220: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000230: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000240: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000250: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000260: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000270: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000280: 1000034f 241a0010 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000290: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0002a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0002b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0002c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0002d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0002e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0002f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000300: 10000331 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000310: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000320: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000330: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000340: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000350: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000360: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000370: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000380: 10000313 241a0020 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000390: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0003a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0003b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0003c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0003d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0003e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0003f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000400: 100002f5 241a0028 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000410: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000420: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000430: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000440: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000450: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000460: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000470: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000480: 100002d7 241a0030 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000490: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0004a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0004b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0004c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0004d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0004e0: 43464531 43464531 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0004f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000500: 100002ba 00000000 43464531 43464531
[  0% Flashed]   1f000510: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000520: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000530: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000540: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000550: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000560: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000570: 6366652d 76643038 302e3530 30330000
[  1% Flashed]   1f000580: 00000002 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000590: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f0005a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f0005b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f0005c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f0005d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f0005e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f0005f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000600: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000610: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000620: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000630: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000640: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000650: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000660: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000670: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000680: 00000000 48573535 33000000 00000000
[  1% Flashed]   1f000690: 00000000 00000000 00000000 00000006
[  1% Flashed]   1f0006a0: 0024d21a
non riesco ad uscirmene, qualcuno ha un idea?
adesso accende per un millisecondo e posso usare jtag ma sembra che non facciaq ne erase ne il flash di qualsiasi cfe ne tantomeno se provo a dare -flash:wholeflash... arriva al 21% e si ferma....
accia..
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #7 il: 26 Agosto 2011, 08:37 »
usa alice03 bis.
sul sito di beghiero.
fai prima un erase wholeflash (deve cancellare se non ricordo male 135 blocchi e non 64)
poi vai con il cfe
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #8 il: 26 Agosto 2011, 09:52 »
serve usare in programma jtag che abbia la funzione /bypass... sulle vodafone station capita spesso questo problema
Offline kaligola
« Risposta #9 il: 26 Agosto 2011, 15:27 »
ua' grazie stasera provo, spero di riuscire a risolvere se posto una foto di un multiptogrammer che comprai tempo fa e del quale ho perso il pdf mi aiutate a capire come si usa e il voltagio da immettere? adesso uso la cosiddetta  jtag dei poveri con le 4 resistenze da 100 1/4 mentre questo ha lo xilinx la parte jtag ee poi altera, arm, lattice etc etc, spero con la jtag dei poveri questa funzione bypass funzioni.
puntotecnicoadsl number one :)
Offline kaligola
« Risposta #10 il: 26 Agosto 2011, 19:20 »
Grazie ai vostri consigli sono riuscito a ripristinare la station
come segnalato bisognava con alice_debrick03 bis prima dare un -erase:wholeflash
poi -erase:cfe
ho caricato il cfe, la station al riavvio accendeva i led ma non riuscivo ad entrare avendo come ip 192.168.1.2 e lei stranamente con sto cfe ha 192.168.0.1 , ho caricato il firmware kisumu e ho aspettato il riavvio, sono enstrato con admin=admin
"ho subito notato che nelle impostazioni lan mi dava ip 192.168.0.1 ma dhcp dal 192.168.1.2 al 192.168.1.254. ho settato 192.168.1.1"forse il fatto che alcuni non riescano ad entrare dopo avere aggiornato il fw o il cfe potrebbe dipendere da questo e quindi lo segnalo
dicevo, messo 192.168.1.1 la lan per comodità dato che uso pure un alice pirelli col fw sambra (sempre grazie al vosto grande contributo).
ho cambiato le password degli user sia admin che suport che vodafone e ho smanettato un po nel firmware
Uploaded with ImageShack.us
ho subito notato che nonostante la vode del sevizio dns manca il pulsante add ma poi vedo in rete sicuro ci saranno degli how-to
i led funzionano tutti e una volta rimontata con calma mi studio per bene se vanno lo usb storage il 3g e il resto
quello che non trovo e' il serizio voip o similari ma devo leggere e cercare presumo, perchè su una giuda vedevo che sto kisumu dovrebbe avere il sip gateway.
Dopo tutta questa prosopopea devo solo che ringraziarvi per il vostro impeccabile consiglio :D
Dimenticavo:
la jtag che possiedo e' questa in foto:
adesso partendo dal presupposto che il pulsantino bianco vicino alla parallela e' l'accensione , il dip switch server per scegliere quale interfaccia delle 4 abilitare (oltre alla jtag che dovrebbe andare indipendentemente da essi,al connettore blu ci va l'alimentazione ma no so che voltaggio, presumo 5v e chi sa se serve pure per la jtag
grazie di nuovo , spero che la descrizione delle operazioni fatte possa nel suo piccolo contribuire..
« Ultima modifica: 26 Agosto 2011, 19:25 da kaligola »
Offline taz32
« Risposta #11 il: 28 Agosto 2011, 11:12 »
Idem qui, non riesco ne su win xp ne su 7 con putty... Non so veramente che fare... Ad un certo punto pensavo fosse il browser. Ho provato con Firefox e Chrome ad inserire la riga java con Firefox e Chrome.. Ho ric. le schede ethernet.. Non è cambiato nulla...
Pensavo di far cadere la VS per terra... Chissà? Forse funziona dopo :D
Offline prol
« Risposta #12 il: 28 Agosto 2011, 11:35 »
quale firmware hai? quel commando javascript non funziona con b066 se e' gia stato aggiornato.
Offline taz32
« Risposta #13 il: 28 Agosto 2011, 12:22 »
Sono riuscito ad arrivare alla pagina di update.
Adesso la luce rossa sta lampeggiando e non ne vuole sapere di vedere la VS.. Ho usato il B036 di kisumu...
Offline taz32
« Risposta #14 il: 28 Agosto 2011, 15:44 »
Risolto!!!
Allora bisogna riaviare la VS e provare ogni volta la stringa: javascript: request_submit("mt@$%rE!s5&yuSh.cgi", 0, 0) - Da me ha funzionato dopo circa 10 tentativi; è lunga ma penso che sia l'unica.
Il frimware B036 non funziona ma bisogna usare il B21, la versiona spagnola, li ho fatto upload QUI.
Mentre fa l'update non mostra nessun segno di vita apparte la luce blu della corente che resta accesa. Dopo pochi secondi, firefox da errore non trovando il router. NON BISOGNA FARE NULLA affinchè non iniziano ad accendersi i vari led della VS. Le guide scrivono di riaviarlo dopo circa 2 min ma il mio ci ha messo circa 5 min.
Una volta fatto il riavvio bisogna togliere le impostazioni prima messe per il tcp/ip e metterle in automatico, aprire firefox e mettere il nuovo indirizzo 192.168.0.1
Per fare il login basta usare user:admin password:VF-EShg553
Adesso bisogna impostarlo:
Su Advanced Setup - WAN si impostano quelle per l'ADSL e la chiavetta USB, eliminate quelle preconfigurate e createle nuove per il vostro operatore, per i dati che non avete lasciate quelli preimpostati.
Su NAT - Virtual Server si possono aprire le porte tcp e udp
Su Wireless mettete il ssid che preferite e sceglite Italia nello spazio Country
Su Security - Network Authentication selezionate wpa2-psk poi mettete la chiave che volete, più è lunga e varia meglio è
Su WPA Encryption mettete tkip+aes
Su Management - SNMP Agent mettete Disable
Su Access Control - Services lasciate solo le spunte su HTTP a meno che non sappiate bene cosa state facendo
Su IP Address mettete disable
Infine Save/Reboot e selezionate save/reboot
Fonte:telefonino.net
Adesso funziona tutto perfettamente.
Spero che con questo aggiornamento non vi verranno i capelli bianchi come a me tentando di sbloccare la maledetta B062
Auguri,  ;)
Taz32
