debrick alice gate 2 plus wifi con scheda laterale
  • 43 Risposte
  • 24887 Visite
Offline rappanui
  • 23
« il: 30 Luglio 2011, 22:50 »
Una buonasera a tutti ,cerco disperatamente il backup di questo router (alice gate 2 plus wifi ),devo fare la jtag per rianimarlo ma purtroppo non ho niente in mano .ho trovato vari link qui sul forum ma non so bene cosa scaricare .
grazie a questo forum sono riuscito a creare il cavo  jtag xiling e ho fatto delle prove il router risponde ai vari comandi.
qualche dritta per avere il backup di questo router.... ;D
grazie.
Offline rappanui
  • 23
Re:debrick alice gate 2 plus wifi con scheda laterale
« Risposta #1 il: 31 Luglio 2011, 01:12 »
aggiungo che uso alice03 come consigliato da molti, ho provato con il -probeonly
e mi ha dato questo:
C:\d03>Alice03 -probeonly
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F)
*** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ...
Probe using cmd_type for AMD
Flash Vendor ID: 00007902
Flash Device ID: 00000010
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f400000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f800000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x20000000) ... Done
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
Qalche consiglio??????
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2011, 11:37 »
Ho sbagliato posto o sieti tutti in ferie????????
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2011, 11:42 »
non ho mai fatto un recupero su questa macchina, ma se ricordo bene devi usare l'opzionre /fc:02 per far rilevare correttamente la flash.
poi basta caricare il cfe.
per i firmware dovresti trovare tutto sul sito di beghiero o sul server di fulmine nella cartella di roleo.
inoltre ho visto svariati post in merito per l'aga che è il device in oggetto.
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #4 il: 31 Luglio 2011, 11:48 »
grazie merlino60 speravo in una risposta....non riesco a capire quale cfe scaricare ,qualche link mi sarebbe di aiuto.
Offline merlino60
  • 1586
« Risposta #5 il: 31 Luglio 2011, 11:59 »
se non sbaglio il cfe lo trovi nei sorgenti aga sul sito adb ex pirelli.
Offline merlino60
  • 1586
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #7 il: 31 Luglio 2011, 12:16 »
su repository.ilpuntotecnico.com l'ho girato per ore ma niente non trovo nessun backup per il router.
Adesso provo a scaricare questo "Alice_AGA_3.2.4_0009_consumer_release.tar.gz"
dopo faccio sapere com'e andata.GRAZIE::GRAZIE::
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #8 il: 31 Luglio 2011, 16:10 »
Provato ,ma niente rimane bloccato su flash block, spengo e riaccendo il router e mi da sempre
Unknown or NO Flash Chip Detected ??????? ho provato con l'opzione /fc:02 e sempre niente
forse il collegamento jtag sbagliata?????io ho seguito la guida di beghiero : http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi%28AGA%29/doc/seriale_jtag_alice_gate2_plus_wi-fi.html
Altri suggerimenti????
« Ultima modifica: 31 Luglio 2011, 19:35 da rappanui »
Offline alphastation
  • 34
« Risposta #9 il: 01 Agosto 2011, 14:42 »
ho caricato il CFE per il tuo AGA qui :
http://www.filehosting.org/file/details/252755/CFE.BIN
ciao
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #10 il: 01 Agosto 2011, 20:31 »
Grazie alphastation stasera lo provo.
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #11 il: 01 Agosto 2011, 23:29 »
dopo varie combinazioni (alice03 -flash:cfe /fc:02 /noemw  /noerase) questa  e l'unica che a permesso un inizio di scrittura ma purtroppo si blocca .spegnendo e riaccendendo continua con la scrittura fino a 1%  dopo si blocca del tutto.penso di mandarlo alla cosmo (da buttare) le ho provate tutte, penso ??? ??? ???. grazie per l'aiuto
C:\d03>alice03 -flash:cfe /fc:02 /noemw  /noerase
Enabling Memory Writes ... Skipped
Manual Flash Selection ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Manually Selected a MX29LV640MT 4Mx16 TopB     (8MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1f000000
    - Flash Chip Window Length ... : 00800000
    - Selected Area Start ........ : 1f000000
    - Selected Area Length ....... : 00010000
*** You Selected to Flash the CFE.BIN ***
Flashing Routine Started
Loading CFE.BIN to Flash Memory...
[  0% Flashed]   1f000000: 10000278 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000010: 00000005 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000020: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000030: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000040: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000050: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000060: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000070: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000080: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f000090: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000a0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000b0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000c0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
[  0% Flashed]   1f0000e0:                                                <------si blocca qui
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #12 il: 02 Agosto 2011, 14:13 »
se fai un backup:cfe riesci a farlo in maniera corretta? se si puoi postarlo un attimo?
Offline rappanui
  • 23
« Risposta #13 il: 02 Agosto 2011, 19:10 »
Ciao fulmine500, ecco il risultato :
C:\d03>Alice03 -backup:CFE
Probing Flash at (Flash Window: 0x20000000) ... Done ---> si blocca qui dopo
        spegni/riaccendi
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***                   finisce l'operazione.
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #14 il: 02 Agosto 2011, 21:40 »
prova con alice03 -backup:cfe /fc:02
