aiuto hy100
  • 44 Risposte
  • 31110 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #30 il: 28 Aprile 2011, 21:34 »
Ma scusa, basta che leggi sul sito postato da roleo.
+3.3v     o  1
TXD       o  2
RXD       o  4
RTS       o  5 (collegare a GND)
GND       o  6
Quello che manca è il 3!
Del cavo nokia, non ho idea, fai una ricerca su google.
Qui di dku-5 ne trovi quanti ne vuoi:
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=dku-5&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A1229&rt=nc&_dmpt=Accessori_per_Cellulari&_ipg=&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=15&_sc=1
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #31 il: 28 Aprile 2011, 21:44 »
cioe nel   DCD ovvero 1 pin collego i 3.3v ma li dovrei collegare qualcosa che mi dice che i dati sono in arrivo almeno cosi so io scusa xD se sto sbagliando a capire e per la mia ignorantezza xD grazie ancora
Hacker
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ISsvTp5Nhys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
My name is Crascer_Sistem
Offline roleo
  • 4601
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #33 il: 01 Maggio 2011, 18:28 »
Buongiorno a tutti,
anche io mi ritrovo in questa esatta situazione.
Non riesco a capire dove devo attaccare la seriale. Quali sono le piazzole dedicate presentii sul modulo della smart card?
Devo girarla e saldare sotto percaso?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #34 il: 02 Maggio 2011, 00:37 »
Uploaded with ImageShack.us
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #35 il: 02 Maggio 2011, 13:39 »
grazie...
Senti io ho un cavo nokia ca54 o 53 se non erro posso utilizzarlo in alternativa al TTL max232 ?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #36 il: 02 Maggio 2011, 14:56 »
Non so, io ho usato un ca42 che è equivalente ad un dku5
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #37 il: 02 Maggio 2011, 19:58 »
grazie a basix86 sono riuscito finalmente ad accedere tramite hyper terminal alla uart del modulo smart card.
Situazione in cui mi trovo.
Accendo il pirelli stb HY100 ed il led arancione rimane sempre accesso. Non fa altro.
Ringrazio fin da adesso tutti coloro che vorranno aiutarmi a far avviare il decoder.
Questo è il log:
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.0.0-2.7.112.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 4):
*    Use 8KB DRAM as stack.
*    Support XLoad format.
*    Enabled BIST mode.
*    Enabled memory test mode.
* PIRELLI-STB based on v.2.7.120.0 DDC-20060519).
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0xac000000.
Found XENV block at 0xac000000.
CPU clock frequency: 297.00MHz.
System clock frequency: 198.00MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000b8788).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xe34111ba/0x000a9999).
Using UART port 1 as console.
Board ID.: "Pirelli STB HY100"
Chip Revision: 0x8634:0x82 .. Mismatched.
Setting up H/W from XENV block at 0xac000000.
  Keeping <SYSCLK premux> to 0x00000203.
  Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x154aa741.
  Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
  Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
  Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
  Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
  Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
  Setting <IRQ GPIO map> to 0x0d000a00.
  Setting <PB default timing> to 0x010e0008.
  Setting <PB timing0> to 0x010e0008.
  Setting <PB Use timing0> to 0x000003fc.
  Setting <PB timing1> to 0x00110101.
  Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
  PB cs config: 0x000c10c0 (use 0x000c10c0)
  Enabled Devices: 0x00023efe
    BM/IDE PCIHost Ethernet IR FIP I2CM I2CS USB PCIDev1 PCIDev2 PCIDev3 PCIDev4 SCARD
  MAC: 00:23:8e:e3:14:1d
  PCI IRQ routing:
    IDSEL 1: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
    IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
    IDSEL 3: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
    IDSEL 4: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
  Smartcard pin assignments:
    OFF pin = 0
    5V pin = 1
    CMD pin = 2
  Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
  Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
  GPIO dir/data = 0x00000000/0x00000000
  UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
  UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x04000000)
Default boot index: 0
MIGRATE PROCEDURE
NO MIGRATE.
Scanning ROMFS image at 0xac280000 (0x48280000) .. Found.
ROMFS found at 0xac280000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon-normal_ES4_prod.bin (start: 0xac2800a0, size: 0x00039414)
  Checking zboot file signature .. Not found.
  Trying xrpc_xload format .. OK
  Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
  Warning: header version mismatched.
  Decompressing to 0x91160000 .. OK (527568/0x80cd0).
  Load time total 350 msec.
  Execute at 0x91160000 ..
stand_by 0x0 i 0x0
DISPLAY SPLASHES
ROMFS found at 0xac180000, Volume name = SPLASH_TEST
Trovati 7 files da processare in ROM-FS
Processing 11xrpc_xload_video_ucode_SMP8634_2.7.165.18_Pirelli_facsprod_GCC4.mips.nodts.bin
(start: 0xac188d80, size: 0x0004bcd4)
  Trying xrpc_xload format at 0xb3800000 .. OK
  Checking zboot file signature at 0x00000000 .. OK (but no ZBF header)
Processing 12xrpc_xload_demux_ucode_SMP8634_2.7.165.18_Pirelli_facsprod_GCC4.mips.nodts.bin
(start: 0xac1800d0, size: 0x00007854)
Processing 30vsyncparam.zbf
(start: 0xac201060, size: 0x000014d4)
  Checking zboot file signature .. OK.
(0x02020000 instead expected 0x02000000).
  Decompressing 0xac201080 to 0x10001000 .. Output length: 0x00007720(30496)
OK (30496/0x7720).
Processing 31bitmap.zbf
(start: 0xac187950, size: 0x000013b4)
  Decompressing 0xac187970 to 0x17cacdc8 .. Output length: 0x00152238(1385016)
unzip error!!orig_crc=0x804bcacf, crc=0xb311a591
Failed
Processing 32xrpc_xload_dviinit_ES4_prod.bin
(start: 0xac2025e0, size: 0x000024a4)
  Decompressing 0xb3000020 to 0xb0400000 .. Output length: 0x00004630(17968)
OK (17968/0x4630).
  Execute at 0xb0400000 ..
Processing 33xrpc_xload_irq_handler_SMP8634_2.7.165.18_Pirelli_facsprod_GCC4.mips.nodts.bin
(start: 0xac1d4ad0, size: 0x0002c554)
Processing dvi.bin
(start: 0xac202560, size: 0x00000040)
  Trying xrpc_xload format at 0xb3800000 .. Failed (not an xrpc_xload file)
File 31bitmap.zbf found
~~~~~~ hdr=0xac187930 load_addr = 0x17cacdc8 ~~~~~~
inizio bitmap = 0xb7cad400, romfs_addr 0xac180000
A valid bitmap has been found:
init the scart controller
selected scart OUT to display splash scree
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SD-01-2.7.112.1-PIRELLI-20080619
Memory:  code: 0x11000000-0x11040000, 0x11160000-0x11164000
reserved data: 0x111a0000-0x123a0000, PCI memory: 0x123a0000-0x127a0000
Environment variable 'start' exists. After 0 seconds
t will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
Checking signature...
    FLASH IMAGE PARAMETERS:
--> Image start address = 0xac4c0000
--> Signature start address = 0xac4c0000
--> Signature length is = 128
--> OS start address = 0xac4c0100
--> OS size = 21798656 (0x14c9f00)
--> OS end address = 0xad98a000
Signature check ok.
Initializing network...
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:23:8e:e3:14:1d, tx_desc/rx_desc = 16/32)
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #38 il: 03 Maggio 2011, 06:35 »
Hacker
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #39 il: 03 Maggio 2011, 06:38 »
dimenticavo http://hy100wiki.algasystems.net/wiki/doku.php/yamon_break
e cmq su questo wiki trovi tanto e molto
Hacker
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #40 il: 03 Maggio 2011, 08:58 »
Ti ringrazio. Ma il mio problema è che all'accensione del decoder lo stesso rimane con led arancione accesso fisso e non fa altro. Non mi fa accedere tramite browser all'indirizzo 83.221.117.xxx. nonostante abbia impostato tutto come da wiki.
Cmq oggi riprovo.
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #41 il: 03 Maggio 2011, 19:37 »
Niente da fare.
Led arancione acceso fisso. La scheda di rete rimane sempre con la X rossa tipo quando non è attaccata alcuna periferica.
Suggerimenti?
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #42 il: 03 Maggio 2011, 21:37 »
Ma sulla tv vedi qualche cosa?
Hai collegato con la scart TV (non quella VCR) ?
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #43 il: 04 Maggio 2011, 08:52 »
Sulla TV non si vede niente. Schermo nero.
Ieri sera ho fatto una ennesima prova tramite hyper terminal il log è cambiato verso la fine.
Praticamente, vado a memomoria, scorre all'infinito una frase con su scrito libso.0 not found, qualcosa del genere. Appena posso posto il log.
Offline Zaktarus
  • 13
Re:aiuto hy100
« Risposta #44 il: 05 Maggio 2011, 20:05 »
Questo è il log  come potrete vedere verso la fiine scorre all'infinito sempre la stessa cosa.
Consigli o possiamo dire che ho un fermacarte nuovo fiammante?
Signature check ok.
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - Full-duplex mode
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - 100 Mbit/s
em86xx_eth ethernet start
ipaddr:     10.0.0.96
subnetmask: 255.255.255.0
gateway:    10.0.0.1
Scart controller already initialized by splash screen
Starting dhcpc...
Pirelli ID
Calculated time-out: 11 sec.
DHCP Client retry_left number = 1
Pirelli ID
STAND_BY
STAND_BY_0
display_off
---- decompress the kernel --
xrpc succeeded
OK (30496/0x7720).
s.nodts.bin
Decompressed kernel in xrpc format
---- start kernel --
Starting kernel from address 0xb3000000.
  Checking zboot signature..  it's a zboot file, signature OK.
  Decompressing to 0x90020000 ..
Output length: 0x003149b8(3230136)
load compressed zboot file from 0xb3000000 to 0x90020000 OK
em86xx_eth ethernet stop
Linux version 2.6.15-sigma (cmpirelli@gamgee) (gcc version 4.0.4) #3 PREEMPT Mon
 May 18 11:50:23 CEST 2009
<4>Configured for SMP8634 (revision ES6/RevA), detected SMP8634 (revision <NULL>
Configured for SMP8634 (revision ES6/RevA), detected SMP8634 (revision <NULL>).
prom console registered
SMP863x/SMP864x Enabled Devices under Linux/XENV 0x48000000 = 0x00023efe
ARD
Valid MEMCFG found at 0x10000fc0.
CPU revision is: 00019069
REVC: USB enable
Determined physical RAM map:
 memory: 03fe0000 @ 10020000 (usable)
User-defined physical RAM map:
 memory: 071e0000 @ 10020000 (usable)
On node 0 totalpages: 94720
  DMA zone: 94208 pages, LIFO batch:31
  DMA32 zone: 0 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 512 pages, LIFO batch:0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:0
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/mtdblock/9 mem=114M console=null
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 32768 bytes)
Using 148.500 MHz high precision timer.
Console: colour dummy device 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 109820k/116608k available (2621k kernel code, 6684k reserved, 391k data,
 140k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 292.86 BogoMIPS (lpj=146432)
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
NET: Registered protocol family 16
tangox: creating TLB mapping for 0x20000000 at 0xc0000000, size 0x04000000.
PCI: Initializing SMP863x/SMP864x PCI host controller
PCI: Reset
PCI: Remapped PCI I/O space 0x58000000 to 0xc4020000, size 64 kB
PCI: Remapped PCI config space 0x50000000 to 0xc4004000, size 10 kB
PCI: Configured SMP863x/SMP864x as PCI slave with 128MB PCI memory
PCI: Region size is 16384KB
PCI: Map DMA memory 0x10020000-0x17020000 for PCI at 0x11000000
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
input: super_dev as /class/input/input0
Created /proc/cpucache_info entry.
NTFS driver 2.1.25 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Software Watchdog Timer: 0.07 initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec (now
ayout= 0)
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 10) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 9) is a 16550A
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
tangox_enet: ethernet driver for SMP863x/SMP864x internal mac
tangox_enet: unable to autodetect phy
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ide0: SMP863x/SMP864x Bus Mastering IDE controller
Probing IDE interface ide0...
physmap flash device CS2: 4000000 at 48000000
CS2: Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
CS2: Physically mapped flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming
top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Using physmap partition definition
Adding partition #1-#11
Creating 11 MTD partitions on "CS2: Physically mapped flash":
0x00000000-0x00020000 : "CS2-Part1"
0x00020000-0x00120000 : "CS2-Part2"
0x00120000-0x00140000 : "CS2-Part3"
0x00140000-0x00180000 : "CS2-Part4"
0x00180000-0x00280000 : "CS2-Part5"
0x00280000-0x002c0000 : "CS2-Part6"
0x002c0000-0x004c0000 : "CS2-Part7"
0x004c0000-0x006c0000 : "CS2-Part8"
0x006c0000-0x03a00000 : "CS2-Part9"
0x03a00000-0x03e00000 : "CS2-Part10"
0x03e00000-0x04000000 : "CS2-Part11"
physmap flash device CS3: 4000000 at 4c000000
CFI: Found no CS3: Physically mapped flash device at location zero
driver tangox-ehci-hcd, 10 Dec 2004
TangoX USB initializing...
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: TangoX USB 2.0
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 1
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: irq 48, io mem 0xa0021500
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
TangoX USB was initialized.
Initializing TangoX USB OHCI Controller Polling mode, Membase=0xa0021500 Status=
0x0
tangox-ohci-hcd tangox-ohci-hcd: USB Host Controller
tangox-ohci-hcd tangox-ohci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
tangox-ohci-hcd tangox-ohci-hcd: io mem 0xa0021500
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Old mtdblock notation. p = 9. Converting it.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 140k freed
i2c_tuner_init: i2c tuner adapter (i2c version not avaiable)
i2c_tuner_init: found device at 0x10000.
/bin/pcmgr: can't load library 'libled.so'
/tmp/safesource.1106: 3: Syntax error: Unterminated quoted string
/tmp/safesource.1123: 3: Syntax error: Unterminated quoted string
/tmp/safesource.1140: 3: Syntax error: Unterminated quoted string
/tmp/safesource.1157: 3: Syntax error: Unterminated quoted string
/tmp/safesource.1176: 3: Syntax error: Unterminated quoted string
/tmp/safesource.1193: 3: Syntax error: Unterminated quoted string
