agpf in cascata + voip eutelia rynga
  • 50 Risposte
  • 37169 Visite
Offline TomRich
  • 256
Re:agpf in cascata + voip eutelia rynga
« Risposta #30 il: 06 Maggio 2011, 22:04 »
allora ci ho dato un okkiata, dato che non ho tanto tempo ho dovuto accantonare la facenda... secondome dovresti andare nel network connection e lavorarci bridget... in modo tale che ci metti lan in modo tale che vada a sostituire porta wan...
tenimi aggiornato :)
Offline darklook
  • 32
« Risposta #31 il: 06 Maggio 2011, 23:31 »
wan al posto di lan ok...
anche se su alcuni siti ho letto di fare proprio il contrario boooh
domani ci smanetto un po e vediamo cosa ne esce
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #32 il: 07 Maggio 2011, 09:48 »
be se lo colleghi agpf in cascata a un altro modem adsl via lan è piu logico che fai diventare la lan come porta wan anche xke il flusso di internet arriva dalla lan... questo è il mio ragionamento e poi bisogna provare... appena avro tempo ci guardo ancora
Offline darklook
  • 32
« Risposta #33 il: 07 Maggio 2011, 10:45 »
mi sono un po perso... riassumo
Uploaded with ImageShack.us
altra domanda ma l'agpf a quasto punto deve essere impostato sempre come bridge+router o solo come bridge?
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #34 il: 07 Maggio 2011, 11:10 »
ma questo riguarda la connessione adsl direi che nel tuo caso pratico non dovrebbe influire qualunque sia impostazione... ma la cosa importante ecche tu riesca a pilotare il flusso internee dalla porta rj11 a una delle porte lan come ti dicevo prima bisogna farsi che il sistema prenda la porta lan come porta wan... di conseguenza bisogna fare per lo meno un bridget tra la lan e wan. dalle prove che avevo fatto ieri sera secondome bisogna lavorarci in quella sezione bridget
ovviamente son tutte le prove che bisogna fare, di sicuro non ti posso dire niente anche xke non son ancor arrivato a configurare una cosa simile a cio che vorresti fare ;)
« Ultima modifica: 07 Maggio 2011, 11:13 da TomRich »
Offline darklook
  • 32
« Risposta #35 il: 09 Maggio 2011, 11:52 »
allora il 1o router non lo ho toccato
mentre nell'agpf ho impostato i 192.1.68.1.254 e come gateway 192.1.68.1.1
se mi collego con lan al 2 pc e nella configurazione del pc inserisco come gateway 192.168.1.1 navigo
solo che il voip nell'agpf non funge
+anche con gateway .254 funziona internet
cmq al voip mi esce: Proxy unreachable e dopo un po esce timeout... le luci ovviamente sono rosso
continuo a smanettare nella tua direzione... vediamo cosa succede booh
di sicuro so che alcune persone hanno risolto sia nelle chiamate in uscita che entrata... purtroppo non sono piu presenti nel forum
« Ultima modifica: 09 Maggio 2011, 13:16 da darklook »
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #36 il: 10 Maggio 2011, 11:59 »
ti ricordo che l'indirizzo ip deve essere composto da 4 gruppi di numeri e ogni gruppo puo aver un minimo di una cifra numerica arrivando a un massimo di 3 cifre numeriche quindi come l hai impostato sopra non va bene devi togliere un gruppo... almeno che se non si tratti di un errore di battitura. appena avro un po di tempo riprendo a fare delle prove
tutto cio riguarda ipv4... invece ipv6 è tutt un altro discorso ma non è tuo caso...
« Ultima modifica: 10 Maggio 2011, 12:00 da TomRich »
Offline darklook
  • 32
« Risposta #37 il: 10 Maggio 2011, 14:32 »
è solo un errore di battitura  :-[
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #38 il: 11 Maggio 2011, 09:52 »
allora controlla le impostazioni del voip vedi se trovi qualcosa che riguarda il collegamento dovresti pilotarlo anche quelli verso la lan... cosi si dovrebbe fungere credo :)
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #39 il: 11 Maggio 2011, 11:40 »
ma intanto descrivimi la situazione attuale come sei rimasto
poi vediamo un attimo per il controllo da remoto
Offline darklook
  • 32
« Risposta #40 il: 11 Maggio 2011, 12:21 »
ho collegato l'agpf (1) ad alice disattivando il firewall.
ho collegato il pc all'agpf (2) con configurazione (pc) gateway 192.168.1.254
ho collegato agpf (2) all'agpf (1)
ho disattivato il firewall all'agpf (2). ho impostato come ip 192.168.1.254, gateway 192.168.1.1, disattivato dhcp, impostato defaul router, configurato il voip... mi sono registrato su liberailvoip ma ancora non l'ho provato...
disattivato ovviamente la telegestione....
riesco a navigare su internet riuscendo a risolvere gli indirizzi di dns cosa che non riuscivono a fare qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,12052.0.html
pero in quel sito sono riusciti a risolvere il problema... p.s mi hanno procurato copia di quel discus ma sembra non andare..
fammi sapere
Offline darklook
  • 32
« Risposta #41 il: 13 Maggio 2011, 16:59 »
VITTORIA finalmente sono riuscito a terminare l'opera...
Dico grazie a tutti quelli che hanno partecipato a risovere questo problema.
SaxDax
drPepperOne
per il payload
TomRich
per il collegamento dati in cascata
drPepperOne
digital
freestar
giangi95
per il voip
Il forum al completo perche siamo davvero un bel gruppo. Un ringraziamente particolare agli admin-moderatori...
E un ringraziamento a me stesso  ;D che oltre a provare e a riprovare non ho mollato mai....
Vengo al dunque. Risolto il problema di mettere in cascata il router per attivare il voip servono 2 cose.
Il Discus di freestar e un account liberailvoip.
Registrati i nostri provaider a liberailvoip bisogna associarsi con gli interni.
Il server e il proxy deve essere espresso sotto forma di URI altrimenti non funziona.
Cmq lo trovate memorizzato all'interno del discus.
Discus
Mi sento come quando finisco un gioco  :'(  ;D ;D ;D
« Ultima modifica: 13 Maggio 2011, 17:01 da darklook »
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #42 il: 15 Maggio 2011, 11:32 »
oi il tuo voip funziona grazie al phy enabled u_u :P
Offline dogy01
« Risposta #43 il: 15 Settembre 2011, 14:15 »
Salve.
Sono nuovo del forum (o meglio no ho mai scritto nulla nel forum xkè non sono molto bravo).
ho un AGPF collegato in cascata e volevo abilitare il voip con messagenet e/o liberailvoip.
La mia configurazione passa attraverso 2 case ed un garage è la seguente:
adsl---- router adsl tp-link TD-W8920G-192.168.1.1-----roter tp-link TL-WR541G-192.168.123.254------ AGPF_4.5.0sx sbloccato con payload: già attivo la linea 1 e 2 del voip ed impostando tramite discus il gateway in questo modo:
(dhcps
        (enabled(1))
        (active(1))
        (lease_time(21600))
        (start_ip(192.168.123.101))
        (end_ip(192.168.123.200))
        (netmask(255.255.255.0))
   (gateway(192.168.123.254))
        (create_hostname(1))
        (domain_name(homenet.telecomitalia.it))
        (debug(0))
        (reservations)
        (lease
So che questo post è un poco vecchio ma avrei bisogno dl discus di darklook (purtroppo il link sopra non funziona +) per capire meglio come lui ha risolto il problema , come configurare il voip e se è riuscito a far funzionare una delle 4 porte lan come porta WAN per la connessione.
vi Ringrazio a presto.
e grazie per gli aiuti che mi avete già dato indirettamente
Offline elka44
  • 41
« Risposta #44 il: 03 Novembre 2011, 20:28 »
anch'io da tempo sono riuscito a far funzionare un agpf con 1 numero Voip cheapnet, tramite lan in un'altra stanza studio ho collegato uno switch che fà funzionare altri computer, nonchè un ata con altri due n. voip, mi chiedevo se fosse possibile togliere lo switch e l'ata e collegare un'altro agpf sbloccato e far funzionare i voip. grazie
