debrick alice gate 2 plus wifi con scheda laterale
  • 43 Risposte
  • 24588 Visite
Offline rappanui
  • 23
Re:debrick alice gate 2 plus wifi con scheda laterale
« Risposta #30 il: 07 Agosto 2011, 17:55 »
bene fulmine500 ,riesco di nuovo a andare in debugmode ho provato l'opzione suggerita da merlino60 "alice03 -erase:wholeflash /fc:02"  si blocca com'al solito e non va avanti,che fammo???
« Ultima modifica: 10 Agosto 2011, 20:16 da rappanui »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #31 il: 07 Agosto 2011, 21:55 »
dammi un po di tempo
provo a controllare i sorgenti del tjtag per windows e vedo se posso passarti quello (nell'exe originale non funziona lo swapendian in fase di flash) quindi ti scriverebbe tutto al contrario in flash
se invece hai anche linux, per quello i sorgenti dovrei averli già sistemati, grazie a jackthevendicator ovviamente
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #32 il: 08 Agosto 2011, 07:50 »
Grazie fulmine500 ,rimango in attesa,purtroppo su questo pc (con porta parallele) non ho distro linux ma se devo proprio potrei installare ubuntu sempre se l'operazione di swap endian rimane alla mia portata (newbie)
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #33 il: 08 Agosto 2011, 14:05 »
se puoi mettere linux, anche in live, sarebbe meglio
così ti passo il binario
devi solo dirmi, vedendo su windows, se la porta lpt che hai è sulla 378
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #34 il: 08 Agosto 2011, 19:23 »
i parametri della porta ltp del pc sono:
porta stampante ECP (LTP1)
intervallo I/O 0378 - 037f
intervallo I/O 0778 - 077b
DMA             03
se va bene userei Puppy linux in live (su chiavetta usb)
Ciao e grazie
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #35 il: 08 Agosto 2011, 19:29 »
parametri letti con il soft bios reader:
Bios Reader
hwinterface32B01.dll test program
Serial Ports
COM 1    3F8H
COM 2    0H
COM 3    0H
COM 4    0H
Parallel Ports
LPT 1    378H
LPT 2    0H
LPT 3    0H
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #36 il: 08 Agosto 2011, 21:41 »
ok comunque dovrei aver aggiustato il binario anche per win. lo provo e ti dico
PS:hai windows 32 o 64 bit?
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #37 il: 08 Agosto 2011, 22:08 »
windows xp 32
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #38 il: 11 Agosto 2011, 16:44 »
Volevo mandare un grande Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato in questa impresa
l'appoggio di fulmine500 a permesso la rinascita del mio AGA.
la procedura swap_endian usata da fulmine500 a permesso il debrick del router,io francamente non ci speravo piu'.
ringrazio anche alphastation per aver postato il cfe (giusto) senza quello non si faceva niente e merlino60 per i suo consigli.
e grazie al FOrum "ilpuntotecnicoeadsl"
ciao :-* :-* :-*
« Ultima modifica: 11 Agosto 2011, 23:29 da rappanui »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #39 il: 11 Agosto 2011, 19:03 »
lo swap endian non centra nulla ;)
era solo una funzione malgestita in tjtag, che ho sistemato grazie a jack
io sarei più propenso al /bypass
ma soprattutto ad una gran botta di fortuna XDDD
cmq @all
sembra che la tecnica del ponticello sui pin a1-a2 della flash in fase di accensione, faccia resuscitare i defunti; per cui se avete qualche defunto, provate a vedere se resuscita
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #40 il: 12 Agosto 2011, 11:51 »
cmq @all
quoto con quanto detto.
di solito i problemi di blocco succedono quando si usano vari programmi, anche per l'estrazione.
un cfe estratto con tjtag fa casino caricato con alice03.
consiglio pertanto di usare sempre lo stesso programma se non ci sono particolari problemi.
per la procedura di recupero sui famigerati pin, devo provarci, ho un paio di defunti magari resuscitano.
Offline Albo89
« Risposta #41 il: 15 Aprile 2013, 16:29 »
pure io ho problemi simili.
qualcuno potrebbe aiutarmi?
PS: vedo dai numeri di visualizzazioni post, che dove ho scritto viene letto, ma nessuno mi risponde...
Offline kisspachyousee
  • 218
« Risposta #42 il: 26 Novembre 2014, 00:47 »
Ciao a tutti!!
ho lo stesso identico problema, ma con una vodafone station...
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
 non riesco a caricare il cfe e non riesco a fare il wholeflash.
ho provato con Alice_debrick03_bis.
Qualcuno può indicarmi la procedura che ha usato fulmine500 per risolvere il mio problema?
Edit:
ho risolto...ho rifatto i collegamenti e ho riavviato il pc, ed è andato tutto liscio!
« Ultima modifica: 28 Novembre 2014, 15:32 da Miguel89 »
Offline thejolly
  • 14
« Risposta #43 il: 28 Febbraio 2015, 16:28 »
...potreste aiutarmi...ho lo stesso problema di rappanui, ma facendo il ponte tra i pin a1 e a2 non succede nulla :'( provato e riprovato ma niente, ho provato anche con bypass ma sempro questo è il risultato:
C:\tjtag3\Windows32>tjtag3 -erase:wholeflash /bypass /swap_endian /fc:02
 EJTAG Debrick Utility v3.0.1 Tornado-MOD
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F)
*** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000000000000000000000000000 (00000000)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
    - EJTAG Implementation flags: R4k MIPS32
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Manual Flash Selection ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001011011 (0000225B)
*** Manually Selected a MX29LV800BTC 512kx16 BotB  (1MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1fc00000
    - Flash Chip Window Length ... : 00100000
    - Selected Area Start ........ : 1fc00000
    - Selected Area Length ....... : 00100000
*** You Selected to Erase the WHOLEFLASH.BIN ***
Erasing Routine Started
Total Blocks to Erase: 19
Erasing block: 1 (addr = 1fc00000)...^C
C:\tjtag3\Windows32>tjtag3 -flash:cfe /fc:02
    - Selected Area Length ....... : 00040000
*** You Selected to Flash the CFE.BIN ***
Flashing Routine Started
Total Blocks to Erase: 11
Erasing block: 1 (addr = 1fc00000)...^C --->SI BLOCCA E DEVO PREMERE CTRL C
cosa fare?
altra cosa ogni volta che devo comunicare tramite jtag col modem devo staccarla dalla porta lpt, spegnere il modem, riattaccarla e riaccenderlo ???
quali sono ni settaggi corretti della porta lpt nel bios x la comunicazione jtag? epp+ecp/normal/bidirezional?
la flash è 29LV640MTTC-90G letto sull'hardware.
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2015, 16:34 da thejolly »
